Нужен совет опытного хозяина Мони!
В 13.02.2019 в 11:40, hastel сказал:
900 +/-  Это норма для TDDI
Просто положение стрелки тахи не всегда одинаково( Хотя со временем устаканивается...
Еще вопрос, трос ручника заменил, в сервисе не полезли в грязном регулировать, сказали под ручкой ручника регулировочный болт, подтянешь как надо... Это панели боковые тоннеля снимать придется?
1 час назад, Сандр сказал:
У меня постипенно падают до 900 +/- и стоят на месте. Правда чет сейчас долго опускается до своих 900.
Тунель весь снимается за минут так 5 там ничего сложного и ставится обратно тоже быстро. Ток  аккуратно там провода на ручник прикрепить могут к обшивке тунеля.
Ток я не помню ни каких регулировочных болтов ручника  там.  У рейстаила идет гайка на зацепе тросов которую можно подтянуть у дористайла такого нет. Пару раз можно позатягивать без нажатия на кнопку ручника и нажимая на педаль тормаза.
Изменено пользователем hastel
55 минут назад, hastel сказал:
Дорестайл у меня как и у вас)
Гаек для затяжки троса под брюхом нет))) Сказали ищи в тоннеле))) вот завтра и попробую))) спасибо
В 16.02.2019 в 20:24, Сандр сказал:
Не боись там как на ваз 2108.Абсолютно такая же схема ручника.Гайка там под ключ на 16.
Доброе утро всем!!! Собираюсь менять тормозные трубки на задний контур. В магазине трубки продаются метражем, там же и штуцера присобачивают. Вопрос такой - сколько по длине должны быть трубки? Спасибо
6 часов назад, Сандр сказал:
У тебя что они от начала машины до конца сгнили?Обычно только у колеса маленькая трубка в соединении страдает и всё.У себя менял покупал в магазине готовые трубки 20 см WP-043 .Родные трубки железные.Одно соединение так закисло пришлось отрезать и поставить новую гайку и развальцевать.Железные родные тоже вальцуются. Не отжигай,только на холодную иначе трубка вылазить из вальцовочника будет.Зажимать родную тубку нужно метрическим вальцовщиком ,а не дюймовым иначе перепюёшься.
По трубкам ,размерам здесь посмотри,машину только вбей.
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
Изменено пользователем Viktor51
5 часов назад, Viktor51 сказал:
У заднего правого колеса обе трубки треснули на сгибе... Хочу заменить и забыть)))
Они откручиваются с торца бака, только трубки опусти.Защелки не поломай в которых трубки стоят.
1 час назад, Viktor51 сказал:
Бак для удобства можно ведь снять?)))
Нет не нужно так глобально.Проще трубки из зажимов осторожно вытащить открутить от супортов и опустить.И уже открутить там,заткнуть трубки и гни новые по шаблону снятых.
Добрые люди!!! Подскажите признаки умирающего сцепления... Чет грешу на него, но симптомы странные...
Так опиши какие у тебя симптомы, а то перечислять все как то не очень. Умирая начинает шаркать, посвистывать ,постукивать. Это три разных признака, но все ведут к замене полностью сцепления.
В 20.03.2019 в 11:18, Viktor51 сказал:
Наконец-то добрался до компа))) Вобщем такая проблема появилась... На трассе, да в принципе и в городе, при легком подъеме или затяжном подъеме при нажатии педали газа обороты поднимаются, а машинка отказывается набирать скорость... Да и набор скорости с места тоже стал как-то тоскливо идти... Что всё-таки может быть? Сцепление, маховик? Или всё вместе? Цена при полном ремонте ппц как кусается... есть ли аналоги сцепления и маховика, чтобы и качество не страдало и на машину подошло? Спасибо
Если машина не набирает скорость при нажатии на педаль газа то вывод сам по себе напрашивается что пришёл конец диску сцепления.
Только что, Viktor51 сказал:
Скорость набирается, но как-то вяло...1-я, 2-я норм на 3-ей уже ближе к точке включения турбины машина начинает "ехать", ну вобщем вскрытие покажет)))
Главное что не стучит.А если не едет- диск .Там диск если сточился 2 мм то на выкид.А выглядит как новый.Коробку снять сложного ничего нет.
Снимается также как и на бензинке.
Я опасался, что мб маховик крякнул... но теперь всё больше уверенность на сцепление
Небоись.Если руки есть можно и маховик перебрать.Ну и токарь знакомый.
Я на заводе работаю))) думаю токаря точно найду)))Спасибо за оперативные ответы))
Тем более на заводе.Тогда и унывать нечего.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер всем! Такая проблема меня посетила... Проехал 200 км, начала пропадать тяга, потом вобще заглох... Топливо в баке было, все симптомы были похожи на симптомы проблемы, которую я уже описывал ранее, за исключение того, что проблема точно не в насосе-форсунки льют дай боже))) так вот... заглох, оттащили в пункт назначения, оставили на ночь. Кстати когда притащили я еще успел пару раз качнуть форсы, до того момента как сел аккум... Утром при визуальном осмотре обнаружил отвалившийся провод черно-зелёного цвета... Этот провод идет из той же косы, что и провода на плунжерный насос... А теперь ВНИМАНИЕ ВОПРОС - Уважаемые знатоки, отчего отвалился этот, .....аный проводок, потому что думать уже некуда...
P.S.: Кстати при попытке прокачать утром форсунки при заряженом аккуме не увенчались успехом... Аккум сдох после третьей прокрутки стартером, причем стартер сработал не с первого поворота ключа на старт... Но не в стартере же дело?(((   Извините, фото не сделал, очень торопился хоть что-то сделать, чтобы уехать обратно...
19.01.2020 в 20:58, Сандр сказал:
Смотри насос подкачивающий по задним колесом который. Была такая точно хрень.
Тоже на ходу пропала тяга и заглохла. Постучал гаечным ключем по нему и помаслав стартером завелась и ездила, пока не поменял насос (неопытный был еще, не желательно маслать стартером без топлива - насос убьешь , лучше форсы приоткрутить и помаслать.),
Не понятно откуда провод  отвалился
@leonov_s С насосом была проблема описанная в предыдущих моих сообщениях))) Насос качает, топливо с форсунок во все стороны и без пузырьков воздуха))) Вопрос остается в проводе, черно-зелёном... может есть у кого нормальночитаемые схемы???
Где провод то отвалился? Под капотом? Под машиной? Спереди? Сзади? Фото посмотреть бы?
