Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема, загорелся индикатор заряда АКБ, замерял тестером, на заглушенной 12V, на заведённом проседает до 11,7. Снял генератор отдал на проверку, заменил РР, заднюю крышку с диодным мостом, т.к сгорел мост, на стенде заряд показывает 13,7-13,8, ставлю на машину, заряд не идёт, показывает 11,7 V. Не подскажете куда копать дальше. Заранее благодарен. Да, у меня Мондео 4 с мотором 2.3
Попробуйте вот здесь поискать - в шапке темы ответ: обрыв сине-коричневого провода с генератора - может поможет http://mondeoclub.ru/forum/topic/135155/?page=1?do=findComment&comment=2888938
Изменено пользователем TU-154M
Было такое и у меня. Вылечил путём замены катушки зажигания и комплекта высоковольтных проводов (1 провод был пробит).
Добрый день! Периодически загоралась лампа зарядки, после перезапуска все норм. Причем происходит это хаотично: бывает в пробке, бывает на холодную на хх и даже на скорости за 100. А сейчас загорелись абс и есп. Самотест показывает 12.4в, менял реле и перебирали генератор. Аккум тож поменян. Куда уже ткнуть непонятно, помогите плиз?
  • 3 месяца спустя...
В 04.07.2018 в 04:27, Univer38 сказал:
У меня сейчас такая же проблема. Как ты её решил???
В 04.07.2018 в 06:27, Univer38 сказал:
В каком режиме? На заглушенном авто, на заведенном, какая нагрузка при этом, какие потребители включены?
менял реле
Какое?
Что именно меняли в генераторе (если вообще меняли что-то).
  • 3 года спустя...
Всем привет, собственно подниму тему!
на днях после ночи простоя авто заводиться и не заряжается. Напрядение в режиме "TEST" показывает 11.9 +-
лампочка не горит. А лечится это всё к сожаление просым перезапуском автомобиля.
Постукивания по генератору, шевеление фишки возбуждения, перегазовка не помогают.
помогает только перезапуск авто.
далее в течении дня такого нету.
сегодня специально ждал пару минут, думал малоли таков алгоритм, но нет. через 2-3мин тоже самое "нет зарядки"
56 минут назад, vingod сказал:
Гену снимай на ремонт. А стучать можно только по голове:unsure:
5 часов назад, tokminnw сказал:
Я думаю гена рабочий
потому что это проявляется только в одном условии, а все остальное время работает исправно
и собственно я гену перебирал уже
1 час назад, vingod сказал:
А гадать не надо. А искать причину. В гене или в цепях управления. Одно из двух вариантах.
И работает исправно это как? Заряд должен быть 14.2 (гена работает от13.5 до 15 вольт) но стандарт 14.2 это практические постоянно а остальное все зависит от АКБ. Контроль за РР за напряжением ведёт ЭБУ.
Проверку напряжения надо смотреть цешкой
Доброго времени суток!
Есть проблема. Мондео 4, 2011 г.в., двигатель 1,6 л.
После запуска двигателя генератор не даёт заряд. В режиме таста видно, что напряжение 12,4 V и уменьшается в зависимости от подключенной нагрузки. По прошествии некоторого количества времени от 20 секунд до пары минут загорается контрольная лампа заряда. Напряжение как падало, так и продолжает падать до полного отключения электропотребителей и выпадения ошибок по ABS, ESP и неисправности рулевого управления. Делаем перегазовку выше 2500 об\мин и о чудо, гена начинает давать заряд. Напряжение поднимается до 14,2-14,3 V, как на холостых, так и в движении. Токосъемные кольца и подшипники на генераторе заменены. Замена реле-регулятора не дает никакого результата, ни старое с заменёнными щётки, ни новое. Сигнальный провод от гены до мозгов вроде как жив. Прозванивал. В чём может быть причина?
@raguxa01 когда началось? в смысле что с машиной делалось перед появлением данного эффекта? или с таким была куплена?
ибо у самого есть в "наблюдении" фв поло с точно такой же проблемой. но там точно реле-регулятор чудит. ибо оригинальный сдох, замены кроме мет-и-дории не было, после замены зарядка появилась только если подгазануть (при этом лампочка не горит, пока напряжение не упадёт ниже критического). в целом машина ездит мало, о таком нюансе известно, посему когда заводят - то подгазовывают и ездят без проблем. менять на оригу смысла пока нет.
и ещё насчёт провода управления - без него исправный генератор работает в "аварийном" режиме и держит где-то 13,5-13,8 вольт. так что не ваш случай.
