РЕШЕНО!!!!!Help! С трудом заводится по утрам, пробовал почти все
2 часа назад, Rus.Ivan сказал:
Это не совсем правильно. Если померить мультиметром на клеммах, будут значения на порядок выше.
Они практически не отличаются, если по разному измерять
Изменено пользователем k9-k
У меня тестовый режим показывает на 1 вольт меньше в сравнении с мультиметром.
26 минут назад, Spawn сказал:
Спасибо, обращу на это внимание, пока проверяю на утечки тока.
У меня точно показывает приборка и мультиметр. Смотрел на заведенную
2 часа назад, saha15 сказал:
Но при включении зажигания на незаведеной показания будут разные, т.к. имеет место просадка напряжения.
1 час назад, Rus.Ivan сказал:
Все правильно, значения отличаются, на 1 вольт примерно. Утечки нет, завтра утром перемерю мультиметром на акб напряжение.
10 часов назад, Rus.Ivan сказал:
не будут
отличие максимум на 0,1-0,2 десятых вольта
41 минуту назад, strannikk сказал:
не будут
Летом возможно. Но зимой, когда аккуму тяжело, у меня было по другому. Прошлой зимой АКБ было 6 месяцев, проблем с заводкой не было, но ради  интереса посмотрел в тестовом режиме режиме на заглушенную было 11,8 В. Сначала было озадачился, но перемерив мультиметром на клеммах при выключенном зажигании получилось 12,7 В. Возможно сечи работают в пол накала и дают такую просадку  при включенном зажигании.
20 часов назад, k9-k сказал:
почему он полусдохший? по мне это заряженная батарея.
в декабре в морозы обнаружил, когда не завелся и начал аккумулятор заряжать что там 1/3 электролита не хватает. Долил водой позаряжал, плотность не нагонялась, потом вылил часть этого электролита и залил свежего. Сейчас крутит. но ниже -20 температула в январе не опускалась.
Сегодня утром ради интереса проверил: включил зажигание, тестовый режим, елм и мультиметром. В тестовом режиме показало 11.8, елм 12, тестер 12.3.
Выключил и включил зажигание елм показал 11.19, тестер 12.3.
Сегодня -3, но завелась не с первого раза. В первой попытке обороты не поднимались выше 205-210 об/мин, давление около 30 000кПа, потом как всегда пытается схватить и глохнет.
Вторая попытка такая же, обороты не доходят до 220-230, но пытается схватить и глохнет.
Третья совсем интересная попытка, обороты около 240, давление около 24 000 кПа, потом резко перестает крутить стартер на мгновение. Опять подхватывает, отключается и дальше заводит.
От чего может быть такая прерывистая работа стартера с потрескиванием в момент отк/вкл.?
Аккум пока отпадает свои 12.3 он держит при включенном зажигании.
Если я правильно понимаю, то он должен вращаться пока я не отпущу кнопку или не заведется авто. Меня всетаки смущает ток который вымерили в момент заводки, больше 400А.
Есть ли смысл попробовать другой стартер поставить и сравнить?
По какому параметру определяется что машина заведена и отключает стартер или управляется только кнопкой зажигания?
мне кажется пока есть смысл разбираться с этим вопросом в проблеме заводки?
3 минуты назад, k9-k сказал:
Третья совсем интересная попытка, обороты около 240, давление около 24 000 кПа, потом резко перестает крутить стартер на мноверение. Опять подхватывает, отключается и дальше заводит.
От чего может быть такая прирывистая работа стартера с потрескиванием в момент отк/вкл.?
Если я правильно понимаю, то он должен вращаться пока я не отпущу кнопку или не заведется авто. Меня всетаки смущает ток который вымеряли в момент заводки, больше 400А.
Вот у меня вопрос ты ему газу пробывал давать при заводке? как при этом заведется?
1 минуту назад, Derevnay сказал:
нет, сегодня не пробовал. Это как то может повлиять на что то?
Только что, k9-k сказал:
во первых, это давление в топливной оно поднимется, даже на меньших оборотах, второе большее открытие дроссельной заслонки. в морозы обычно сам добавляю газу, но а на грузовике газ4301 дизель не заведешь уже от -5 до -15 без газа. Если смотреть твое видео, просто мотору чего-то не хватает, стартер спорно, я с не перебранным стартером в -20 заводился с подачей газа.
4 минуты назад, Derevnay сказал:
но у меня проблема заключается в том,что когда он ровно работает, двигатель заводится за 1,4 сек. Когда происходит его преждевременное отключение, то начинаются проблемы с заводкой.
6 минут назад, k9-k сказал:
попробуй релюшку поменять местами с другой (R1 на стартер) может, что поменяется. Релюшки тоже умеют трещать. контакты на реле.
Изменено пользователем Derevnay
8 минут назад, k9-k сказал:
Если он у тебя то нормально, то нет, скорее всего в цепи что-то.
17 минут назад, Derevnay сказал:
Большая нагрузка от него при заводке. Треск от стартера идет, возможно бендикс. При откл и вкл бьет по зубьям маховика.
И как я понимаю, мало оборотов для заводки
1 минуту назад, k9-k сказал:
Стоп. Как он может бить по зубьям, если у него при выдвижении шестерни, она поворачивается на косозубой шестерне и находит, тем самым свое место. Может в самом деле тебе стартер самому перебрать, снять его можно и сверху с капота, ничего сложного, но неудобно. Ключ на 13 и на 10 понадобится, если есть головки то +. Сам стартер разобрать надо Т27 или т25  ключик на 6.5 или 7 и ключ на 10.
2 минуты назад, Derevnay сказал:
Вся проблема в том, что менял его неделю назад. Он хоть б/у, но его перебрали перед установкой и сказали что он в идеале.
как он попадает по зубьям, мне не понятно, но когда я снимал старый с торца была выработка.( предыдущий стартер был практически новый, но китайский).
2 часа назад, Derevnay сказал:
 у нас электронная педаль, дроссель у нас совсем другую работу выполняет нежели в бензинке.
3 минуты назад, saha15 сказал:
когда я снимал патрубок, он полностью открыт, когда заглушена машина. по ходу в момент заводки, он также открыт
@k9-k заслонка закрывается только когда глушишь машину. Тогда двс более мягко останавливаться
2 минуты назад, saha15 сказал:
Да, это я тоже заметил)
Треск это к/з скорее всего. От этого и прерывания работы и большой ток.
Снимай стартер, разбирай и смотри все сам. Там не должно быть магнитной или металлической пыли. Не должно быть люфта ротора во втулке задней крышки. Планетарка должна быть целой. Щетки проверь на остаток и чтобы были целыми.
В собранном виде при подключении проводами напрямую не должен искрить и издавать посторонних звуков.
Бендикс должен срабатывать без заеданий.
Под осью ротора в центре планетарки шарик есть - не потеряй.
Параллельно смотри силовой провод до плюсовой клеммы.
После установки на место хорошо затяни гайки клемм на втягивающем реле.
В крайнем случае придется купить новый. Около 5к рублей аналог.
Просто чудес не бывает.
И на сколько я знаю, у нас при пуске педаль газа ничего не меняет. Она начинает работать сразу как только двс запустился. Это ж не карбюратор с механическим приводом.
Изменено пользователем Spawn
9 часов назад, k9-k сказал:
наблюдается четыре интересных момента
1 огромная разница между тестером на клеммах и елм (11,19 против 12,3)
2 слишком большое пусковое давление
3 слабые обороты стартера при хорошем аккумуляторе 12,3
4 разные обороты стартера в каждой попытке
по всем четырем признакам это сильно похоже на плохой контакт соединений аккума с массой
в последней попытке контакт пробивается, обороты растут, давление падает
