4 часа назад, strannikk сказал:
@Semenoff85 , резать люк под сидухой, копать в б\н
Как проверить давление в топливной рампе?
4 часа назад, Semenoff85 сказал:
что тебе даст давление ? в насосе важна производительность, давление без нее это параметр ниочем
к тому же с твоей бедой это вообще не оно, полный периодический запуск-незапуск это обгоревшая контактная группа в фишке насоса
В 12.05.2019 в 06:25, Semenoff85 сказал:
на сервисе цепляют манометр, выводят шкалу над жабо у лобовухи так, чтобы из салона видно было и катаются на разных режимах. сразу лезть к БН не обязательно, может это вообще не он виноват, надо помониторить параметры работы сканером (коррекции, датчики итд) + ошибки посмотреть, если есть
2 часа назад, олег28 сказал:
Где примерно резать люк?
Справа это понял, и какой?
в теме бензонасоса
есть рисунок где вырезается этот люк, посмотри
мне лениво лопатить тему, почитай, там много интересного
вырезать люк надо акккуратно, не повредить бензопровод, лучше резать при снятом баке
в теме бензонасоса
Спасибо. Так примерно и думал.
В 12.05.2019 в 12:15, strannikk сказал:
Спасибо, сгорел плюсовой контакт. Провел провода плюс и минус через отдельный разъем. Все работает. Еще промыл фильтр тонкой очистки и поменял внутреннюю сеточку перед насосом.
10 часов назад, олег28 сказал:
Там где шланг и разъем пилите аккуратно и не глубоко. советую слева чуть больше выпилить , т.к. гайка немного задевает за металл. Точечную сварку высверливайте 4шт, снимайте верхний лючек и пилите усилитель. Удачи!!!
Изменено пользователем Semenoff85
Кто подскажет? Где можно и по какому артикулу можно заказать фильтр тонкой очистки, и резиновые колечки на "быстросъемное" соединение шланга и насоса
@Semenoff85 , колечки отдельно найти нереально, но у меня есть со старых насосов несколько штук
там очень простой фокус - их обязательно надо вложить в маму насоса, и нельзя вынимать оттуда, иначе гарантированно повредишь их, нельзя их надевать на папу и пытаться одеть\соединить\защелкнуть разъем
 могу выслать пару
Только что, strannikk сказал:
 могу выслать пару
Буду очень признателен. Ты в каком городе?
15 часов назад, Semenoff85 сказал:
Я в Череповце.
завтра попробую послать в обычном конверте письмом
8 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Всем привет! Ребята такая проблема, машина стоит ночь не работает,с утра сожусь датчик температуры начинает прыгать показывает что машина нагрета то перегрев показывает и срабатывает винтелятор. Машина сначала не заводиться, схватывает и глохнет и так много раз, я так понял пока не поднагрееться.На теплую заводиться хорошо как только остынет все по новому! Что может быть? Заранее спасибо!!!
