Взял Моню, есть несколько вопросов
Перейти к решению Решено Slavamalcev,
Всем привет, так как новичок, и поиск особых результатов не дал- спрошу в новой теме
Машина - форд Мондео 1 93 год, 1.8 v16 бензин
В общем такие дела:
1) машина на холодную сама газует до 2100 оборотов, после прогазовки обороты или выравниваются или погулять падать до 500 и иногда ниже- подсоса воздуха нет, клапан Хх не пропускает и работает, егр был восстановлен(ситуация не изменилась, т.к. Он был заглушен) - что смотреть?
2) какой должна быть температура двигателя по стрелке на приборке - у меня не подымается выше буквы N
3) работала подсветка ручек передних дверей и задних - не знаю в какой момент - перестала работать подсветка передних ручек и подсветка прикуривателя (предохранители целые)
4) не работает подсветка в режиме 12 секунд - куда копать?
по матору. тут либо проблема с температурой матора, и ДТОЖ его проводкой. либо бензовоздушной смесью и темболее подсосы
эгр я б советовал бы выкинуть
Если подсос воздуха- возможен ли он после ДЗ? И забыл добавить что когда прогреется до белой отметки обороты Нормализуются-т.е. Газует только на холодную
Я придерживаюсь мнения что если создатели сделали эту систему - значит лучше что бы она функционировала -тем более все исправно
создатели ваатели. если не разбираешся то не надо вляльки играть
эгр это система экологии, и грязь кидает и матор душит. а без него все круче
ты канал Теория Двс знаеш там он папулярно объясняет
Как раз токи про егр я вкурсе, и похоже на много больше чем вы, если двигатель не металлолом, то система егр не дает никаких минусов, а её удаление, не приносит "восхитительных" плюсов, это все сказки тех у кого двигатель нужно уже выкинуть
И написал выше - подсоса воздуха нет, если больше по теме добавить нечего, пожалуйста прошу не разводить демагогию
о  да,  много знаеш круто, зато с матором не разберешся :D
никто и не разводит, тем море и не одна по одному и тому же вопросу, машина уже старая, все болячки известны, набиваешь в поиске слова "термостат", "температура", "повышенные обороты", "обороты на холодную" и вперед!))
а по сабжу:
скачущие обороты на холодную - ДТОЖ (по моему верхний), подсосы, КХХ, МАФ и т.д.
Низкая температура - неисправен термостат
Да ладно:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148975/?hl=+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106913/?&p=1946669&hl=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&fromsearch=1&do=findComment&comment=1946669
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97412/?page=1?hl=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://mondeoclub.ru/forum/topic/83218/?page=1?hl=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://mondeoclub.ru/forum/topic/126314/?page=1?hl=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128005/?hl=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E&do=findComment&comment=2536394
http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91570/?hl=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E
Изменено пользователем охотник
Поменял короче термостат, с показаниями температуры так особо ничего не изменилось
Буду менять ДТОЖ
Потом скажу, помогло или нет
  • 3 месяца спустя...
  • Решение
Решил проблему с холостыми на холодную, то что газовала сама- все облазил и не было подсоса воздуха пока не появился наконец характерный шипящий звук в районе выпускного коллектора, за ним в блок ставится клапан пцв, он крепится через резиновую трубку к патрубку отвода картерных газов, вот как раз эта злополучная трубка пришла в негодность, и выявилось только когда её разорвало полностью
Поменял трубку ушло троение, обороты пришли в норму, динамика изменилась колоссально
@Slavamalcev,святой человек! Мало того что не бросил на пол пути, а всё-таки починил, так еще и результат отписал!
Мало ли кому пригодится, мне не сложно
Просто никто не писал что там возможен этот подсос
Изменено пользователем Slavamalcev
@Slavamalcev,не, я без издёвки, так и надо. А то набегут, понасоздают тем, вынесут мозг вопросами и пропали....и думай потом что да как, а потом по новой дубли и т.д.
