Дизель 2.0 Не заводиться после ночной стоянки
Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку, что делать! Ситуация следующая: после ночного простоя машина отказывается заводиться, стартер крутит, но не схватывает. После третьей попытки в воздухе появлятся запах солярки, ошибок не выдает. Запускается только после работы webasto,  а дальше в течение дня заводиться как ни вчем не бывало. Несколько недель назад меняли топливный фильтр (крутили 4 раза прежде чем завелась, не более 15 сек за раз). Пузырьков воздуха в прозрачной трубке не видно. Пробег 120 т. км. Свечи родные.
Спасайте товарищи! Нужен совет или грамотный специалист!
Изменено пользователем AlexPa
Поменять свечи, желательно бош.
А через 4 часа, уже не очень. Именно только после ночи.
Просто не очень хочется менять всё подряд, накладно получается, но не факт что поможет.
2 часа назад, AlexPa сказал:
Если не хочешь менять свечи, то смотри обороты двигателя и давление топлива при утреннем старте.
Forscan выявил две ошибки u3000 и p2127. Новый аккумулятор вчера поставил, счётчик старения обновил. Но правда вольтметр конверса показал напряжение на новом аккумуляторе 12в. А сейчас 11.8, при работе двигателя 14.3. на старом было 14.7. Я так понимаю дело в аккумуляторе?
8 часов назад, AlexPa сказал:
свечи скорее всего
не надо сразу кидаться менять, прозвони каждую, это сделать от разьема очень просто
и конечно в тесте конверса посмотреть обороты стартера, если они меньше 200 , то ожидать запуска не следует
Ещё вот такая В105А короткое замыкание на массу или обрыв. Вентилятор датчика воздуха в салоне
Живые были бы, он бы схватывал и троил, у меня на 1.8 до -5 ещё заводилась осенью, как поменял, как бабка отшептала, в -30 с первого толчка. Но повторю, это бош. В другие я наигрался, и быстрый старт, и кипяток на коллектор, минус стартер, минус каждый год по акуму, в итоге порванный ремень ну и результат. 4 свечи сейчас не очень дорого стоит, чем мой результат.
Так надо сначала проверить! Вообщем результат следующий: 1.1 показывает только на одной свечке, остальные по нолям
Какие свечи по рекомендуете?
Так же хочу по благодарить strannikk-а, за консультацию!!!!
52 минуты назад, AlexPa сказал:
по нулям это в обрыве ?
бери бошевские свечи или нжк, беру тоже ничего
У меня с завода беру стояли, бош стоит, на 3 года хватило.
Единицу показывает, там где ноль. Когда щупы разомкнуты тоже 1.
У мен почти так же,свечи проверил все показывают 1.4-1.5,как выше -10, после ночи заводиться долго,крутит схватит глохнет и так раз 5-7 потом заводиться. Свечи еще родные,уже семь лет,может поменять надо? Знакомый говорил может быть воздух,но вот как это проверить?
Изменено пользователем FritZz
1 час назад, FritZz сказал:
заглуши сначала егр
и да... поменьше слушай всяких знакомых.... :nono:
11 часов назад, AlexPa сказал:
Citroen/Peugeot 5960.F4 Внутри лежит беру, стоят дешевле чем в коробке беру
Изменено пользователем saha15
Хорошее качество, тем более что лежат в оригинальной упаковке PSA
В 24.12.2018 в 19:30, strannikk сказал:
заглуши сначала егр
Егр заглушен механически,но надо ещё из программы его убирать,а то чек горит.
21 минуту назад, FritZz сказал:
если заглушен то вторая причина только свечи
