всем привет!
пробег 150ткм
утром завелась без проблем. приехал в магазин на 20мин: заводится и сразу же глохнет, давить на газ не помогает, никак.
что это может быть?
спасибо за любую помощь.
Изменено пользователем Devsel
подергал предохранители, датчики, катушки зажигания, лямбду.
Завелась!!!
никаких чекенжин нет, тяга есть, расход норм, все работает. Сейчас (пока) заводиться на горячую без проблем.
теперь очкую) вот думаю ехать на диагностику или нет когда все нормально? найдут или ждать обострения?
37 минут назад, Devsel сказал:
Завелась!!!
Как насос поживает? Не  менял за 150 ни разу?
4 часа назад, tanliz сказал:
не менял, клеммы не смотрел, не чистил.
я раз 20 заводил и всегда заводилась идеально (легко и просто), просто потом сразу глохла. Может ли быть такое с нерабочим бензонасосом?
7 часов назад, Devsel сказал:
ничего не найдут
3 часа назад, Devsel сказал:
клеммы насоса обгорели
Проехал 100+ км. Заводится отлично (на горячую/на холодную). На холостых появился странный звук, двигатель работает не ровно (что-то среднее между нормальной работой и когда двигатель троит). Вибраций больше стало. На приборке тишина.
PS Записался на диагностику и ремонт. Может датчик какой, может бензонасос, а может и катализатор развалился (или не может?).
6 минут назад, strannikk сказал:
Это первая стадия проблем с бензонасосом, которую можно вылечить или ставить новый и забыть?
2 минуты назад, Devsel сказал:
Это первая стадия проблем с бензонасосом, которую можно вылечить? Или поставить новый и забыть?
надо осмотреть контакты на насосе и на косе к нему, дальше действовать по ситуации
вырезать лючок в полу над ним, чтобы бак не снимать по сто раз
21 минуту назад, Devsel сказал:
Именно!!!!  И если это горелые контакты ,то и косу насоса тоже я б прикупил.
18 минут назад, strannikk сказал:
Да ситуация ,как правило,одна, Володь......замена. Если ,канеш, это насос. Насколько я понимаю нет пока главной отправной точки для замены. Не качает, например,.....да и не стучал пока под сидушкой или по баку:lol:
@tanliz , заводится и глохнет это насос 100 %
стучать не обязательно - оно часто само по себе вылечивается, правда ненадолго
косу можно менять, можно заколхозить пайкой напрямую....
меняли раньше косу+насос... на новых, сейчас то чего выеживаться... :blink:, некоторым машинам уже второй десяток начался
по другому денег не напасешься
Дополз до ПК.
Жаль не знал про постучать под сидушкой, попробовал бы)))
Но есть и такой отзыв:
В 02.03.2019 в 23:16, afil2013 сказал:
Вообщем, проверяйте проводку на ТНВД, проводку на бензонасос низкого давления в баке. Детали не дешёвые, поэтому лучше внимательнее мерять и читать ошибки. Итого мне пришлось заплатить за новый оригинальный бензонасос 32 т.р. + 5 т.р. замена + за ТНВД 17т.р. + 2 т.р. замена.
Теперь что было у меня. Всего-то треснул разъём на ТНВД (когда-то дилер своей неаккуратностью зацепил и со временем контакт скоррозировал и исчез). Машина ожила при замене ТНВД. Но из-за неправильной начальной диагностики теперь у меня остался рабочий оригинальный родной бензонасос, который зря меняли. Купленный оригинальный новый стоит сейчас у меня в баке и перекидывать всё обратно нет желания, тем более вернуть обратно запчасть не получится. Пробег авто всего 44 тыс.
ой) тупанул.
4 минуты назад, strannikk сказал:
он прочел про экобуст.... :lol: :lol: и решил его примерить на свой атмосферник... :lol:
Точно.....капуст:lol:
А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap).
спасибо!
1 час назад, Devsel сказал:
спасибо!
Кажись 1934058. Но проверь.
2 часа назад, Devsel сказал:
ты не спеши, сначала нужно посмотреть что там происходит
то что у тебя проблема с подачей топлива это точно, другой вопрос где
обычно это контакты, но может глючить какая-нибудь нештатная сигналка если она есть
спасибо!
Есть конечно вариант сэкономить/заработать тысяч 10-12 часа за три.
При желании наш насос можно откапиталить тысячи за три максимум. Только придется руками поработать. Всё комплектующие продаются отдельно.
Фильтр с контактами/моторчик/ сетки.
6 часов назад, strannikk сказал:
Я сначала на диагностику, а потом уже по факту.
Просто пытаюсь +- определить сколько денег готовить)
PS сигналки нет.
Спасибо за советы! :-)
@kacoco Не, сложна, долго, муторно, нарукожоплю. проще заменить и забыть.
Обгорели контакты на насосе и на косе. Заменил все. Сказали, что возможно из-за езды с низким уровнем топлива (а вообще это болезнь и т.д.). Но я так за 10+ лет всего несколько раз попадал, а так обычно до лампочки не доводил. Если это правда теперь на четверти бака надо заправляться что-ли? О_о!
10 минут назад, Devsel сказал:
это из-за говенного материала контактной группы и применения новой схемы регулирования давления в рампе, подробности описывать долго, поверь на слово
Всем доброго времени суток. Вчера вечером проехал по трассе 50 км, зашел домой на 10 мин. Заводится и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует. И так раз 40. Потом завелась, проехал 3 км и заглушил. Утром завелась с полоборота. Поехал чистить дроссель, после чего заводилась хорошо ехать вроде лучше стала. Поездил по городу минут 15, у дома заглушил, а сегодня вечером не завелась совсем. Даже не схватывала. Подскажите где копать. Заранее спасибо!
