Неисправны передние фары
10 минут назад, Сергей ффффф сказал:
Такая же проблема, предохранители целые
справедливости ради следует заметить - данные ошибки не отсутствие ответов от корректоров, это электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света правой\левой фары
на первый взгляд отличие не велико, но на второй позволяет оставить в покое моторы корректоров, которые никому не обязаны отвечать, а поискать неисправность в цепях между корректорами к датчикам уровня наклона автомобиля
29.04.2021 в 16:33, strannikk сказал:
По цепи все ок, питание приходит, на управление тоже..
4 часа назад, Сергей Кравцов сказал:
Может кто то нашел, где можно купить наши шаговые моторы автокорректора?
а что значит *наши* ? наших сейчас не то что шаговых моторов, ершиков для унитаза не найдешь, все китайское
да и вероятность смерти сразу обоих близка к нулю   :sten:
07.05.2021 в 23:15, strannikk сказал:
Наши, в смысле штатные, которые в автокорректоре ксеноновых фар стоят. Как вот их еще проверить понять бы... +- питания на них приходит, на сигнальных около 10 вольт, то-есть тоже обрыва нет.. сняв фары корректоры, не знаю, верно ли уже, проверял потенциометром от  + к -, как обычные корректоры. Ноль реакции, тишина полная. Вот и хочу хоть один заведомо рабочий мотор найти, проверить пропадет по одному ошибка или нет.
@Сергей Кравцов долго вы так будете ковырять. мне кажется проще поискать в ваших краях нормального автоэлектрика с цифровым осциллографом, умеющим LIN-шину понимать. и просто посмотреть что там в шине творится. а то наличие напряжения на шине не говорит о том, что с ней всё в порядке. помехи могут всё гасить например (те же блоки розжига например фонят дай бог если что).
@Сергей Кравцов во первых схема дает по два мотор-корректора в каждой фаре, итого их четыре, все попарно управляются центральным модулем света
с него и надо начинать, потому что глупо искать проблему в фарах
@Сергей Кравцов Там шаговые моторы, им ШИМ нужен, просто так работать не будут.
Они умирают редко, найти только на разборе можно. Скорее уж тут проблема в датчиках положения кузова.
Ну это если ксенон, конечно.
9 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Была ошибка по переднему датчику, поменял оба. Этой ошибки больше нет, а 57 и 58 по моторам как были так и остались. Хз куда копать, чтобы не менять все подряд.
16 часов назад, strannikk сказал:
Как с него начинать, только покупать другой и менять..ошибок по нему нет..
Кстати, ребят, а есть у кого последние оф. прошивки на блоки фар? Можете поделиться?может прошить блок попробовать..
23 минуты назад, Сергей Кравцов сказал:
какие еще прошивки в блоке фары ???
господа, не сходите с ума окончательно, следующая стадия абсурда заехать к дилеру водительский коврик перепрошить.... :lol:
Слушай, ну чего ты чудишь то? Прошивка вечная, не может глюкануть никогда? И обновлений гора, от того что производителям делать нечего. От меня что, убудет, если пять минут потрачу и обновлю, чтобы этот момент исключить?
Если у кого есть файлы со скрина, сбросьте пожалуйста.IMG_20210503_134517.thumb.jpg.d2e5215396a6ef33de96c4b6808b6d39.jpg
18 минут назад, Сергей Кравцов сказал:
ты же вроде просил прошивку на блок фар ??? а что ты там прошивать собрался, ведь внутри кроме лампочек ничего нет.... :lol:
глюкануть может любая прошивка, но тогда вечер перестает быть томным - в любом процессоре есть контрольная служба (watchdog) она мониторит контрольную сумму программы, при отклонениях выполнение прерывается, когда watchdog срабатывает устройство виснет
35 минут назад, Сергей Кравцов сказал:
обновляйся, мне так вообще по барабану....
22 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
@Сергей Кравцов Не, обновить НСМ не поможет точно.
То есть скидываешь ошибки и они снова появляются? Попробуй сброс НСМ сделать через форскан
Сброс блока делал, все то же самое, с заменой датчиков пропала только ошибка по датчику положения кузова. Думаю еще за один момент.. Машина межрестайл, фары менялись ( стоят без габаритов, соответственно рестайловые), может в рестайловых фарах и доресте моторы корректоров разные.. Хотя подтверждения этому я не нашел
Изменено пользователем Сергей Кравцов
@Сергей Кравцов Моторы точно одинаковые, а вот распиновка может запросто отличаться, поэтому надо бы это дело сравнить, очень может быть, что плюс или минус в доресте общий с габаритами
4 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Проверил, по колодкам все верно, и там и там +, - , сигнал. Сейчас думаю, не участвует ли как-то в опросе блоком лампочка габарита.. Повешу на разъемы их и попробую протестить так, чем черт не шутит
21 час назад, Oleg_KRSK сказал:
какой шим? по электросхеме там LIN на управлении моторами стоит.
как минимум в рестайле. и не вижу причин почему в доресте не так, ибо фары туда-сюда меняются местами без проблем. по крайней мере AFS галоген с дорестайла отлично работает на рестайле вместо галогена.
а вот моторчики у галогена и у ксенона могут быть разные по протоколу и невзаимозаменяемые. так что если туда кто-то вколхозил галогеновые - то вот они возможно и не работают.
3 минуты назад, hd2 сказал:
В фарах внутри колхоза нет. В штате на машине должен стоять и стоит ксенон, но фары стоят уже рестайловые, вместо дорестайла. Проверю сегодня-завтра на влияние лампочек габаритов, потом буду смотреть дальше
1 час назад, Сергей Кравцов сказал:
новые покупались?
Только что, Oleg_KRSK сказал:
Моторы разные у галогена и ксенона, в ксеноне шаговые, 4 пин.
если только у дореста. по схеме реста там 3 контакта внутри фары на моторах. что галоген асф, что ксенон (одинаковые по разводке от блока управления)
хм, посмотрел дорестайловую схему - никаких отличий в количестве и "качестве" подключенных контактов на моторчики внутри фары для ксенона. плюс питания (F39 предохранитель через C1BB01-A-124), минус (левая передняя колёсная арка G1D130-A) и LIN-шина с блока (LIN AC-LL-R на блоке в панели над бардачком, контакт C2LF23-C-17, соединение через C21-A/B-23 в ногах правого переднего пассажира) .
это всё для левой фары.
