Клапан. Нужна помощь.!
так если его открутить и со второй стороны заглушить,
Не открутить.. нижняя часть идёт литая с впускным коллектором, только разбирать сам "грибок" и глушить жёстко внутрянку
Я понял :( ну ничего ченить придумаем:) спасибо за помощь да и за беседу,мертвые пчелы не гудуть,а наши ФМ ещё гудуть:)
Я понял :( ну ничего ченить придумаем :) спасибо за помощь да и за беседу,мертвые пчелы не гудуть,а наши ФМ ещё гудуть :)
Пожалуйста))
Вот здесь за эту детальку перетирали; http://mondeoclub.ru/forum/topic/125532. А про глушение ЕГР вообще есть огромная тема. Не ленитесь пользоваться поиском.
Я ездил с заглушкой 12 лет, делал их старой прокладки блока цилиндров. Очень надежно и не боится температуры да и не такая там агрессивная обстановка. В общем когда несколько лет назад менял контрактный двигатель, прокладку оставил старую и ничего с ней не происходит. Старую прокладку блока можно найти у любого мастера в мастерских, ничего не стоит даже дешевле чем 5 рублей.
Меняя старую заглушку егра кагда открутил трубку гофрированную с неё капало масло и пака делал новую заглушку, вытекло с нею Грам 50 откуда там масло? Проверил турбину все кажись внорме!открутил патробок от турбины сухо,крельчатка трошки болтается ели ели, кидает троху масло через соединение сверху где интеркуллер!
Изменено пользователем otri
С сапуна масло через турбину кидает во впуск, коллектор внутри тоже по любому в масле
Ето нормально ?
Ето нормально ?
Масло во впуске? нет. Допускается масляный налёт внутри интеркуллера, но литься масло не должно
Старшая заглушка трошку прогорела там была алюминия 1мм дето,забыл только отключить клапон и заглушить трубку с вакума,но сновой прокладкой кажись лутши едит
Капола с трубки гофрированной а в интеркуллере налет.
Купола с трубки гофрированной а в интеркуллере налют.
В трубку думаю стекает, так как интеркуллер продувается
Просто у самого такая же проблема, кидает масло именно с сапуна.. турбина в норме) по теплу полезу в сапун, но что то мне подсказывает мембрану там (если порвалась) не сделаю (в таком случаи поставлю просто маслоуловитель)
маслоуловитель)
Сапунов кто тот что в клапонной крышке ? Куда шланг одевается ?
Сапун это тот что в клапонной крышке ? Куда шланг одевается ?
Он самый, под большой круглой крышкой справа, на клапанной крышке
Когда снимал клапонную крышку невидел там мембраны кажись.тупо выход с боку трубка куда шланг одевается.
Она под круглой крышкой
Круглоя крышка это не егр разве? Куда ещё шланжик тоненький подходит
Нет, большая круглая крышка в самой клапанной крышке, правее, если смотреть на двиг
Ели выпуклый петак такой ?
Емае некогдаб неподумал что это сапун я думал декаротивная заглушка,слабо я вася )
Как я понял она забита и масло пырскает в штуцар такой с зади мотора и турбиной его задувает в интеркуллер ?
Она не забита, мембрана там рвётся и пропускает масло в шланг, что идёт на впуск в турбину, а потом в интеркуллер
Вот он справа ? Его можно почистить ?
Верно
А егр я не вижу слева, моня первая?
