Всем Привет!
Имеем Mondeo 5 2015 г.в. 200л.с. Экобуст, на днях резко пропал холод из климата. Начал по пунктам проверять что может быть.
1. Муфта включается отлично, с громким щелчком и нагрузкой ДВС (поднимаются обороты).
2. Провел ваакумирование системы - система герметична.
3. Перезаправил кондей - конечно за 3 года фреона было чуть менее, заправил норму в 530 гр.
4. Измерил перепад давления на магистралях - вообще нету.
Я так понимаю, кончился или компрессор, либо заклинило редукционный клапан. Пока не разбирал.
Есть ли у кого соображения по диагностике?  Были ли по нему проблемы?
Заранее спасибо за ответы!
@Anton.M, да, похоже на компрессор больше даже на ТРВ.
Можно еще проверить, не забит ли конденсор или работает ли вентилятор. Иногда достаточно остудить с помощью холодной воды конденсор и сразу начинает холодить.
А у меня просто провод отвалился... :)
Диагностику смотреть надо - там все написано будет!
Как оказалось, муфта развалилась... резину срезало, и шкив крутится, не крутя вал.
Ищу новую... Пока не нашел код заказа.
На рынке нашлась похожая муфта фирмы Denso. Пришлось ее немного доработать на токарнике - снять 2 мм с фланца и заглубиться на 2 мм. Все работает после установки!
Изменено пользователем Anton.M
  • 6 месяцев спустя...
Ну что, поднимаю тему вновь! Однажды глубокой осенью кондей сам включился и не выключался уже. Муфта сместилась и сцепилась со шкивом.
Сняли ремешок, сняли компрессор - оказалось шкив распрессовал подшипник. Просто МДА.
В общем, подшипник стоял Китай, фирма Начи, питинг и манжеты в труху. продольный люфт у подшипника. Сам он был запрессован на "отшибись" - 6 наклепов, которые срезало еще в процессе запрессовки.
Скрытый текст
Заказан подшипник NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01, ждем его и будем собирать. Цензурных слов о "конструкторах" у меня нет.
Подскажите как теплообменник кондея в воздуховоде печки от микробов и пыли почистить?:sten:
3 минуты назад, zelen333 сказал:
у нас ( в ЛиквиМоли , там обслуживаюсь после гарантии ) услуга такая есть, еще не пробовал, но весной наверное сделаю )))
14 минут назад, Igor375375 сказал:
А спец баллончиком наверное можно прочистить? Только куда хоботок засовывать?:lol:
15 минут назад, zelen333 сказал:
Х.з., теоретически да, погугли )))
Если самому, то есть специальные дымовые шашки. Ставится на пол перед сиденьем пассажира. Включаешь кондей на всю катушку, закрываешь двери, ждешь. Минут через 20 открываешь двери и еще минут 20 проветриваешь.
А вообще, в любой конторе по обслуживанию кондеев такая услуга должна быть. Они заливают спец жидкость. Недорого. Только ждать надо, пока проветрится.
21 час назад, Андрей 545 сказал:
Так что, после обработки запах появляется? И долго держится?
29.01.2020 в 23:34, Андрей 545 сказал:
ну что шашка, это не кардинальный метод, а облить бензином и поджечь  ??? :lol:
30.01.2020 в 22:22, strannikk сказал:
Отпишись по результату! :tongue1:
А если серьезно, то шашка скорее парИт, чем дымит. Температура низкая. Но эффект очистки системы есть.
Изменено пользователем Андрей 545
30.01.2020 в 19:50, zelen333 сказал:
Там дело не в запахе, практически не пахнет. Но химией дышать не рекомендуется.)))
не понимаю - с улицы будет тянуть через  кондей чистый воздух внутрь салона, как он очистится...
может быть надо включить рециркуляцию ?
Шашкой стрёмно, вдруг обивка пожелтеет.:nono: Летом по луже на осфалте от кондера сливную трубку найду и туда баллончиком вдую.:D
5 часов назад, zelen333 сказал:
Нет лужи. Не доходит до асфальта.
Я запускал пену из баллона через отверстие от резистора моторчика печки. Помогает правда только  до следующей осени, а снимать резистор очень геморно.
6 часов назад, zelen333 сказал:
Дренаж у нас прямо над трубой глушителя. Можно достать рукой из под открытого капота... он между верхним теплоизолятором и нижним фольгированым...слив ведётся прямо на теплоизоляцию.
11 минут назад, uri46 сказал:
На следующей неделе попробую.
16 часов назад, strannikk сказал:
Естественно. И обороты вентилятора на максимум.
02.02.2020 в 09:18, zelen333 сказал:
Процедура известная, так при продаже в хлам прокуренный салон делают "в салоне не курили" - реально помогает от запаха!
Изменено пользователем bluesman
