Приветствую.
Прежде чем создать эту тему, пользовался форумом, ничего похожего не нашел.
Ситуация такая, ездил на моей машине товарищ. Лопнул патрубок и вытек тасол, а он продолжал ездить пока машине не заглохла. Итог — перегрев до такой степени что расплавился датчик положения распредвала и датчик давления масла. Заехал к спецам, они сказали надо снимать голову, нет компресии. Все попорядку:
1)Сняли голову, проверили(целая) и шлифонули
2)Заменили маслосъемные колпачки
3)Притерли клапана
4)Разобрали и промыли гидрокомпенсаторы
5) Заменили расплавленные датчики давл.масла и ДПРВ
Все собрали назад. Завели машину, работает наверно только на двух цилиндрах, холостого нет, есть хлопки в выхлопную. Еще раз проверил фазы газораспределения, ремень ГРМ стоит правильно. В свечах искра есть, форсунки все работают, доставал и заводил, распыляют нормально.
Проверили компресию:
1цилинд 11
2цилинд 6
3цилиндр 6
4цилиндр 11
Заливал масло в два цилиндра где компрессия 6, ничем не помогло. Компрессия как была 6, так и осталась.Видимо не кольца. На рабочем моторе отключая форсунки во 2 и 3м цилиндре сразу видна разница в работе.
Что это такое? До перегрева было все нормально. Мне советуют ехать к электрикам тк может быть что то с системой впрыска.
Слушаю ваше мнение...
1цилинд 11 2цилинд 6 3цилиндр 6 4цилиндр 11
Компрессия должна не меньше 10.во всех цилиндрах + - %отклонения..у тебя компрессии нету.снимай ГБЦ.и смотри причину.
Клапана в таких случаях нужно не притирать, а заново резать фаски. В твоём случае я-бы выкинул движёк (ну или гильзы с поршнями), если поплавились датчики, то скорее всего повело и гильзы и поршня, нормальным он после такого перегрева не будет.
Может быть что изза неисправного гидрокомпенсатора клапан закрывается не до конца?
Я гадать не умею.показать может только вскрытие.
разбирать там  очень печаль будет по деньгам
Ну из выше сказанного  сделали капиталку ГБЦ.а в поршневую не смотрели.да че там смотреть .100 пудово поломаны перегородки и кольца залипшие.не говорю уже о задирах на зеркале цилиндров.откуда будет компрессия.
Не хочется двигатель менять. Уже в этот вложил 150$ в запчасти и 100$ за ремонт головки
и что? вложил и не вложил
Это после перегрева такое?
снимай башку и смотри поршневую. там сразу прям наглядно будет
что с гильзами что с поршнями
Понимаешь, что снимал уже башку и поршни смотрел, на вид ничего подозрительно и не шатаются. Если б были подозрения сразу бы и поршни доставал
Скажите свое мнение, может ли быть проблема в компенсаторах. Что не дают клапану до конца закрытся
поршня вынимали  в теме про это не слова, а вот кольца уже вялые стали  ну так я хз чего сказать
гидрокомпенсаторы   проверить  нет проблем,  ввертыш  и накачивай давление и сразу ясно будет
до такой степень ты ездил, что датчики поплыли и  ты думаеш что все там с поршневой норм? а задиров случаем нет?,   я чет не уверен
да и сервис  что тебе делал или ты  не знаю  подошли к этому спустя рукава  как боты  бестолковые
Изменено пользователем visla
Видимо да, перегревал не я, брал машинку на запчасти.
Датчики были не оплавлены, движок был заклинивший.
В твоем случае все же зря ввязался в ремонт. Из этого блока и головы уже вряд ли что путное получится.
Поршни не вынимали, слесарь пошатал поршни, приложил руку провернул двигатель и говрит целые, потому что нормально присасывает, лол.
Я сам провери, люфта нет.
Гидрики я разбирал, выбивал плунжер, все вымывал. в понедельник через вкрутку воздух подам, проверю.
слесарь  гопник
поршня  не вынималь при таком перегреве  это как  бошкой  биться об стенку
слесарь гопник
я понял уже. Жаль только что позно
@Ajnad, я не так сильно загрел и то сразу раскидал пихло, кольца ватные, маслосъемные вообще рассыпались (сепараторы) + тонна кокса на компрессионных кольцах. Как уже написали, толку от этого металлолома не будет, там по любому и шатуны синие и винтом. Да и притирка тут что мертвому припарка.
После такого перегрева проще другой двигун готовить.Нет гарантии,что постели колена не повело,поршня не покоцало,микротрещин нигде не появилось.Как минимум на этом движке разборка,геометрия и опрессовка головы и блока под температурой.
Моя ошибка, что я не обратился к вам сразу.
Я уже и договорился на счет двигателя, с продавцом. А тут меня эти кулибины уверяли что дрыгатель с разборки может быть такой же, что лучше эти деньги вложить в запчасти, и перебрать его. Сняли голову, зделали стандартную процедуру как при обычном сняти головы собрали и даже датчики назад расплавленые поставили.
Нужно эти деньги взыскать с тех, кто делал тебе ремонт. Они взялись за это зная (не зная, тогда тем более нужно взыскать (да ещё с процентами) за то что берутся за то , что не умеют).
Ждёт твою машинку или новый (контрактный двигатель или вторчермет.
Если умеешь хорошо драться, пойди и разбей им лицо.
Оно , конечно, машине не поможет, но легче станет.
Почему тогда, если снимаю провод со свечи цилиндра в котором компрессия 6, разница сразу же видна, а когда снимаю с цилиндра где компресия 11, разницы нет вообще.
Может ли быть такле что пострадала система впрыска топлива или зажигания??
Почему тогда, если снимаю провод со свечи цилиндра в котором компрессия 6, разница сразу же видна, а когда снимаю с цилиндра где компресия 11, разницы нет вообще. Может ли быть такле что пострадала система впрыска топлива или зажигания??
Не тешь себя надеждами. Этот двигатель больше мёртв, чем жив.
Ищи контрактный.
