Пропуски зажигания 4 цилиндра.
Всем привет, друзья нужна помощь  два дня назад загорелся чек.
Поехал в дилеру, диагностика показала ошибку p0304 пропуски зажигания 4 цилиндра. Вообщем
кратко после всех проверок выяснилось что в топливной рампе с форсунками песок. Приговор промывка всей топливной системы.
Вопрос к знающим людям, бензонасос надо менять или в нем можно только фильтр заменить? И на что я попал кроме промывки бака насоса и форсунок с трубопроводной системы бензина?
Фильтр встроен в бензонасос, а значит замена целого узла в сборе.
Не удивлюсь если ОД захочет за замену насоса тыщь 5. Не меньше. Хотя работы там на полчаса с перекурами.
Изменено пользователем Britan1984
19 минут назад, Britan1984 сказал:
Если самому, то обычно можно разобрать и почистить. Практики пока такой ни у кого здесь не было правда.
53 минуты назад, ZelDol сказал:
Плюс 100! Сетка фильтра отлично чистится зубной щеткой.
Фильтр в насосе, если насос работает, на фига его менять ? Промывка и все. Где ж ты так заправился ? Или сыпанул кто песку ? Хотя как, в нашу горловину ?
p.s. на моей бывшей М4 ( 7 лет эксплуатации.тогда было ) у друга стал глючить указатель уровня топлива, они в гаражах извлекли насос и были поражены чистотой бака и насоса ( 90% заправок у меня тогда был Лукойл )…..датчик кстати просто залип, протёрли и до сих пор друг не жалуется....последнее время заправляемся правда на Газпромнефть, я Gdrive 95, он обычным 95 ...время покажет )
Изменено пользователем Igor375375
Добрый вечер всем, похоже меня пытался развести официальный дилер или я стал жертвой мистики, официальный дилер на ТО написал рекомендацию что низкое давление системе топлива надо сделать промывку инжектора.
После я поехал к знакомому посмотрел он лаунчем все в норме, ну я и забил на эту рекомендацию.
Приехал я с чеком к дилер через 4500 тысячи, надо сказать машина ехала нормально и поэтому я подумал что пробило катушку зажигания  на 4 цилиндре и полной уверенностью что это гарантия (ошибка сканом показывала p0304)
Официальный дилер приговорил всё, все форсунки, насос и понятно свечи, с работай 96 тысяч и это не гарантия.
Заплатил им за диагностику и работу 4000, и уже уехал с такой вибрацией что было страшно ехать машина не разгонялась выше 40 км и сильно троила.
Приехал к знакомому в сервис, подключили лаунч уже 2 и 4 цилиндр пропуски ( тут тоже не понятно могло стать хуже из за снятия рампы форсунок дилером)
Вопрос решился промывкой всей системы, бак в норме, насос в норме, трубопровод к топливной рампе чистый, форсунки отмыли в ультра звуке, померели бензин на октан и прозрачность всё в норме залили назад, замена свечей на на старые с ТО 30 тысяч.
В рампе нашли песок как он туда попал не понятно (по размеру как крупный сахар кирпичного цвета) он крупнее сетки в насосе бака и тем более не мог пройти через фильтр тонкой очистки.
Как-то так, заплатил им 5000 тысяч сейчас вроде все нормально тьфу тьфу, ну и через недельку
поставлю новые свечи.
Изменено пользователем Бандерос
Кмк таких дилеров надо обязательно озвучивать, чтобы не ездил к ним никто
Ну поговорив с другом который собственно и оживлял авто. Может что-то было и в бензине но не в эту заправку. Размешана в нем и поэтому  прошла фильтры и потом начала кристаллизоваться в рампе, химия короче в бензине.
Была ещё идея что форсунки насосались фоздуха грязного через дросильную заслонку. Поскольку в Рольф Химки на первом ТО после покупки с одной стороны не закрыли фильтр двигателя. И я наездил 1000 км с приоткрытой крышкой, как бы была щель.Но эту теорию почему-то они не верят, люди которые делали машину.
Говорят что этот песок крошится если на него нажать пальцами и очень похоже на химические отложения.
С фильтром после этого случая постоянно ловлю за руку ОД, на прошлом ТО тоже закрыли не правильно фильтр и зажали уплотнитель. Пришлось тыкать пальцем и заставлять переделывать.
Вот есть у меня сомнения в людях которые обслуживают машину и не знают как правильно фильтр закрыть.
Ещё меня пугают что в форсунках есть керамическое покрытие и они могут от ультра звука разрушаться.
Кто в курсе раскажите что к чему?
12 минут назад, Бандерос сказал:
форсунка это электромагнит с запорной иглой, нет керамики внутри, зачем она там нужна
керамика вещь конечно износостойкая, но ударные нагрузки в запирающем узле держит плохо, там твердосплав
а вот обмотка выполнена медным проводом в лаковой изоляции, лак может разрушиться
2 часа назад, Бандерос сказал:
А не типичные заправки были ?
Мне кажется крайне маловероятным попадание в топливную рампу посторонних частиц больше ячейки сетки бензонасоса. Со стороны воздухана попадание в цилиндры вероятно, а через подпор рампы - крайне сомневаюсь. Кристаллизация чего либо в рампе при чистом баке - вообще не вероятно, ибо не понятно, что есть в рампе, что могло послужить причиной кристаллизации, при отсутствии кристаллизации в баке.
24 минуты назад, PaciFic23 сказал:
температура, на моторе в рампе она совсем другая нежели в баке
многие не помнят, но в начале 2000-х случился довольно массовый падеж моторов изза загиба впускных клапанов
причиной оказался бензин на сети заправок - отложение каких то там смол на ноге клапана, он переставал закрываться и встречался с поршнем
Заправка Лукоил
Я думаю не в заправке тогда дело....слишком уж складно дилер сумму в 96 рублей из воздуха нарисовал, я за развод )
Ладно вроде обошлось малой кровью, вопрос насколько плохо что я от ОД до другова сервиса уехал на аварийном авто с сильной вибрацией. С пропусками в 2 и 4 цилиндре и сильной вибрацией где-то 8км ехал 30—40 км на аварийке?
12 часов назад, strannikk сказал:
Обрастание нагаром, примеси в виде смол - это как бы один процесс, объясняемый температурой, а вот кристаллизация совершенно другой процесс, которому необходимо иметь либо кристаллогидраты изначально в бензине, либо затравку на кристалл в рампе) Ну и кристаллизуется сильно не все, и откуда этому не всему взяться в бензине - не ясно. В общем может и коряво мысль изложил, но кмк случайная вероятность кристаллизации чего либо в рампе очень близка к 0
26 минут назад, Бандерос сказал:
на аварийке?
Не переживай, ни фига ей не будет...свечи поменяй, ставь как у меня Денсо-вещь )
https://www.drive2.ru/b/467975514477298277/
3 часа назад, Бандерос сказал:
Вообще фигня.
Ну вроде два дня полёт нормальный, чек больше не горит я выдохнул и успокоился.
Всем спасибо за комментарии и поддержку, очень хорошо когда есть обсуждение ситуации с разных сторон.
Ещё раз всем спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Привет всем . Аналогичная ситуация . Мондео 5 2.0 ошибка выскочила p0304 пропуск воспламенения в цилиндре 4 . Началось с того как то ехал во владикавказ  обгонял машины гонял . И вдруг машина начала дергаться на высоких оборотах чек стал мигать после отпустил педаль газа , чек погас . И поехал сбавив чуток скорость.через неделю опять тоже самое стала дергаться .сделали диагностику показывает p0304 пропуск зажиг в 4 цилиндре .заменил свечи, модуль с 4 цилиндра перекинули на 3  . Опять тоже саммое . Сделали дагностику показывает низкое давл в топливном коллекторе . После уже высокое давление в пускном коллекторе . . Сказали дело в клапане абсорбера . Отсоединили от впускного коллектора . Опять тоже саммое.  Скажите пожалуйста в чем может быть причина ?? Завтра заменю насос высокого давления . Может тоже форсунки барахлят?? Пробег 77000
