20 часов назад, Ury сказал:
Если уж точно,то не к электрику,а электронщику.В Электронике,к сожалению,не силён.А уж про механику - всё самостоятельно.В доме нет электронщика.Зато есть повар,химик,учитель физики и дальнобойщик бывший.
Снова к теме.Проверить ГРМ,если навесное всё своё - теоретически работать будет.Потеряет,правда,в тяге и расход подрастёт.Но вот в чём конкретно заключается "...не так работает.." - не понятно.
катуха ессли на скользь я тебе писал,  но у тебя не было подмены.  а так от таза  катуха  дешевле чем китайская фордовская
по сцепе и маховику  читал  и коробке что не подходит. дело не что не подходит а то что маховики разные  и сцепы тоже, если целеком менять от одного на другое то да, и коробки с разными предаточными числами
поставить можно любое если другого нету
Уже заказали б/у с разборки, так что уже нет смысла перекидывать. Будем надеяться что все дело в катухе. А вазовскую, насколько я помню, нужно переделывать что то?
Если катушки производятся одним производителем (Бош) с одинаковыми параметрами но "благодаря" рыночно- перекупочным отношениям в стране какую выберете- ту что подешевле или ту что подороже? :umnik: Разница только в том что форд поставляет катушки с нестандартным разъемом подключения. У них кишки идентичные совершенно, потому я и взял от тазика катушку и к ней за копейки дополнительно ответный разъем. Четвертый год езжу на ней без нареканий.
В 19.09.2018 в 01:05, visla сказал:
подойти не может, может только если  1 это ставились кранштейны и все родное от  старого матора но не 100% уверен сто кранштейны походят с сильвера н блэк. Это точно должен знать Дарк Данте
и  по ответу крышки клапанные взаимозаменяемые что черная что серебристая при наличии прокладок ест
а так чет  тоже не понятно
Кронштейны не подходят, абсолютно разные все.
15 минут назад, папа зол сказал:
Кто нить напишет не делай из Форда. Таз
2 часа назад, сирый сказал:
Бу рознь новую лучше чем с разборки такая же будет
В 19.09.2018 в 02:38, Eligah сказал:
Голый блок по всем посадочным реально совпадает.
Но гбц - нет, либо небольшой колхозинг, либо... либо большой колхозинг:)
Вощщим, ждем историю о том, где был взят движок, что у него внутри гбц (крышка не показатель), и как его ставили.
Не совпадает. Приливы и отверстия под кроншейны разные
1 минуту назад, Dark_Dante сказал:
Не про это я имел ввиду кранштейны по укреплению на блок дырки теже?
В 19.09.2018 в 02:47, Eligah сказал:
ЕЕСV точно можно перепрошить
Можно, но не через OBD2. НАши мозги шьются через отверстие в самом блоке, закрытое резиновой крышечкой, там протокол J3 если не изменяет память, оборудование для такой прошивки в наших условиях найти нереально и стоит оно баснословных денег
3 минуты назад, visla сказал:
Нет, разные
2 минуты назад, Dark_Dante сказал:
Нет, разные
То как тогда чел переделал с блэка на сильв чтоб и гур и гена сел?
9 минут назад, visla сказал:
Понятия не имею. Когда я делал замену блэка на сильвер - делал переходные пластины под генератор и компрессор кондея. Гур изначально оставил сильверовский. Потом выяснилось следующее... У сильвера шкив коленвала больше в диаметре. А у блэка шкив меньше. И шкивы копрессора и генератора соответственно разные у блэка и сильвера. Если оставить блэковский генератор, то на холостых оборотах он не будет выдавать достаточного напряжения для заряда аккума, так как будет крутится с меньшей скоростью и не будет выходить на номинальные параметры работы. Заметил примерно через несколько недель после переделки, по мерцанию света. Замерил напряжение, а там... В общем плюнул на весь этот колхозинг и поставил кронштейны и все навесное от сильвера
На фф1 друган из 131 лошади сделал 150 или 170 для гонок (ну и механические улучшения гбц конечно).
Перезалив прошивки происходил 2 раза, сток-мощь, мощь-сток. Все делалось по обд2.
1 час назад, Eligah сказал:
Значит там мозги не EEC-V стояли а Visteon Levanta. И чип тюнингом 20, а тем более 40 лошадей не получить, чтобы 170 лошадей с двухлитрового мотора снять, в него надо дуть
Он что-то с гбц делал, порталы точил еще что-то, поршневая кованная и облегченный маховик.
Мотор блэк, за мозги не ручаюсь, может и Visteon, не знал что есть такие
Я когда белому мотор чинил, нашел инфу, что американцы 2.0 имеют 162 коня в стоке.
Гбц имеет датчик детонации, поршня с цековкой, трасса грм чуток иная, комперов нет, шайб нет - только толкатели . Вот и вся разница. Видно, настройки мозгов сразу нормальные ;)
Все! Эпопея закончилась! Заменили катушку, машина поехала! Без каких либо переделок и прошивок!Всем спасибо за участие!Удачи!
Дно катушки прозрачное если перебои в зажигании катушка сгорает будут темные пятна,зачем было компрессии мерить не проверив ВВ часть!?
2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
с каких пор прозрачное? ега там не когда не было,  те что залиты е это уже не орига  родное а  уже с магаз не понятное качество  китайское
1 час назад, visla сказал:
Серьезно на оригинале дно темное, а вот на NGK 48001  прозрачное,как будто залито силиконом,вроде не Китай
16 минут назад, AreHT34rus34 сказал:
щас все делают в китае  уже как минимум нужно привыкнуть
 также залито  катухи от таза
эпоксидкой
Изменено пользователем visla
11 часов назад, Eligah сказал:
Датчика нет, поршня плоские, грм штатный, толкатели с шайбой. А едет сцуко  бодро. Единственная разница которую заметил, маслосъёмное кольцо ниже, малость другая обвеса и судя по показаниям сканера действительно другая прошивка.
