k9-k Опубликовано 16 января, 2019 Автор Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, Rus.Ivan сказал: Это не совсем правильно. Если померить мультиметром на клеммах, будут значения на порядок выше. Они практически не отличаются, если по разному измерять Изменено 16 января, 2019 пользователем k9-k
Spawn Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 У меня тестовый режим показывает на 1 вольт меньше в сравнении с мультиметром.
k9-k Опубликовано 16 января, 2019 Автор Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 26 минут назад, Spawn сказал: У меня тестовый режим показывает на 1 вольт меньше в сравнении с мультиметром. Спасибо, обращу на это внимание, пока проверяю на утечки тока. Изменено 16 января, 2019 пользователем k9-k
saha15 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 У меня точно показывает приборка и мультиметр. Смотрел на заведенную
Rus.Ivan Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 2 часа назад, saha15 сказал: У меня точно показывает приборка и мультиметр. Смотрел на заведенную Но при включении зажигания на незаведеной показания будут разные, т.к. имеет место просадка напряжения.
k9-k Опубликовано 16 января, 2019 Автор Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, Rus.Ivan сказал: Но при включении зажигания на незаведеной показания будут разные, т.к. имеет место просадка напряжения. Все правильно, значения отличаются, на 1 вольт примерно. Утечки нет, завтра утром перемерю мультиметром на акб напряжение.
strannikk Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 10 часов назад, Rus.Ivan сказал: Если померить мультиметром на клеммах, будут значения на порядок выше. не будут отличие максимум на 0,1-0,2 десятых вольта
Rus.Ivan Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 41 минуту назад, strannikk сказал: не будут отличие максимум на 0,1-0,2 десятых вольта Летом возможно. Но зимой, когда аккуму тяжело, у меня было по другому. Прошлой зимой АКБ было 6 месяцев, проблем с заводкой не было, но ради интереса посмотрел в тестовом режиме режиме на заглушенную было 11,8 В. Сначала было озадачился, но перемерив мультиметром на клеммах при выключенном зажигании получилось 12,7 В. Возможно сечи работают в пол накала и дают такую просадку при включенном зажигании.
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 20 часов назад, k9-k сказал: почему он полусдохший? по мне это заряженная батарея. в декабре в морозы обнаружил, когда не завелся и начал аккумулятор заряжать что там 1/3 электролита не хватает. Долил водой позаряжал, плотность не нагонялась, потом вылил часть этого электролита и залил свежего. Сейчас крутит. но ниже -20 температула в январе не опускалась.
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Сегодня утром ради интереса проверил: включил зажигание, тестовый режим, елм и мультиметром. В тестовом режиме показало 11.8, елм 12, тестер 12.3. Выключил и включил зажигание елм показал 11.19, тестер 12.3. Сегодня -3, но завелась не с первого раза. В первой попытке обороты не поднимались выше 205-210 об/мин, давление около 30 000кПа, потом как всегда пытается схватить и глохнет. Вторая попытка такая же, обороты не доходят до 220-230, но пытается схватить и глохнет. Третья совсем интересная попытка, обороты около 240, давление около 24 000 кПа, потом резко перестает крутить стартер на мгновение. Опять подхватывает, отключается и дальше заводит. От чего может быть такая прерывистая работа стартера с потрескиванием в момент отк/вкл.? Аккум пока отпадает свои 12.3 он держит при включенном зажигании. Если я правильно понимаю, то он должен вращаться пока я не отпущу кнопку или не заведется авто. Меня всетаки смущает ток который вымерили в момент заводки, больше 400А. Есть ли смысл попробовать другой стартер поставить и сравнить? По какому параметру определяется что машина заведена и отключает стартер или управляется только кнопкой зажигания? мне кажется пока есть смысл разбираться с этим вопросом в проблеме заводки? Изменено 17 января, 2019 пользователем k9-k
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 3 минуты назад, k9-k сказал: Сегодня утром ради интереса проверил: включил зажигание, тестовый режим, елм и мультиметром. В тестовом режиме показало 11.8, елм 12, тестер 12.3. Выключил и включил зажигание елм показал 11.19, тестер 12.3. Сегодня -3, но завелась не с первого раза. В первой попытке обороты не поднимались выше 205-210 об/мин, давление около 30 000кПа, потом как всегда пытается схватить и глохнет. Вторая попытка такая же, обороты не доходят до 220-230, но пытается схватить и глохнет. Третья совсем интересная попытка, обороты около 240, давление около 24 000 кПа, потом резко перестает крутить стартер на мноверение. Опять подхватывает, отключается и дальше заводит. От чего может быть такая прирывистая работа стартера с потрескиванием в момент отк/вкл.? Аккум пока отпадает свои 12.3 он держит при включенном зажигании. Если я правильно понимаю, то он должен вращаться пока я не отпущу кнопку или не заведется авто. Меня всетаки смущает ток который вымеряли в момент заводки, больше 400А. Есть ли смысл попробовать другой стартер поставить и сравнить? Вот у меня вопрос ты ему газу пробывал давать при заводке? как при этом заведется?
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, Derevnay сказал: Вот у меня вопрос ты ему газу пробывал давать при заводке? как при этом заведется? нет, сегодня не пробовал. Это как то может повлиять на что то?
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 Только что, k9-k сказал: нет, сегодня не пробовал. Это как то может повлиять на что то? во первых, это давление в топливной оно поднимется, даже на меньших оборотах, второе большее открытие дроссельной заслонки. в морозы обычно сам добавляю газу, но а на грузовике газ4301 дизель не заведешь уже от -5 до -15 без газа. Если смотреть твое видео, просто мотору чего-то не хватает, стартер спорно, я с не перебранным стартером в -20 заводился с подачей газа.
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 4 минуты назад, Derevnay сказал: во первых, это давление в топливной оно поднимется, даже на меньших оборотах, второе большее открытие дроссельной заслонки. в морозы обычно сам добавляю газу, но а на грузовике газ4301 дизель не заведешь уже от -5 до -15 без газа. Если смотреть твое видео, просто мотору чего-то не хватает, стартер спорно, я с не перебранным стартером в -20 заводился с подачей газа. но у меня проблема заключается в том,что когда он ровно работает, двигатель заводится за 1,4 сек. Когда происходит его преждевременное отключение, то начинаются проблемы с заводкой. Изменено 17 января, 2019 пользователем k9-k
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 6 минут назад, k9-k сказал: но у меня проблема заключается в том,что когда он ровно работает, двигатель заводится за 1,4 сек. Когда происходит его преждевременное отключение, то начинаются проблемы с заводкой. попробуй релюшку поменять местами с другой (R1 на стартер) может, что поменяется. Релюшки тоже умеют трещать. контакты на реле. Изменено 17 января, 2019 пользователем Derevnay
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 8 минут назад, k9-k сказал: но у меня проблема заключается в том,что когда он ровно работает, двигатель заводится за 1,4 сек. Когда происходит его преждевременное отключение, то начинаются проблемы с заводкой. Если он у тебя то нормально, то нет, скорее всего в цепи что-то.
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 17 минут назад, Derevnay сказал: Если он у тебя то нормально, то нет, скорее всего в цепи что-то. Большая нагрузка от него при заводке. Треск от стартера идет, возможно бендикс. При откл и вкл бьет по зубьям маховика. И как я понимаю, мало оборотов для заводки Изменено 17 января, 2019 пользователем k9-k
Derevnay Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, k9-k сказал: Большая нагрузка от него при заводке. Треск от стартера идет, возможно бендикс. При откл и вкл бьет по зубьям маховика Стоп. Как он может бить по зубьям, если у него при выдвижении шестерни, она поворачивается на косозубой шестерне и находит, тем самым свое место. Может в самом деле тебе стартер самому перебрать, снять его можно и сверху с капота, ничего сложного, но неудобно. Ключ на 13 и на 10 понадобится, если есть головки то +. Сам стартер разобрать надо Т27 или т25 ключик на 6.5 или 7 и ключ на 10.
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, Derevnay сказал: Стоп. Как он может бить по зубьям, если у него при выдвижении шестерни, она поворачивается на косозубой шестерне и находит, тем самым свое место. Может в самом деле тебе стартер самому перебрать, снять его можно и сверху с капота, ничего сложного, но неудобно. Ключ на 13 и на 10 понадобится, если есть головки то +. Сам стартер разобрать надо Т27 или т25 ключик на 6.5 или 7 и ключ на 10. Вся проблема в том, что менял его неделю назад. Он хоть б/у, но его перебрали перед установкой и сказали что он в идеале. как он попадает по зубьям, мне не понятно, но когда я снимал старый с торца была выработка.( предыдущий стартер был практически новый, но китайский).
saha15 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 2 часа назад, Derevnay сказал: во первых, это давление в топливной оно поднимется, даже на меньших оборотах, второе большее открытие дроссельной заслонки. в морозы обычно сам добавляю газу, но а на грузовике газ4301 дизель не заведешь уже от -5 до -15 без газа. Если смотреть твое видео, просто мотору чего-то не хватает, стартер спорно, я с не перебранным стартером в -20 заводился с подачей газа. у нас электронная педаль, дроссель у нас совсем другую работу выполняет нежели в бензинке.
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 3 минуты назад, saha15 сказал: у нас электронная педаль, дроссель у нас совсем другую работу выполняет нежели в бензинке. когда я снимал патрубок, он полностью открыт, когда заглушена машина. по ходу в момент заводки, он также открыт
saha15 Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 @k9-k заслонка закрывается только когда глушишь машину. Тогда двс более мягко останавливаться
k9-k Опубликовано 17 января, 2019 Автор Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, saha15 сказал: @k9-k заслонка закрывается только когда глушишь машину. Тогда двс более мягко останавливаться Да, это я тоже заметил)
Spawn Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Треск это к/з скорее всего. От этого и прерывания работы и большой ток. Снимай стартер, разбирай и смотри все сам. Там не должно быть магнитной или металлической пыли. Не должно быть люфта ротора во втулке задней крышки. Планетарка должна быть целой. Щетки проверь на остаток и чтобы были целыми. В собранном виде при подключении проводами напрямую не должен искрить и издавать посторонних звуков. Бендикс должен срабатывать без заеданий. Под осью ротора в центре планетарки шарик есть - не потеряй. Параллельно смотри силовой провод до плюсовой клеммы. После установки на место хорошо затяни гайки клемм на втягивающем реле. В крайнем случае придется купить новый. Около 5к рублей аналог. Просто чудес не бывает. И на сколько я знаю, у нас при пуске педаль газа ничего не меняет. Она начинает работать сразу как только двс запустился. Это ж не карбюратор с механическим приводом. Изменено 17 января, 2019 пользователем Spawn
strannikk Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 9 часов назад, k9-k сказал: Сегодня утром ради интереса проверил: включил зажигание, тестовый режим, елм и мультиметром. В тестовом режиме показало 11.8, елм 12, тестер 12.3. Выключил и включил зажигание елм показал 11.19, тестер 12.3. Сегодня -3, но завелась не с первого раза. В первой попытке обороты не поднимались выше 205-210 об/мин, давление около 30 000кПа, потом как всегда пытается схватить и глохнет. Вторая попытка такая же, обороты не доходят до 220-230, но пытается схватить и глохнет. Третья совсем интересная попытка, обороты около 240, давление около 24 000 кПа, потом резко перестает крутить стартер на мгновение. Опять подхватывает, отключается и дальше заводит. наблюдается четыре интересных момента 1 огромная разница между тестером на клеммах и елм (11,19 против 12,3) 2 слишком большое пусковое давление 3 слабые обороты стартера при хорошем аккумуляторе 12,3 4 разные обороты стартера в каждой попытке по всем четырем признакам это сильно похоже на плохой контакт соединений аккума с массой в последней попытке контакт пробивается, обороты растут, давление падает Изменено 17 января, 2019 пользователем strannikk
