Перестал работать кондей. Поехал на сервис, думал, что заправка решит проблему. К сожалению, нет.
Проверили систему на гермитичность, все ок., после мастер обнаружил, что не включается компрессор (муфта компрессора).
Прозвонили питание к муфте, с ним вроде бы все нормально.
В итоге, мне сказали что неисправна муфта и ее нужно менять, но типа проще купить б/у компрессор.
После ездил в сервис АвтоматикА в Сокольниках, которые типа специализируются на компрессорах, думал помогут, но там озвучили просто космические суммы и в принципе пахло диким разводом.
Подскажите пожалуйста хороший сервис в Москве или грамотного человека. который сможет провести диагностику системы кондиционирования и занимается ремонтов компрессоров за вменяемые деньги.
Даже не знаю куда обратиться.
@healer79 , может не в муфте дело, а просто большой зазор между ней и шайбой, потому и не притягивается ???
там всего то надо две вещи сделать - проверить муфту на обрыв и посмотреть приходит ли 12 вольт к ней
3 минуты назад, strannikk сказал:
Я читал про это, но для начала нужно причину выявить.
Вот ищу человека или сервис, кто в состоянии это сделать.
Пока что был только в 2 местах, в одном дилетанты, в другом мегаразводилы).
Вы извините пожалуйста. Но если вы сами не можете прозвонить приходит ли питание на электромагнитную катушку или нет, (если да то скорее всего оборвался провод в самой катушки) то вам с больше вероятности придётся к дилетантам или разводилам ехать. У меня на прошлой машине фф3 обрывался провод в электромагнитной катушки, просто вытянули и все собрали, стоило это мне 0₽ а на сервисе (Автономия) сказали муфту новую надо за 23к₽
1 час назад, healer79 сказал:
как найти причину я тебе написал, для этого нужен человек с мультиметром и желательно чтобы он умел им пользоваться хотя бы на уровне деревенского электромонтера  :lol:
большого труда в мск это не составит
15 минут назад, strannikk сказал:
Так я написал, прозвонили от щитка предохранителей до компрессора ток есть. Как я понял электрик муфту тоже вроде прозванивал каким то образом. Вопрос в том, что дальше? Где продиагностировать муфту и компрессор?
10 минут назад, healer79 сказал:
как говорил Остап Бендер - я начинаю терять веру в человечество
возьми телефон и звони по сервисам, знакомство начинай с вопроса - известен ли им закон Ома ?
41 минуту назад, strannikk сказал:
Потрясающий совет...
Взять кусок провода и вытянуть реле R3, затем замкнуть перемычкой силовые контакты и посмотреть сработает муфта или нет.
PS. Если не работает вентилятор, то и муфта не сработает.
Изменено пользователем saha15
35 минут назад, saha15 сказал:
скажу больше - даже пока есть ошибка по вентилятору
я как то делал его блок управления, заменил, вентиль крутится а муфта фигвам, покуда не вытер ошибку
послушай дельный совет
во первых подрубить форскан. там есть параметры по кондею. как называется не помню, но основные это команда на запуск и давление
если каманда на запуск кондея дается, то смотришь идет ли питание на муфту
и прозваниваешь катушку муфты
в муфте обычно подгорает контакт между фишкой и катушкой, там очень плохое соединение с завода
найди на фокус клубе тему по кондеям, там все расписано, починка муфты занимает 15-30 минут
например вот https://www.drive2.ru/l/504468855158998254/
ну и так для проверки просто ткни палкой по фишке муфты во время работы ( я так уже второй сезон езжу, время для починки не хватает, периодически приходится по ней стукнуть)
Изменено пользователем nelegal89
засвистел один из роликов, и сегодня полез туда заменить подшипник + сняли муфту
когда замеряешь сопротивление на фишке, если ее шевелить относительно катушки меняется сопротивление в большую сторону
короче распилил дремелем, контакт действительно никакущий сделан
у меня ремонт разьема катушки занял 10 минут, это в условиях сервиса мобильной техники (индукционный паяльник дремель ну и вся химия)
разобрал пропаяль залил поксиполом
муфта снялась кстати относительно легко
Тоже была проблема с муфтой, перспектива покупать новую не особо радовала. Мне предложили ее починить, все обошлось в 2000р. Так что ищите хороших мастеров, которые знакомы с законом Ома, как сказал странник.
