ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Заглох на ходу и не заводится
Уважаемые Форумчане прошу вашей помощи!!! Мондео 4TDCi 2008 2.0 220000 пробегу.
В общем еду 60 км. за другой машиной и решаюсь обогнать,  не каких проблем, жму тапку все как обычно, тяга хорошая обгоняю быстро без толчков и рывков все плавно, но по возвращению на свою полосу резко теряю динамику и так в положении акселератора D прижимаюсь к обочине с уже заглохшим мотором. "Такое было уже года полтора назад когда клапан ЕГР вышел из строя, но после остановки я снова завелся и поехал правда в аварийном режиме(((, ЕГР я в скором времени заглушил (и физически и программно), но не от этом дело сейчас". Все бы ничего, но машина просто перестала заводится, с собой был элм и планшет, решил посмотреть ошибки: (Р0744, U0405, Р0089, U3001, В1115) при этом стал очень быстро разряжаться АКБ (ошибки скидываю). Два раза я крутанул стартер по 3-4 сек. и пошли циканья как будто АКБ сел. Пришлось вызвать эвакуатор и ехать уже не по работе а домой. Пригнал моню и начал с АКБ, потому как окна открыты а он (АКБ) севший. Как то в ночь не хочется машину открытую оставлять.  Есть в соседнем доме магазин АКБ, снял свой пошел туда, поставили на час заряжаться, проверили, напругу держит. Поставил окна закрыл попробовать крутануть стартер но все в пустую. раза 2 крутанул и АКБ опять сел. Поставил Батарею на ночь на зарядку, подзарядил, утром поставил и решил просто тупо не крутить стартер а посмотреть хотя бы давление топлива при запуске. Беру форскан подключаю ELM, сперва смотрю ошибки их стало очень много, сохранил) и начал пробовать заводить. При включении зажигания давит 1050 - 1070 кПа, при заводе стартером 2050 - 2080 кПа, 3 раза крутанул АКБ опять зацыкал.... На всякий случай проверил предохранитель который как бы отвечает за насос в баке он в норме.
Грешу на регулятор давлени, но конечно не факт что он
Возможно насос что в баке, если он там есть конечно
Не пойму почему садится АКБ, возможно каротыш
Переживаю за ТНВД (2 раза в год меняю топливный фильтр (оригинал) стружки не наблюдал, да и во время работы двигателя под нагрузкой тоже проблем не было, давил всегда ровно)
Переживаю так же за ГРМ при покупке машины предыдущий хозяин сказал что менял на 150000 ставил оригинал, а там 50/50.
И кстати сегодня уже после ночи без АКБ  и сброса ошибок, мозги больше их  не выдают но и не заводят двигатель...
Я не моторист и не дизелист прошу не пинать если в чем косячу)))
Огромная просьба помощи в случившиеся проблеме.  ЗАРАНЕЕ СПАСИБО УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ
Изменено пользователем Alex_30rus
я бы начала попробовал поставить с другой АКБ, раз рядом магаз... не может так быть, чтобы после пары стартов батарейка умирала
2 минуты назад, Gear сказал:
Реальная тема, сам в шоке
2 часа назад, Gear сказал:
Была подобная ситуация из-за сдохшего стартера. Высасывал аккумулятор почти мгновенно. Правда вот глохнуть на ходу не должна из-за этого.
2 часа назад, Alex_30rus сказал:
А разве в баке есть насос? У меня дорестайл 2010 года. В баке ничего нет.
43 минуты назад, Maser сказал:
И я про тоже, вроде все пишут что его нет. Когда обзванивал сервисы и не было возможности почитать форум, пообщавшись с с одним из местных сервисменов который яро настаивал что он есть, решил проверить на всякий случай и действительно по мануалу есть предохранитель F22 который находится в блоке под бардачком в салоне, и он у меня стоит, не оплавился но усики потемнели, видно что ток по нему течет. Возможно он отвечает за что то другое...
49 минут назад, Maser сказал:
Может в совокупности с чем то, возможно с дачиком коленчатого вала
17 минут назад, saha15 сказал:
Пробуй другой АКБ
Нет по высоте, завтра поеду искать...
@Alex_30rus , насосов в баке нет, акб у тебя просто старый и говнючий, за час в магазине его зарядить нельзя, ничего клинить там не может, в противном случае сразу горит стартерный предохранитель 150 А на клемме аккума
и заглохнуть машина изза стартера\аккума не могла, проблема здесь -
3 часа назад, Alex_30rus сказал:
что то гавкнулось в тнвд или в приводе грм к нему
1 минуту назад, strannikk сказал:
Согласен, вопрос с аккумом решаемый, а вот что по самому основному
куда копать?
Возможно регулятора давления вышел из строя...
Или ремень  ГРМ порвался...
@Alex_30rus снимай верхнюю крышку и все, если просто другой акб для пробы
Думаю нет смысла проверять, АКБ реально старый, просто найду новый и поставлю, к стати не подскажите характеристики и габариты?
@Alex_30rus , чтобы лечить мотор полюбому нужен хороший аккум, с этого надо начинать
а дальше все как обычно - пробуешь запустить мотор в вэдэшки, лучше с обезжиривателя или измеряешь давление впуска на стартере при закрытой впускной заслонке, если там будет примерно 40 кпа то проблема в топливе, измеряешь давление, смотришь тнвд и т.д.
@strannikk, не совсем понял
Тут я как бы помягче сказать, некомпетентен, не разу не делал,
В остальном вроде понятно, форскан есть
1 час назад, Alex_30rus сказал:
все когда-нибудь делается *в первый раз*
Я ж не спрашивал, а утверждал. Проблема была именно в стартере, его ремонтировали. Только это Kia Sorento дизельный был. Я пробовал от своего форда прикурить, потом сам еле завелся...
У меня тоже такие были. И не переубедишь ведь...
Это вместо "быстрого старта". Можно еще полироль для торпеды использовать. Говорят на ней мягче заводится... :) В воздухозабор пшикают перед запуском двигателя. Правда это больше трупы заводить или в морозы.
16 минут назад, Maser сказал:
господа, завязывайте со своими стартерами
мотор ЗАГЛОХ НА ХОДУ
52 минуты назад, strannikk сказал:
Я ж в первом сообщении об этом написал. А потом просто ответил ТСу. А так есть 1 шанс из миллиона, что проблемы просто 2, не связанные друг с другом.
@strannikk а что если грм порван?
И как быть с вд или растворителе 646 или эфир специальный для запуска купить или полироль))) то какую?
и по самой процедуре, снимаю гофру с корпуса воздухана и туда брызгаю эфир ну или что то из вышеперечисленного, какое количество?
ставлю гофру обратно и начинаю крутить движек, попутно считываю  показатели с форскан,
ход мысли правильный?
@Alex_30rus , эфир лучше ненадо, я пользую *обезжириватель* литровая упаковка с пульверизатором, распылять лучше во впуск впускного коллектора, количество сам поймешь в процессе, ну довольно много...
полироль не пробовал
один крутит, другой человек прыскает, можно одному - включаешь зажигание, замыкаешь проводом реле стартера и прыскаешь
@strannikk Спасибо, картина проясняется.
Какой лучше обезжириватель?
И с впуском: снимаю гофру с дроссельного узла, поднимаю лопатку дросселя и распыляю туда обезжириватель, начинаю крутить стартер все верно?
Какое замечательное чувство! Чувство того что знаний как у первоклассника.....
Спасибо за Терпение)))
просто - обезжириватель, он так и продается, это что то на спирте малярное
лопатку дросселя поднимать не надо, она и так должна быть открыта
@strannikk, а дальше по рекомендации
3 часа назад, strannikk сказал:
Только что значит закрытая заслонка, чем закрыта крышкой или опять той гофрой с интеркулера или лопаткой дроселя, немного плаваю
