Ребята Привет помогите ,больше не к кому обратиться
Форд мондео 3.0 не ст, ехал просто не наваливая ,пропала мощность ,не может развить больше 4000 на холостых ,и на ходу не больше 2500об ,звук в воздушный фильтр такой как будто не хватает то ли воздуха ему то ли воздуху наоборот некуда деваться ,могут ли это катализаторы так резко умереть ? Вчера в сервисе все пересмотрели компрессия есть ,давление топливного 4очка,не троит обороты в норме да и я бы сказал что до 2000об он едет как обычно...ошибок никаких не выдает чек не горит
P.s форум прочитал по потере мощности ,но ничего подобного не нашел
Отправлено с моего PadFone T00C через Tapatalk
Изменено пользователем danil21041994
Два ката умереть сразу не могут.более возможным может плохая подача топлива.бензанасос+сеточка.топливный фильтр.даже может забиться не от грязи.а от водички которая замерзла и не дает проходить топливу.поэтому .когда нажимаешь педаль газа .воздух поступает в нужном количестве  в камеру сгорания .а топлива не хватает.поэтому и слышен звук воздуха.заливайте перед морозами в бак .спирт .либо ацетон. 1литр на полный бак.
Насос же дает 4 очка
И кстати вчера в сервисе весь день почти простоял )она бы оттаяла наверно ,может быть просто два первых развалилось и забило последний катализатор ,пробег 230ткм как никак )
А как проверял.давление в рампе.?просто вкл.зажигание.или на заведенной +плюс педаль газа? если сомнения по выхлопу.можно отключить и выкрутить лямбду.хотябы одну.результат будет видно на лицо.так как вых.будет выходить через отверстие лямбды.и не будут душить газы двс.
Ставили манометр там где топливный фильтр под днищем и газовали и на холостую пробовали ,не смогли выкрутить лямбды(
А цепь может проскочить или что то подобное ?
danil21041994
- была такая же беда у одноклубника на V6 2,5 - оказались каты. Симптомы один в один как у тебя.
Самый простой способ проверить - пильнуть болгаркой выхлоп до катов и посмотреть на обороты моторы. Заварить потом дело нехитрое.
Это конешно если ты проверил топливную и с ней все хорошо.
Все понял ,спасибо,сегодня попробую достать бензонасос
Имхо, при нехватке топлива она должна начать дергаться и должна бить ошибку по беднйо смеси...
Да так для профилактики,там за 230000 мне кажется н кто не лазил я езжу на нем два месяца
тебе дали наводку.выкручивай лямбды или пропиливай.штаны.чтобы газы выхл.выходили до катализ. и проверяй давление топлива на рампе.чтобы не меньше 4 очков было постоянно.может у тебя РДТ.перепускает .а так если рассуждать и не проверять.не чего не добьешься.
Да блин нет пока возможности добраться до катов,в сервисе это недешевое удовольствие ,в конце недели поеду к себе ,там в гараже все и сделаю ,чем плохо так ездить ? Больше 2000 не даю
И что такое МАФ понять никак не могу
https://www.drive2.ru/l/9290749/ без разницы .что рядка .что v6.смысл поймешь.что да как.
Спасибо)сейчас посмотрел на ютубе живые примеры дохлых катов,совпадение симптомов с моими один в один ,но жалко 15000 отдавать за то чтоб мне их убрали,лучше уж сам )
Всем спасибо за помощь ,дело как и предполагалось было в катализаторе,общий убрали ,маленькие оставили т.к мастера сказали что они еще живые ,машина полетела )
