IMG_20190328_225441.thumb.jpg.fe7985219462b4a1db44168ec4ac5162.jpgРебята заранее извиняюсь за избитую тему, но кроме как тут, мне дельных советов я думаю уже никто не даст. Мондео 4 2011 2.3 АТ. При прогретой коробке с парковки на заднюю пиннок. С D на заднюю пиннок. (на холодную задняя включается вообще идеально) С парковки на D нормально но все равно слышу как че то там включается но без пинка. А во время движения иногда чувствуются переключения что при разгоне что при торможении но не всегда и совсем незначительно. В основном 1-2-3. И ещё при резком нажатии на педаль газа со 110-130км/ч, (походу с 6 на 4) тоже пиннок. Делал три частичных замены масла Mobil 3309.(фото масла  ниже). После всех замен масло так красным и не стало. Некоторые говорят о капитальному ремонте или замене коробаса. заранее благодарен за все советы. PS ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ЕЩЁ ПАРУ РАЗ ПОМЕНЯТЬ Т. Е ХОЧУ ДОБИТЬСЯ ЧИСТОГО-КРАСНОГО МАСЛА.
@Пивнев Сергей  прозрачность и цвет масла определяется примесями которые образуются при износе фрикционов
грязное масло - сильный износ
получишь цвет - дальше что ? деньги зароешь, пинки останутся
4 минуты назад, strannikk сказал:
Согласен про примеси. Что ж тогда сразу приговаривать к ремонту. Или просто ждать когда она и вовсе встанет.
1 минуту назад, Пивнев Сергей сказал:
ждать осталось не долго.... своевременный ремонт по деньгам всегда дешевле
так и удовольствие от такой езды сомнительное
@Пивнев Сергей
Пробег-то какой?!
Пинок или удар? Пинок у всех есть так или иначе, сильнее или слабее.
Удары в трансмиссии - это плохо.
И зачем было менять сливом масло, неужели не понятно, что там адская смесь при этом?! Аппаратом что-то помешало?
Чтобы оно стало чистым, надо еще 3-4 замены подряд, а не 1-2. Ил ехать с 12 литрами на аппарат.
Сейчас единственное, что нужно сделать - проверить уровень и забить на эти пинки. Мое личное мнение.
Не забудьте проверять при 55 градусах масла в коробке.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте,  на Форд Мондео мк4 2012 бензин коробка автомат, при торможении чувствуется пинок, не могу понят это коробка или что-то другое, подскажите пожалуйста
21 час назад, Captown сказал:
откуда на двух бензиновых литрах автомат нашёлся? там робот. в спорте это нормально, что переключает на высоких оборотах. в драйве должно плавно.
