Низкое давление в топливной рампе
Всем привет.
В конце того лета машина заглохла. Разборка показала стружку везде. Бак и магистрали промыты. Потом всё повисло.
Недавно перебрал ТНВД (с заменой насоса низкого давления, высокого давления, подшипник стакана), чистка с разборкой форсунок. Всё собрал. Подключил бутылку на ТНВД через фильтр, обратку в бутылку. Прокачал внешним насосом. Приоткрутил трубки с форсунок, снял коричневую фишку с ТНВД и пару раз по 5 сек покрутил стартёром. Топливо начало сочиться. Одел фишку обратно, трубки закрутил. Не заводится. Даёт P2291. Давление в рампе 0. Снял подающую трубку с одной форсунки - с неё подача ноль. То есть ТНВД качает всё в обратку.
Мысли: не запирает обратку клапан на ТНВД. Куда еще смотреть? Что механически на ТНВД может быть закрыто?
Изменено пользователем avlb
21 минуту назад, avlb сказал:
в тнвд ничего не может быть закрыто и никакой клапан не запирает обратку
в нем есть один только клапан дозирования на задней стороне, рядом с которым находится датчик температуры топлива, при снятии фишки с дозатора он полностью открыт и все топливо поступает к плунжерам, соответственно от плунжеров в рампу идет максимальное давление
у меня на самодельном стенде для тестирования форсунок стоит тнвд от этого двигателя и он вращается от обычного эл\мотора, давление в рампе создается без всяких проводов на голом насосе..... если давление надо сбросить, то на дозатор прикладывается 12 вольт, он перекрывает подачу к плунжерам и все
2 минуты назад, strannikk сказал:
у меня на самодельном стенде для тестирования форсунок стоит тнвд от этого двигателя и он вращается от обычного эл\мотора, давление в рампе создается без всяких проводов на голом насосе..... если давление надо сбросить, то на дозатор прикладывается 12 вольт и все
То есть если я сниму с него фишку (коричневая), то на рампу должно пойти максимум давления. Правильно? А двигатель при этом должен завестись или нет?
9 минут назад, avlb сказал:
конечно, мотор заводится без фишки
перепускной клапан подает все топливо к плунжерам в обесточенном состоянии, при подаче на него напряжения он наоборот перенаправляет топливо из низкой секции в обратку и к плунжерам нет подачи
Попробую скинуть и завести
Отправлено с моего Mi MIX 3 через Tapatalk
4 минуты назад, avlb сказал:
вечером попробую скинуть видео со своего стенда, как насос качает давление на нем
Будет очень кстати. Спасибо
Фишку снимаю, появляется ошибка по клапану. Кручу, всё в обратку. В рампу ничего. Ставлю, ошибка исчезает, кручу, то же самое :(
6 минут назад, avlb сказал:
ошибка по клапану будет, и чем она мешает ?
насос - кусок железа который при вращении без фишки создает давление, другое дело и тут я точно не помню - при этой ошибке может не быть запуска изза того что мозги заблокируют форсунки, не помню, давно не ковырял эти дизеля... но то что в рампе под стартером будет давление это 100 %
Вот и я это понимаю, но глухо как в танке.
На схеме есть 290 - pressure limit valve и 310 - TP regulation kit.
Первый типа аварийный клапан?
А вот что такое 310? 0519cb3906f92f4885cc65ccc5ec4ca6.jpgf670f178b497c0280c2f77d491bfb38d.jpg
8 минут назад, avlb сказал:
не знаю, какой то из них аварийный клапан, я их никогда не трогаю, врядли там проблема, раньше до ремонта ее же не было
3 часа назад, avlb сказал:
тут все правильно
а здесь наверное причина - пока одевал фишку и закручивал трубки насос успел завоздушиться через обратку форсунок
ты сними обратку форсунок около насоса, заткни ее, прокачай насос еще раз и смотри давление или обратку форсунок тоже выводи в канистру
Разъединил обратки форсунок и насоса. С форсунок 0. С насоса в обратку льет. Вероятно снимать придется
[mention=27156]avlb[/mention] , перед установкой не проверял что ли ??? :blink:
Ну на грабли то самому надо наступить... Раз 10))))
Стенда нет, а везти куда либо не захотел.
Может как раз таки клапан imv заклинил на стружке в закрытом положении.
Снял я клапан, визуально без вопросов. Как бы его проверить питанием? Я так понимаю на этот не просто 12 вольт надо давать
Так как ТНВД изначально разбирал не я, и получил его в коробочке, то теперь нахожу недостачу... Нашел не комплект смесителя обратки насоса и форсунок. В этой трубке Вентури не хватает одной делали. Грибок как бы.
И это помимо нескольких топливных трубок подачи и обратки.
34 минуты назад, avlb сказал:
Он должен достаточно легко продуваться через центральное отверстие. А там и так сразу видно по пружине, открыт он или закрыт. Если пружина сжата, то закрыт. Можно просто подать 12в.
32 минуты назад, avlb сказал:
Этот грибок и есть основной элемент трубки вентури. Благодаря ему создаётся разряжение в магистрали обратки форсунок. Но в вашем случае он не при чем.
Изменено пользователем asd12
Пружина разжата.
Значит варианта два. Либо так собрали насос. Либо подвисли запорные клапана. Первый вариант, опять снимать. Второй вариант, что бы закрыть клапана, надо больший поток топлива. На оборотах стартера этого не сделать. Опять же, снимать и на стенд или на шнурок.
@avlb , видео со своего стенда, как обещал
сейчас он без приводного мотора, крутил слабенькой дрелью, поэтому давление набиралось маленькое 250-300 атм
вот следующее видео с подключенной фишкой, снимать телефоном и оперировать стендом одновременно сложно, поэтому извиняйте
59 минут назад, strannikk сказал:
[mention=27156]avlb[/mention] , видео со своего стенда, как обещал
После обоих видео стало всё просто и наглядно :)
2 часа назад, asd12 сказал:
Шнурок мне бесполезен, коробка автомат.
В общем я пошел дальше. Фиксатор звезды ТНВД я не покупал, а повторно снимать крышу не очень хочется... Поэтому начал "операцию на глаза через задницу". Расстыковал насос пополам не снимая с машины. Я понимаю что так не надо, если результата не будет, то замена ТНВД.
В оставшейся части смотреть вроде как нечего. Начал детально изучать область высокого давления. В результате разобрал всё, смазал и собрал. Завтра буду ставить обратно. Посмотрим что получится. Завтра еще проверю работу клапана перед установкой.
почему ?? вынуть форсунки и стартер будет крутить со свистом
@avlb , ты кстати, попробуй покрутить со снятыми обратками от форсунок, посмотреть что оттуда вытекает, возможно тнвд то не виноват а давление сбрасывает одна из них
