Много ошибок. Пропадание тяги. АКПП требует обслуживание. Нужна помощь!
Доброго времени суток,
Случилась проблема с авто.
Загорелся чек и при езде на 3 передаче выскакивает- Коробка автомат требует обслуживание! (т.е. входит в аварийный режим)
Прочитав ошибки выбило (очень много) я так понял накопивших и не замечающих и как следствие после проблемы пропадания тяги.
Потушив ошибки заметил, что при разгоне пропала тяга (медленный разгон) и как буд-то при работе тормозом (жёстче нажимается тормозная педаль * или же мне так кажется) при до хождении 3 передачи автомата сваливается в аварийный режим и отключается режим противоскольжения!
После стирания и пробного проезда на авто остались ошибки:
1) P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя (!!!):eek:
2) P2263 - Проблемы с работой системы наддува турбокомпрессора/ компрессора с механическим приводом (!!!):eek:
3) P2263 - Эффективность системы наддува турбокомпрессора/ компрессора супернаддува (!!!):eek:
4) P1571 - Выключатель тормоза.
Цитата
Предполагаемое Решение: частая ни на что не влияющая проблема. Можно заменить датчик 4 832 217 (10-15$)    Как решаете вы???
5) B1A84 - Данные по конфигурации автомобиля.
6) B1B42 - Левый передний внутренний датчик парктроника.  (Внутренняя неисправность элемента)
Цитата
Предполагаемое Решение: Заменить датчик парктроника ???  Где посоветуете приобрести?? и какой?
7) B0050 - Датчик ремня безопасности водителя.
Цитата
Предполагаемое Решение: Проверка проводки и контактов под сиденьем водителя ??? Верно?
8) B1D69 - Датчик обратной связи поворота правой фары (Сбой характерности сигнала) При этом на Конверсе выскакивает: Неисправность фар!
9) U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM (Информация о событии модуль ABS)
Цитата
Решение: Я так понял эта Проблема как следствие пропадание тяги.??
10) U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления
11) U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой.
12) C1A57 - Левая передняя антенна. (Короткое замыкание электрической цепи на массу)
*До этого высвечивающие ошибки за 4 месячный период пользования авто (но при этом стёртые сейчас):
PCM: P003A:17-6С, P0426:00-28, P003A:16-28, P0405:00-68, P2263:72-64, P0700:00-6С
OBD2: P0426-C
BCMii: C1A59, С1A61, С1A63, С1D18, C1D22, C2003, U0515
RFA: P0560, P0615, P1571, B100C, U0010, U3000, U3003
Подскажите пожалуйста варианты исправления данной проблемы и решение других ошибок?
Изменено пользователем sanik-x
Я бы попробовал снять фишку с ЕГР. Он может давать ошибку по коробке, по крутящему моменту, по ESP. Если снята фишка и при этом ЕГР не заклинил в открытом состоянии (можно руками принудительно закрыть или заглушку поставить если что), то чек будет гореть, но машина будет ехать нормально.
23 минуты назад, sanik-x сказал:
Вот из за этого утебя и переходит в аварийный режим машина
Изменено пользователем saha15
26 минут назад, sanik-x сказал:
Цитата
Забил
Не всегда виноват датчик, 90% это проводка.
27 минут назад, sanik-x сказал:
Верное решение
28 минут назад, sanik-x сказал:
Горит ли поворотник?
29 минут назад, sanik-x сказал:
Следствие
Вообще стирать все ошибки и смотреть что обратно появиться. Их и лечить
1 минуту назад, оршанец сказал:
геометрия турбины подклинивает потому и ошибка по коробке
Из-за чего она подклинивает? Как проверить компьютером? И это случайно не управляющий клапан турбины 1 (которых два справа сверху )
7 часов назад, saha15 сказал:
Забил
Верное решение
Следствие
Спасибо!
Вроде проводку просматривал.. целая
Поворотник загорается.... Заметил, что ошибка фар загорается после небольших ямок или неровностей с включеными фарами
Это и есть ошибки которые остались из 30
16 минут назад, оршанец сказал:
ну вот
у нас появился экстрасенс, добро пожаловать....
1 час назад, sanik-x сказал:
Спасибо!
Фару снимали? Если да, стоит проверить разъем. Могли не до конца защелкнуть и он начал отходить. Либо пошевелить жгут и смотреть появление ошибки.
Добрый вечер, в общем сегодня попробовал перекинуть коричневые клапана местами (один из них управляет турбиной)- ничего не поменялось.
Скинул разъём с ЕГР ... тоже не особо тянит....
Иногда даже проехался с разгону и переключился автомат до 5 передачи а уже когда понижалась передача до 3 (тогда вышла в ошибку "тех.обслуживание коробки")
Графики заезда Forscan (в облаке)
Кто кого может посоветовать для проверки турбины?
12 минут назад, sanik-x сказал:
странно было ожидать что то другое, отделаться клапаном это сильно просто для машины 07 го года
надо всю цепочку управления геометрией проверять, каждый элемент по отдельности, читай форум - все описано как
6 минут назад, strannikk сказал:
Прошу, Вас тыкните мне ссылкой. А то (толи из-за праздника) то-ли не могу найти тут описание проверок турбины и управление геометрии.:unsure:
после клапана трубка от него идет к вакуумному актуатору турбины, первое что нужно сделать это снять эту трубку с внутреннего соска клапана и на заведенной машине пальцем ощутить наличие на нем вакуума
вторым этапом проверить герметичность актуатора к которому идет этот вакуум по той самой снятой трубке, можно вакуумметром, можно собственным ртом.....
для начала проверки, применяя только палец и рот этого пока вполне достаточно  :lol: половина дефектов выявляется здесь
земляк у меня подклинивало геометрию из-за грязи и ставило коробку в аварию помогла чистка
В 20.01.2019 в 01:18, strannikk сказал:
strannikk хоть и троль но советы раздает нормальные ) ещё:
на яме смотрите что происходит с актуатором при заводке машины  , если он втянулся и стоит на месте - значит в норме. Если скачет - значит дырка. Если не втянулся - проверять наличие вакуума на входе в актуатор тем же пальцем, либо уж очень большая дырка. Но изначально да, инструкция выше.
п.с. Всё делается на дальнем клапане
Добрый вечер. В итоге был виноват клапан управления турбиной. Когда я его поменял местами с ближним- ничего не изменилось, по причине того, что он стравливал через себя весь вакуум. Когда исключил (не рабочий) клапан уже стоящий на управлении заслонкой: на 2 ой (турбинный) клапан начал подаваться вакуум, но он быстро прыгал (вкл-выкл-вкл) (за 1 сек.) из-за какого-то глюка. Перезагрузка и Стирание ошибок не дало результата. Тогда попробовал напрямую вакуум без клапана на турбину и на газ. Турбина начала нагнетать. И после возвращение трубок на клапан он начал работать как нужно. (Как будто шток сдвинулся с места.
ВСЕМ СПАСИБО! Завтра уже буду устанавливать новый клапан =) (приобрёл вроде оригинал за 43у.е ($) Pierburg 701771010
