Добрый день нужна помощь высокие обороты на Мондео 3 Акпп 2.0 тяга слабая. При переключений со 2 на 3 обороты доходят до 3,5-4.0 а если разогнаться до 120 то обороты показывают 4000. В чем может быть причина? Или уже нужна замена Акпп?
С начала проверь катализатор.Очень похоже что ему конец.
Забитый каталки не дает выход газам- душит двигатель и нет тяги.
Еще может быть забит фильтр бензонасоса
  • 5 недель спустя...
У меня также не могу найти решение, бензонасос и фильтр менял, катализатор вырезал, при тапке в пол не поднимаются обороты выше 4 тыс и не переключается передачи, если отпустить чуть педаль переходит на след передачу и разгон вяло продолжается опять до 4 тыс потом опять отпускаю педаль и т.д
Здравствуйте. Такая же проблема.
Добрый день, нахожу тут первый раз и сразу к Вам с проблемой.
Купил 2002 2.5 v6 при езде на холодной коробке все вроде более менее сносно, но если коробка нагревается начинается при переключении с 2-й на третью передачу взлетают обороты до 3500 и только потом переключение, а бывает к светофору подкатываешь даешь газу и происходит толчек.
Помогите кто чем может или ссылочку где Вы писали уже про это пожалуйста   :umnik:   :eek:   :help:
Поменял масло в коробке тоже самое происходит.
Скорее всего клапана чудят. Менять лучше комплектом.При достаточном опыте ремонтных работ можно заменить не снимая коробки.Я так делал у себя в гараже.Или в сервис,но возьмут думаю не мало. Комплект клапанов где то на 15т.р.
Тоже была проблема, обороты не поднимались выше 4000. Оказалось порвался шланчик, который управляет вихревым заслонками. Заменил, теперь все ок.
