Нужен совет опытного хозяина Мони!
Бошевский сильвер s4 74 а.ч. ни разу не подвел. Пусковой ток выше, чем у стоковых 80-к.
Добрый день всем!!! Наконец-то добрался до Мони и завелся... Сначала минуты 2 всё отлично - мотор поёт, заряд идёт))) Потом загорается сигнализация зарядки... Я глушу... Первое, что я увидел, оказался незакрученный болт между крышкой гены и движком (сверху), далее проверил натяжение ремня, с этим всё норм, а вот что мне совсем не понравилось, так это то, что после 2-3 минут работы гены к нему прикоснуться нельзя, хотя может так и должно быть? Никогда чет не задавался этим вопросом!!! Кстати о болте... выкрутил его и увидел, что он, скорее всего, сорван... стоит смысл еще куда копать или сразу снимать гену и в ремонт? Что скажете, отцы? Всем добра)))
Полярность прямая))) Ток всего 680 а вот Fiamm, но только клеммы Азия http://unixmagazin.ru/katalog/akb/fiamm/akkumulyator-6st-75-fiamm-seriya-titanium-pro-nizk-op
Или вот http://unixmagazin.ru/katalog/akb/titan/akkumulyator-6st-76-titan-euro-silver-op-nizhnij-novgorod-titan
Или же вот этот http://unixmagazin.ru/katalog/akb/titan/akkumulyator-6st-74-titan-euro-silver-op-nizkij-nizhnij-novgorod-titan
Что скажете?)))
Изменено пользователем Сандр
Если калится, то скорее всего мост, частично убит.
Смогу на аккуме до сервиса доехать без последствий? эт примерно км 2-3 плюс светофоры
Хто ж знает! Смотря ить как калится. Может он загорится вообще? Отключить тогда уж его совсем. Если возможно.
Это получается надо ремень скидывать)))
Забыл Plus дописать... :)
Полярность обратная, ток 750.
Добрый день всем! Отдал в сервис по ремонту стартеров и генераторов...итог - замена диодного моста и обмотки генератора и дополнительно замена контактных колец...Стоимость вышла в районе 8-ми тыс с работой и запчастями
Теперь вопрос следующего плана - отсутствие верхнего болта крепления генератора к движку будет на что-либо влиять? А то его предыдущий хозяин свернул и теперь только разверткой проходить, а пока нет  места, где это можно не торопясь и качественно сделать...
Не отвалится катайся
Всем добрый день! Был у электрика. Основное что нашли, то это ошибки, связанные с клапаном ЕGR и модулем ЦЗ. Пока так.)))
Доброго времени суток всем))) Вопрос такой... вчера заметил что начала мигать лампочка неисправности тормозной системы, потом вобще на ровной дороге перестает мигать и постоянно горит, а при попадании на неровности начинает мигать и может совсем погаснуть... тормоза вроде есть, что может быть? куда копать? Может ли датчик АБС послужить тому причиной?
На каждое колесо стоит датчик залезь и посмотри может проводка или штекер камнем разбило ,всякое может быть.Посмотри может в бачке тормозухи мало.
Изменено пользователем Viktor51
Завтра гляну)))
Уровень жижи тормозной по всему.
Вот не хотелось бы узнать, что жижа куда-то ушла((( Кстати, какую жижу лить?))))
Форд Мондео-3
Тормоза и сцепление:
Motorcraft Super DOT4 или по спецификации Ford ЕSD М6С 57-А
В свой залил  Comma - хорошая жижа (не реклама).
Полностью менять или просто долить?))) На тазах достаточно доливки)))) Но тут уже другой случай)))
Купи в магазине дот 4 и полностью поменяй.Ты же не знаешь когда она менялась.Мне так всё равно какая фирма будет тормозуху выпускать.Литруху купи и прогони по системе однозначно будет возможно даже чёрная.Прогоняй пока светлая не пойдёт.Тормозная жидкость меняется раз в два года.
Спасибо за совет)))
Всем привет! Такая проблема... Ехал начали плавать обороты... Потом заглох и не заводится... Остаток топлива показывал на 50 км пути... На всякий долил еще 5 литров, результата 0... Стартер крутит, вроде всё работает, но не даже не схватывает... Помогите, без машинки туго совсем... Надеюсь на скорейшей ответ, стою в центре города... Спасибо
