Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда копать, где смотреть, на холостом ходу обороты 1200, когда газуешь, то обороты как бы немного зависают на отметке 3000, потом опять на 1200 становятся. Чек не горит.
Изменено пользователем mvirus
посмотри все вакуумные трубки на коллекторе и особенно трубку вентиляции под ним
Проверил все трубки, целые. Только трубку под коллектором не нашел. Дроссель тоже мыл, не помогло
Мыл со снятием (фишку скидывал)?
ладонью закрой дырку впуска и проверь, будет ли мотор глохнуть, если нет то снимай коллектор и меняй трубку вентиляции
Закрывать нужно после фильтра перед дросселем?
Да
Во вторник проделаю, отпишусь, спасибо за совет.
Решил не мерзнуть и заехал в сервис, специализирующийся только по марке форд. Проблема была в заглушке, которая стоит под впускным коллектором, но смогли дотянуться сняв гур, посадили ее на герметик. Проблема решена. Всем спасибо за советы.
