Мондео 4 периодически тупит при разгоне
Всем доброе время суток. Владею Мондео 2009 года, 2.0, МКПП. Проблема появилась давно, еще осенью. Выражалась она в том,
что машина на ходу внезапно начинала тупить, то есть очень медленно набирать обороты (как старые жигули). После заглушки и
заводки мотора глюк пропадал и долго потом не проявлялся заново. Но со временем беда стала мучать все чаще и перестала
решаться путем запуска заново. При этом незначительно, но увеличивается расход.
 Не помогает также и сброс клемм. При этом иногда загорается чек, иногда не загорается. Что
характерно, на холодную глюка не бывает вообще - проявляется после нескольких километров за рулем, иногда не бывает
достаточно долго. Может появиться и также исчезнуть по ходу езды, но так случается редко. Еще характерно то, что при
наборе высоких оборотов уже так не тупит, в основном это идет при разгоне со 2-3 передачи.
В общем, совершенно непонятная ситуация. Как мондеоводы, вы знаете, что на впускном коллекторе стоят вихревые
заслонки, и ими управляют два клапана. Прежний хозяин установил клапан от жигулей и при продаже передал мне
новый клапан, якобы оригинальный. Когда я первый раз обратился на СТО с этой бедой, диагностика как раз и показала
ошибку что-типа изменения геометрии впускного тракта. Поменяли мне этот клапан, при этом сказали, что нифига он
тоже не оригинальный. Проблема не ушла. Позже двигло стало еще и троить, но это решилось заменой катушки.
Интересно еще то, что именно после замены катушки (или просто совпадение) появилось какое-то грохотание
двигателя на холодную и в целом усилилась вибрация, хотя недавно поменял одну подушку.
На повторной диагностике мастера сказали, что проблема должна быть все-таки в этих клапанах. Дубликат стоит 4 рубля,
что не так уже мало. Другие знакомые мастера говорят, что из-за них такого тупого разгона быть не может. Отвалить
впустую денежки и продолжать мучиться не очень хочется.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобным. Что посоветуете?
Достать кофейной гущи и гадать левый клапан или правый... Шутка. Взять с собой в дорогу тестер и когда начнет тупить, померять сопротивление каждого клапана. Ну или заказать неоригинал за 1000 руб и не мучаться с ВАЗовским колхозом...
Самый простой способ при помощи тестера. Снимаем штекер с клапана и меряем сопротивление обмотки. На рабочем клапане значение должно быть 30-40 Ом.(на холодном двигателе) Если больше 100 или бесконечность, то клапан не исправен.
ВАЖНО! При проверке поменяйте провода местами. У меня один клапан показывал 46Ом, а когда поменял провода тестера местами — бесконечность. На рабочем клапане, в обоих случаях, должен показывать 30-40 Ом. (Некоторые пишут, что 30-100 Ом зависит от температуры клапанов)
4 часа назад, Dis5 сказал:
Только прочитал в другой теме,что сопротивление это не показатель работоспособности.
19 часов назад, Владимир Алтайский сказал:
Не верю чтобы клапана управления заслонками впускного коллектора так влияли на разгон. Клапана от Ваза все давно ставят и они отлично работают, это очень простой узел, клапан либо открыт либо закрыт, поэтому он не может как-то там плохо работать из-за того что это не оригинал, он либо работает либо нет, возможно ресурс Вазовских меньше, но это уже совсем другая тема. Многие ездят вобще без этих заслонок и клапанов, просто снимаю все, и ощутимой разницы не замечают (хотя она конечно есть, но не слишком большая и проявляется только на низах). На больших оборотах (больше 2500-3000) заслонки всегда открыты, работаю при этом клапана или нет не имеет значения.
Вы написали, что иногда загорается чек, его вызывала ошибка по клапанам заслонок?
Вам нужно к нормальным диагностам, чтобы они прокатились со шнурком в разъеме и посмотрели параметры автомобиля в динамике и самое главное во время этих затупов и думаю все станет понятно. Ну и манометр на топливную рампу поставить и вывести к лобовому стеклу, на время, было бы не плохо, симптомы похожи на загибающийся топливный насос.
Изменено пользователем yuhter
2 часа назад, yuhter сказал:
можно верить\не верить, но они таки здорово влияют
и потом - давно пора знать что чека по этим клапанам или заслонкам не бывает.... совсем не бывает
Да пусть не верит и тратит время и деньги на диагностов. У меня как только затуп на фокусе начался, сам поменял и все опять нормально поехало. Диагностика будет стоить 500 руб, клапана 1000 руб... Чего себе и другим мозг еб..ть
Я по этому и спросил у автора по этому поводу. Он же писал что у него чек загорался периодически. "...При этом иногда загорается чек, иногда не загорается..." и "...Когда я первый раз обратился на СТО с этой бедой, диагностика как раз и показала ошибку что-типа изменения геометрии впускного тракта...."
По поводу "здорово влияют", возможно, просто у меня, когда дох клапан, разницу была невелика, и заметна только при троганье с места и уменьшенной тягой на низких оборотах. Но тут сделаю поправку, я с таким двигателем ездил на Мондео 3, а там клапан был один, может и еще какая разница есть, так что извиняюсь если в связи с этим приуменьшил значимость данного агрегата.
Ошибка и чек по клапанам IMRC бывает:
А что если отключить клапана и поездить без них - поведение такое будет, о котором Вы пишите? Если "да", то нашли причину, если "нет" - то искать дальше. Я, когда без одного из них ездил, заметил, конечно, вялый разгон, но не такой уж чтобы прям машина не ехала.
57 минут назад, TU-154M сказал:
для тебя чек и ошибка одно и тоже ??? :lol:
чека по клапанам не бывает никогда, ошибка бьется только при обрыве обмотки, при механических проблемах в клапанах ни первого, ни второго, ни третьего... :fuck-1:
4 часа назад, strannikk сказал:
Для меня чек - это желтая иконка двигателя на приборной панели, и она у меня была.
1 час назад, TU-154M сказал:
ну пусть лично у тебя будет..... :fuck-1: спорить с тобой неинтересно
По поводу бензонасоса: полгода назад, в декабре поменял на новый. Эта беда появилась еще со старым, но и не прошла с этим.
А не может быть. чтобы просто глючил компьютер?
2 часа назад, Владимир Алтайский сказал:
Да как-то не похоже на комп, хотя конечно всякое бывает) Я уже писал про то, что надо со шнурком покататься, и опять напишу)) Если есть китайский elm327 или есть у кого взять, подрубиться им со сматрфона/планшета, подключить программку типа торкью, запустить режим записи и покататься, а когда будут затупы просто запомнит время их появления. Позже проанализировать показания датчиков. Ну я бы по крайней мере начал с этого. Китайская элмка327 не панацея конечно, просто она самая распространенная и для таких целей достаточна и не важно блютуз, вайфай или кабель она.
А по поводу заслонок, TU-154M написал как можно их исключить.
Было что то подобное на мондео, пару раз как будто тяга пропадала и ошибка один раз вылезла, ,, двигатель неисправен,, после того как заглушил,пропала ошибка и машина поехала, но иногда дергалась и обороты плавали,на улице дождь был сильный. незнаю совпадение или нет, как раз собирался гофру глушителя менять, сильно потрепана была, так вот, когда гофру меняли, воды много от туда вытекло, это я к чему, может датчики в глушителе залить водой. Кстати после замены гофры уже пол года как глюков не замечено.
59 минут назад, ivan198915 сказал:
Что?
Кстати, мне кажется, что когда газуешь, глушитель как будто немного сечет. Может правда в гофре дело?
Друзья, вчера похожая ситуация. Первый раз. На развороте, пропустил встречку и опа, а она не едет. Больше 3 тысяч не набирает....
Остановился, заглушил, вроде прошло. Двигатель 2,3,автомат.куда лезть
У меня было подобное, только это случалось когда температура поднималась выше 20, машина тупит чувствуется что ей чего то не хватает, замена клапана впускного коллектора помогла брал китайский за 25$, по компу билась ошибка ток не помню точно какая, что-то типо Р1369
Но это не точно
  • 4 года спустя...
два года не могут московские диагносты найти проблему.Так и езжу.Клапана заменил,бензонасос тоже новый,мап датчик заменен,форсунки промыты.Датчик охлаждающей жидкости где то новый валяется,его воткну.Вообщем не едет а орет как ненормальная обороты 7000 но толку ноль,проезжаешь 20км,потом как подменили,двигатель работает тише и динамика хорошая.Хз чё за дела.
9 минут назад, Сергей 76рус сказал:
А зачем на ДВС что-то менять когда 7000 оборотов развивает. Не едет виновата КПП или сцепление или у вас АКПП так она тоже может не ехать
11 часов назад, Сергей 76рус сказал:
А как коробку продиагностировать у меня  АКПП ?
Как и все остальное, я думаю стоит найти толкового диагноста и разобраться в этом :unsure:
