Не заводится. Ошибки p0087 и p2507
Добрый день! Проблема такая, сначала начал плохо заводится на холодную, потом и на горячую, а теперь и вовсе в вхолостую крутит, подскажите куда лезть. С эфира заводится и не глохнет, работает ровно
Изменено пользователем Masik13
Спасибо! Заменил клапан и всё поехало, пока не обратился на замену ремня ГРМ и помпы, после замены сразу появился не приятный звук, как будто фильтра нет воздушного, глухой такой, а через 150 км и вовсе встала, задымила не сгоревшим топливом, затроила и начала глохнуть не развивая оборотов, а теперь и вовсе не заводится, даже на эфире, "мастера" говорят что не могли не правельно поставить грм. Что теперь делать и не знаю даже. Проверял ошибки через forscan, ошибок нет, только p2507
56 минут назад, Masik13 сказал:
если не стартует на эфире, то передай привет этим *мастерам* - знатно накосячили с ....
@Masik13
отсоедини впускную трубу от впускного коллектора, закрой впуск ладонью, попроси крутануть стартер, если ладонь не присосется иди к установщикам ремня
пусть открывают валы, меняют
1. 16 толкателей
2. шестерню выпускного вала
3. шпонку коленчатого вала, которую срезало изза недотяга болта колена и которая стала виновницей данных торжеств...
Вскрыли клапанную крышку, сломано 4 рокера
1 час назад, Masik13 сказал:
Оплачивают данный банкет криворукие мастера?
2 часа назад, Rus.Ivan сказал:
Пытаются доказывать что это не их вина и они не знают причины, но сами рокера купили они
2 часа назад, Masik13 сказал:
а остальное???
ты контролируй, а то они еще и ремень старый наденут)))
8 часов назад, Masik13 сказал:
это еще не много
звезда выпускного вала под замену, обязательно
ну и шпонку на колене там разнесло
5 часов назад, Masik13 сказал:
пусть болт колена открутят и полюбуются на дело рук своих  :blink:
18 часов назад, strannikk сказал:
это еще не много
Шпонку смотрели, она месте и целая
я в чудеса не верю, рокера сломаны, значит провернуло грм
четыре рокера это наверняка под крышкой и на выпускном валу, а когда снимите постель р\валов и увидите впускные рокера, тогда полная картина будет  :lol: там еще восемь.....
кроме чисто замены ремня\роликов что то еще делали ?
