Форд мондео 3 мигает свечи накала и не заводится
Привет всем , столкнулся с такой проблемой, прихожу сутра заводить машину, поварачиваю ключ начинает мигать спирать , и машина не заводится, подскажите пожалуйста где нужно искать причину. Автомобиль форд мондео 2002 года 2.0 tdci
я начинающий автолюбитель. я с этой маргающей спиралью езжу. не звадится, наверно, потому что завоздушена топливная система. сейчас нет еще больших морозов и заводится должен. мой совет:купить Эфир или его заменитель и впрыскнуть в воздуховод. одного пшика достаточно, чтобы завести
А может лудше зделать диагностику и отремонтировать форсы? Чем мучать движок.Посмотрел видео ржал долго ,типа оживление мертвеца.И вдобавок кривые шатуны. Я бы понял если мороз -50.
Изменено пользователем Viktor51
В 14.12.2018 в 04:31, Viktor51 сказал:
Ты погляди откуда автор,потом всё ясно станет
И после сервиса окажется что надо ремонтировать форсунки. Как ещё вариант надо будет поменять свечи которые не выкручиваются. И так попадёт на полный комплект ремонта. Аж страшно думать за цену ремонта.
В 13.12.2018 в 14:48, Влад Игорович сказал:
Решился вопрос...?. у меня один в один проблема... отвёз топливщикам на СТО будут разбираться....
Изменено пользователем Korchagin555
В 13.12.2018 в 15:48, Влад Игорович сказал:
Стартер при этом мотает? В смысле, - работает нормально? Или даже не включается? Свечи,точно, не при чем. У меня до недавнего три дохлые были, - плохо, но заводилась до минус 13, - решил поменять, - одна в башке сломалась, - до лета решил ездить на трех. Короче, - заводится нормально, сколько бы там их не работало. Если стартер не мотает, может, "масса" плохая, или, что тоже возможно - реле померло в подкапотном блоке. Рядом реле с вентилятора, такое же, - можно его временно подкинуть. Если стартер мотает, но мотор не запускается, конечно лучше, почитать ошибки. И поиском по форуму, к примеру, глянуть
В 03.03.2019 в 15:17, Korchagin555 сказал:
Да решилось все заменой форсунок , и ТНВД
Форсунки переделали и переходили в аварийный режим, а ТНВД гнал стружку , и не создавал достаточного давления
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Вот такая проблема у меня появилась, такой еду сибе а тут загорелась спираль и машына заглохла. Завел, проехал пару км дальше заглох. Свечи поменял, форсунки поменял, фильтра поменял.
