Всем доброго времени суток!
Случилась беда у меня ЦЗ. Симптомы следующие: открываю машину ключом, она открывается и тут же закрывается причем жужжит только водительская дверь. Если открывать с пассажирской стороны, срабатывают все  3 двери кроме водительской. и тут же закрываются обратно. Разбирал замки полностью до моторчика все перемывал смазывал, без толку. Менял замки местами в передних дверях, симптомы те же. Куда копать, где искать? Надоело уже открывать машину и быстрей двери открыть, а то закроется)
А что там еще разбирать завесы?? Все разобрал, поставил заведомо исправное, а результат тот же. По проводке вопрос тут однозначно, но в каком месте вот вопрос. Прозвонил провода из двери в кузов все норм
Поищи, была тема про ремонт микриков в замках. Также посмотри проводку под ковром в ногах у пассажира.
Устранил проблему с проводкой в ногах пассажира в пршлом году, так там ЦЗпросто не работал, а тут не корректная работа
Зачем такие крайности?
У меня, одна проблема, была в кусочке оторвавшегося силикона и попавшего внутрь механизма управления замком, потом не плотно вставленный разъём.
Проблемы разные - результат один.
посмотри тут:
http://serviceman78.borda.ru/?1-5-0-00000003-000-0-0-119270213
У меня не такой механизм, и в обоих дверях рабочие замки и исполнительные механизмы
я согласен что проблемы разные, но в моем случае все что находится в двери как водителя так и пассажира исправно 100%. Я больше грешу на сгнившую проводку где либо возле блока ЦЗ, либо возле блока предов.
Изменено пользователем kuzmuch
Как это было определено?
Установкой исправных замков, и прозвонкой проводки от до кузова
Конкретно место указать,где у тебя провода перетёрло,даже ясновидящий не сможет.От блока управления под бардачком через панель на левую сторону на пол с  разводкой до замков.Вот тебе территория поиска.
..У меня было наоборот.Закрываешь,секундная выдержка и открывается.Была замена порогов и рихтовка левой двери.Тоже всё исправно,отключал по очереди замки,выловил водительский.Разобрал,проверил - всё работает.И так 2(ДВЕ)недели этот замок туда-обратно,уже с закрытыми глазами разбирал-собирал.Оказалось,отломило носок одного микрика.Вот тебе и проводка.Как-то так.
Была похожая проблема ,дело было в проводке под передними сиденьями
Ну вот будет денек солнечный полезу короб с проводами под сиденьем ковырять
Здраствуйте!!!
у меня точ в точ проблема такая же...
хотел спросить можно ли отключить определенную дверь не снимая обшивки и не отключая фишку от замка а гдето в следующей цепочке соединения..
например гдето фишка под рулем?или еще гдето..?
спасибо!
Здраствуйте!!!
спасибо!
Можно.Но только полностью ввод проводки в дверь.Фишек,по памяти всего две(кроме перехода дверь-стойка).У блока управления и переход с подпанельной косы на заднюю.Для меня проще дверь разобрать,чем в этих дебрях ползать.К тому же,от старости провода дубеют,можно и ещё что-то сломать-оборвать.
Изменено пользователем Ury
  • Решение
А вот и моя проблема решилась, в коробе возле порога с водительской стороны скрутка проводов из одного выходит три провода, вот там и сгнило все в этом соединении
