@TheMishootka
Я по дискам (правда, составным) обращался сюда - тут, 99%, самые вкусные цены и, пожалуй, лучший спец по проточке.
Можно звякнуть и спросить, есть ли индикатор для замера биения дисков и ступиц.
http://vlastelinkolec.net/brakes.html
Изменено пользователем chicho
1 час назад, sergei220770 сказал:
Нехрен их мерять,менять на новые и всё.
По факту да, деньги на измерения - стоимость как минимум 1 диска. Поэтому при сильном желании и можно вывесить колесо самому да посмотреть.
@sergei220770
Дешево. В Мск снять-поставить колеса 18 радиуса рубликов 500 стоит))) А замер дисков надо с 2 сторон, потом снятие дисков, чистка ступиц (адовая работа иногда) и их замер. Без ступиц смысла особого нет.
15 часов назад, sergei220770 сказал:
На Мондео диски каждые 5 тысяч менять что ли? я вот пока не уверен, что дело было в дисках... Почему тогда на 60-80 вибрации вообще нет? Даже небольшой? Кривой диск он и в африке кривой - руль бы било на любой скорости, просто с разной частотой...
33 минуты назад, TheMishootka сказал:
Нет.
1 час назад, TheMishootka сказал:
Диск то ведь, тормозной! Пока колодки к нему не прикоснутся, бить не будет. Даже очень-очень кривой.
Переначитался видать )))
@Сергей 45 сорян, я может криво написал :) но конечно же я имел в виду именно биение при торможении. я еще раз повторюсь - при городской езде у меня вообще никаких вопросов нет. всё идеально. при любых торможениях со скоростью до 100. А вот на трассе были проблемы при торможениях со 100+.
В 04.02.2019 в 16:53, TheMishootka сказал:
Прикол в том, что уже третий сервис отказывает в проверке диском на биение... неужели ни у кого нет стенда? :(
Попробуйте поспрашивать в Бош-сервисах. Если мне не изменяет память, то кажется у них должны быть. Даже в одном из них видел станок для проточки тормозных дисков.
2 часа назад, TheMishootka сказал:
как вариант
Ну так се вариант)
На МКАД-то 120 нормальная скорость. А летом чего? Тащиться по трассам 90? Много где магистрали - 110 уже можно.
В общем, сегодня при замене масла АКПП мне сказали секретный рецепт от биения дисков на Гэлекси: и диски, и колодки Галфер. Дескать, оригинал бьет, а Галфер нет.
На нас Галферов нет, а под большие шпильки Эсмаксов/Гэлекси есть: Galfer B1.G228-0154.1 с отверстием под фиксирующий винт. Но эт пофиг, и у нас использовать можно.
8 минут назад, chicho сказал:
...сегодня при замене масла АКПП мне сказали секретный рецепт от биения дисков на Гэлекси: и диски, и колодки Галфер. Дескать, оригинал бьет, а Галфер нет.
Они ещё не изнашиваются, не перегреваются, в огне не горят и в воде не тонут.
12 минут назад, chicho сказал:
Отто Циммерман, с перфорацией, пока ходют(ТТТ)). Гораздо они лучше чем НК. Но говорят что искривить их тоже можно, довольно легко. Не пытался, берегу )))
13 минут назад, drakula_51 сказал:
Ну, друже, мопед не мой :D
Я вот сам, лично, не вижу вариантов со штатом, мои несколько оттормаживаний с 200 - и шляпа любым дискам.
10 минут назад, Сергей 45 сказал:
Ты ж их беречь обещался?))) А огонь и воду пройдут?)
6 часов назад, chicho сказал:
Так и есть!
6 часов назад, Сергей 45 сказал:
Дык, говорят - нет(
Покатался в выходные по трассе: так ничего и не понял - вибрация то есть, то нет, то сильнее, то слабее. На шипах пока сильно не торможу. Но обратил внимание вот на что: мне кажется, или при торможении при переключениях на пониженную идет небольшая вибрация в кузов - то ли от двигателя, то ли от АКПП. Никто не обращал внимания? Есть такое явление или у меня что-то не так..
16 минут назад, TheMishootka сказал:
такая ж фигня была, меняй диски тормозные, при этом хорошо почистить привалочную плоскость!
поставил галфер, 5 тыщ - полет нормальный, и щитки от ЛР поставил.
Парни, всем привет!
Нет сил!!!
Вообщем проблема такая!
Бил руль при торможении! Думал диски повело..
В итогу купил на разборке суппорта от XC90 V8 336 мм
Купил новые диски тормозные и колодки ATE
Суппорта обслужил, поменял манжеты и все резинки, поршень чистый
Первые 30 км красота, руль не бьет..а вот последние 100 км руль при торможении забило..причем 100кмч - не бьет
А вот 110 и выше уже бьет..Не могут же за 120 км повести тормозные диски от полноприводного кроссовера
Так же бьет руль мелкой дрожью и на скорости 110, может ли быть виной резина которая дает вибрацию на руль и при езде без тормоза, давать вибрацию на руль при торможении?
Привалочную плоскость хорошо зачистил, при установке?
Шины, они бы и без торможения били. Ступицы ещё могут, говорят.
2 часа назад, Сергей 45 сказал:
Ступицу конечно чистили.. она блестит как новая, руль бьет и без торможение на 110 и выше
те еду 100, руль не бьет - торможу - не бьет
Еду 115 - руль бьет, торможу - сильней бьет
Я менял на 316 суппорт, тоже сначала поставил диски ATE, и они очень быстро начали бить. Диски в синеву отдавали - скорее всего перегрел-таки.
После купил оригинал, поставил щитки от LR, прикрутил диски к ступице. Второй год все нормально.
6 часов назад, Dis5 сказал:
ну я не мог думаю перегреть диски так что их повело за 100км..
Это они должны краснеть от нагрева, да и просто так менять диски пачками, это надо быть очень богатым..
А как вы прикрутили к ступице диск?
Есть отчет?
