HELP ! Сел аккумулятор, не попасть в машину.
20 минут назад, alextalia сказал:
 НО еще раз убедился в дебильности этой зарядки мать ее..
я так понимаю пока АКБ свежий - еще куда никак..  а через 3 года - только нормальный заряд а не только в момент движения накатом :)
как то так.
ну да...или AGM ставить и прописывать, с AGM инт.зарядка работает по другому алгоритму, а не только в момент движения накатом...но я все равно фишку в итоге отключил, т.к. езжу мало и АКБ после долгих стоянок просаживается ниже 60%, как итог- не работает обогрев лба когда он очень нужен ))) правда AGM и заряжается на ходу очень быстро, если ездить хотя бы через день, то можно фишку и не отключать.
У меня все работает уже полтора года с момента покупки, никаких фишек не отключал. Пробеги редкие и небольшие. Может у вас что-то высаживает акк?
28 минут назад, mad_zerling сказал:
у тебя и нет фишек, в 2.0 другая система )
55 минут назад, Igor375375 сказал:
Точно нет? Какая-то висит на клемме, похожая по описанию выше ) Сфоткать смогу позже...
1 час назад, mad_zerling сказал:
ну сигнал GSM точно его не заряжает (
4 минуты назад, Igor375375 сказал:
я фоткал, полистай вниз
Посмотрел, теперь сомневаюсь - возможно, моя висит на минусе...
Только что, Alex_Erofeev сказал:
там не ошибешься, здоровое ферритовое кольцо вокруг минусового провода, а к нему присоединен разьем "фишка", снимается очень туго, снизу надо нажимать на фиксатор, а он очень не тактилен- не нащупать.
3 минуты назад, Igor375375 сказал:
а, все-таки около минуса... вечером гляну
1 минуту назад, Alex_Erofeev сказал:
не минуса на АКБ, а вокруг минусового провода, ведущего к минусовой клемме, на моем фото видно, разъм заклеен серебрянной лентой от грязи, а чуть ниже видно черное кольцо.
44 минуты назад, Igor375375 сказал:
Ну у меня оно тоже есть. И GPS есть. Я вообще не замечаю наличия оного. Может быть какие-то реле нештатные установлены криво, которые выжирают энергию? Опять же, нужно проверять ток в режиме сна, если авто вообще засыпает.
Может. Я АКБ поменял, мне по фиг.
Други, чет ради любопытства почитал тему... У нас замок капота электрический что-ли??? Уж не буду интересоваться, для чего это сделано, уверен, что ответа тут не получу.
Интересно другое, что за аварийные тросики находятся под машиной, и почему, что бы ими воспользоваться нужно ехать на сервис на эвакуаторе?
Фишку на минусовом проводе у себя пока не смотрел. Гляну завтра.
1 час назад, stig11rus сказал:
С чего бы он электрический? Тросик механический, при севшем АКБ, открыть капот можно спокойно...
Механический стоковый, это допом ставят электро, открываешь салон-открываешь капот )
@stig11rus если хорошо все спрятано, то только на яму или подъемник. Если можно достать тросик в обычном режиме, то это замок от пионеров разве что. Хотя есть экстремалы параноики, которые вообще откусывают аварийный тросик.
В 10.05.2019 в 10:38, mad_zerling сказал:
ты знаешь ...  места на морде спрятать тросик всего 4 :)   Т.е. имея кусок проволоки согнутой крючком нужна минута максимум чтобы его найти..
понимая это и видя это на примерах когда так легко их находят..  на вопрос ставим трос или нет ...  ответ один..
с ямы можно открыть любой замок капота..  10 мин максимум. ну защиту картера снять тока..  поэтому если машина без защиты то это лишний промах в безопасности, так как снять ее на асфальте сложнее.. особенно если передние болты поставить секретки самые простые...
вот чего действительно нужно сделать на машину -- это вывести грамотный плюс скажем сзади с нормальным предом, чтобы  можно было внешний акб подключить если вдруг наступит история из темы :)
2 часа назад, alextalia сказал:
Почему "на морде" - под капотом! А мест там достаточно. Имея кусок согнутой проволоки можно долго ковыряться, не зная где.
Если трос откусывать, то что делать, когда "электромеханическое устройство" сломается?
2 часа назад, bluesman сказал:
эээээ    ..  трос выводится наружу..  в доступное снаружи место (район фар, радиатора, локеры).  Самые дотошные ставят защиту картера на секретки и лепят трос на защиту изнутри ну или рядом..  Собственно есть еще пару приемов...  типа трос в лонжерон и хвалятся своим "изобрететением" :):) не понимая что это первое место куда смотрят попав под машину....       Я просто хотел пояснить что если есть трос - то даже самый хороший продуманный замок скажем с тройным исполнением закрывашки  превращается в защиту от пионЭров..   к сожалению..  это как метку риал тайм возить в подстаканнике :)
отсутствие троса - уже задача нетривиальная  для угонщика.
но имея доступ снизу можно открыть любой даже сломанный эл мех замок..  Не забывайте что от исполнительного механизма до самих замков идут тоже тросики , хоть и в броне (если по уму), но тросики..   За которые зная как - можно дернуть :)
я же не хочу сказать что это все лоховство, просто нужно понимать , - страховочный трос - это почти обеспеченный успех для угонщика.  и как бы вы не знали СВОЙ автосервис, где постоянно чините машину - ваш трос они уже видели.. ну а так люди - есть люди..
у меня за всю жизнь замок сломался 1 раз. Именно сломался и не открывался сам. Пришлось повозиться..
зы : первую машину которую я делал сам, я сделал с страховочным  механизмом механизма закрытия :) и доп АКБ от мотоцикла. :)  молодо - зелено.  зато знаю что до сих пор катается стратус..
ну и напоследок : можно заложить неприятность поломки замка в вероятность.. да неприятно когда машина встала , эвакуатор ни кто не отменял если че..  но зато есть уверенность что ваш капот хренс два кто откроет. и ваше цифр реле никто не потревожит.
Изменено пользователем alextalia
11 минут назад, alextalia сказал:
Ни в коем случае. Трос должен быть доступен только с ямы, со снятием защиты, и нужен для АВАРИЙНОГО открытия капота. Аварийный тросик не предназначен для быстрого доступа на случай "сел аккумулятор", а нужен скорее на случай механической поломки актуатора либо отвязки реле управления от блока сигнализации при неудачной перепрошивке последнего.
26 минут назад, mad_zerling сказал:
+100500
Автосервис трос не видел - это называется скрытая установка. Конечно, если озаботиться, с открытым капотом найти тросик можно. Но это нужно специально искать зачастую с частичной разборкой...
alextalia, судя по сообщением представление о доп. замках капота несколько... скажем неполное. Предлагаю изучить вопрос подробнее, чтобы обсуждение было продуктивным.
16 часов назад, bluesman сказал:
+100500
 мы говорим о том как нужно делать или как делают это обычно в среднестатистической мастерской с целью дальнешего легкого доступа если авто привезут на эвакуаторе? :)  поверь .. вопрос более чем изучен..  :):) причем с обеих сторон...  Просто если спрятать ключ от замка (для себя), то его обязательно найдет тот кому он будет нужнее...  это было всегда золотым правилом нормального установщика противоугонных комплексов: и поэтому всегда клиентам объясняли и по поводу тросов и кодонабирателей и пр..   ну а дальше как клиент захочет.. и мало того всегда писали в накладной и брали роспись клиента на случай если он забудет что сам согласился оставить тот же трос. Беда только в том что основная часть контор уже ставят клиента перед фактом - мол вот твой трос за левой фарой или за правым локером :)
поэтому коллеги мондеоюзеры !!!! не будем спорить. смысла не вижу. Снимайте нафик эту фишку с разъема и не парьте себе мозг..  все без этой дебильной интеллектуальной зарядки работает более чем ...
тем более всех с ТЯПНИЦЕЙ !!!!
К зиме надо бы снять фишку до покупки правильного аккумулятора лет так этак через... :)
В 08.05.2019 в 12:54, Igor375375 сказал:
В 08.05.2019 в 14:10, Alex_Erofeev сказал:
Вспомнил про фишку. Это она?
Спойлер
