584R Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 средняя скорость 33 км, 50% город, остальное трасса.. ест 11 литров, я думал много - оказывается нормально.
Pincky Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 Летом раход был 6-7 по трассе и 9-10 по деревне. Сейчас с приходом морозов стало 10 по трассе на 100 км/ч и 14 в деревне(((. Грешил на термостат и непрогрев, термостат в итоге работает, на трассе стабильно 87-88, не меньше. Перед морозами мыл заслонку, это могло как-то сказаться? Её после отключения/подключение надо как-то адаптировать может?
78esab Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 16 часов назад, Pincky сказал: Летом раход был 6-7 по трассе и 9-10 по деревне. Сейчас с приходом морозов стало 10 по трассе на 100 км/ч и 14 в деревне(((. Грешил на термостат и непрогрев, термостат в итоге работает, на трассе стабильно 87-88, не меньше. Перед морозами мыл заслонку, это могло как-то сказаться? Её после отключения/подключение надо как-то адаптировать может? А зачем мыл заслонку? Было все нормально,на холостых сколько расход?
Pincky Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 7 часов назад, 78esab сказал: А зачем мыл заслонку? Было все нормально,на холостых сколько расход? Затем что на холостых дергалась и не ехала, пока полностью не прогреется и постоянные дабл старты. После промывки ушло. Хозяин предыдущий был разгильдяй, много чего не делал. Заслонка была загажена очень сильно.
strannikk Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 25.11.2019 в 04:26, Pincky сказал: Летом раход был 6-7 по трассе и 9-10 по деревне. Сейчас с приходом морозов стало 10 по трассе на 100 км/ч и 14 в деревне(((. Грешил на термостат и непрогрев, термостат в итоге работает, на трассе стабильно 87-88, не меньше. Перед морозами мыл заслонку, это могло как-то сказаться? Её после отключения/подключение надо как-то адаптировать может? не грей машину по три часа и будет счастье с расходом...
Pincky Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: не грей машину по три часа и будет счастье с расходом... ЭМ. Каким образом это соотносится с 10 л по трассе на 100 км/ч? На трассе машина давно прогрета.
strannikk Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 2 минуты назад, Pincky сказал: ЭМ. Каким образом это соотносится с 10 л по трассе на 100 км/ч? На трассе машина давно прогрета. 10 л на трассе при 100 км\час у этого мотора может быть только если один горшок не работает, если где то нет искры или компрессии движок вообще беспроблемный, выйди на дорогу с прогретой машиной, обнулись и через километров 5-10 увидишь истинный расход
Pincky Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 42 минуты назад, strannikk сказал: 10 л на трассе при 100 км\час у этого мотора может быть только если один горшок не работает, если где то нет искры или компрессии движок вообще беспроблемный, выйди на дорогу с прогретой машиной, обнулись и через километров 5-10 увидишь истинный расход Вот именно все это меня и смущает. На трассе и проверял, в пятницу ездил и вчера аж два раза, картина одна и та же. После установки зимней резины расход вырос, на 0,5 где-то и это нормально. Но 10 на 100 это ненормально и я не могу понять, почему так.
78esab Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 7 часов назад, Pincky сказал: Затем что на холостых дергалась и не ехала, пока полностью не прогреется и постоянные дабл старты. После промывки ушло. Хозяин предыдущий был разгильдяй, много чего не делал. Заслонка была загажена очень сильно. Так на холостых какой расход?
Pincky Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 7 минут назад, 78esab сказал: Так на холостых какой расход? На работу вернулся с обеда, было 1.1 после пары минут стоянки. Такое ощущение что богатит смесь. МАР может надо было тоже помыть вместе с заслонкой? Кстати, из-за богатой смеси может непрогрев быть? Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Pincky
78esab Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 31 минуту назад, Pincky сказал: На работу вернулся с обеда, было 1.1 после пары минут стоянки. Такое ощущение что богатит смесь. МАР может надо было тоже помыть вместе с заслонкой? Кстати, из-за богатой смеси может непрогрев быть? Может собрал,что криво после чистки заслонки?на прогретом холостые должны быть 0.8-0.9. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем 78esab
Pincky Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 9 минут назад, 78esab сказал: Может собрал,что криво после чистки заслонки?на прогретом холостые должны быть 0.8-0.9. Время будет, проверю, но что там можно криво собрать? 4 болта закрутить, штекер воткнуть, патрубок на место поставить, закрутить хомуты. Если подсос, так наоборот, бедная смесь должна быть и проблемы из-за этого, детонация, тупняк, а не богатая смесь и повышенный расход
78esab Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 33 минуты назад, Pincky сказал: Время будет, проверю, но что там можно криво собрать? 4 болта закрутить, штекер воткнуть, патрубок на место поставить, закрутить хомуты. Если подсос, так наоборот, бедная смесь должна быть и проблемы из-за этого, детонация, тупняк, а не богатая смесь и повышенный расход Термос не может тупить в мороз,как вариант?
strannikk Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, Pincky сказал: На работу вернулся с обеда, было 1.1 после пары минут стоянки. а можно ЭТО расшифровать ... при чем тут обед и работа..... неужели нельзя по человечески ? - просто указать температуру мотора, температуру воздуха и расход
strannikk Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, Pincky сказал: Время будет, проверю, но что там можно криво собрать? 4 болта закрутить, штекер воткнуть, патрубок на место поставить, закрутить хомуты. Если подсос, так наоборот, бедная смесь должна быть и проблемы из-за этого, детонация, тупняк, а не богатая смесь и повышенный расход а с чего ты решил что смесь у тебя богатая ? бедная-богатая определяется соотношением воздуха к топливу...... топлива немножко много а откуда данные по воздуху ????? ты их не знаешь, не измерял и может мотор его потребляет кубометрами без знания величины длинной коррекции или массы воздуха твои выводы не более чем буйные фантазии Изменено 26 ноября, 2019 пользователем strannikk
Pincky Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 19 часов назад, strannikk сказал: а можно ЭТО расшифровать ... при чем тут обед и работа..... неужели нельзя по человечески ? - просто указать температуру мотора, температуру воздуха и расход Температура 76 градусов, мгновенный расход 1.1, за бортом -10. Картонка, одеялко, патрубок от термостата холодный.
Pincky Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 19 часов назад, strannikk сказал: а с чего ты решил что смесь у тебя богатая ? бедная-богатая определяется соотношением воздуха к топливу...... топлива немножко много а откуда данные по воздуху ????? ты их не знаешь, не измерял и может мотор его потребляет кубометрами без знания величины длинной коррекции или массы воздуха твои выводы не более чем буйные фантазии С того что жрет больше чем положенного, значит льет больше топлива. Воздуха больше чем влезает в цилиндры там не может быть, а вот топлива - вплоть до гидроудара. Воздух может быть только неучтенным, тогда будет бедная смесь. Если подскажешь как посмотреть, скажу данные и по коррекции и по массовому расходу. Есть адаптер и torque в телефоне. В принципе есть даже ELSка очень хорошая и бук, но думаю хватит и телефона?
Scorpek Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 @Pincky А с чего ты решил, что смесь богатая, черный выхлоп, черные свечи? Повышенный расход может быть по разным причинам: например недогрев и смесь сразу обогащенная, форсунка льет и т.д. Сам говоришь есть все для диагностики, ну так ковыряй
Devsel Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) PS не рискнул создавать новую тему, найти максимально похожу тоже не смог. Прилипну тут, а там уж направьте куда стоит, спасибо! :-) Примерно месяц назад обратил внимание, что с приходом "холодов" у меня даже после 10-15 минут движения расход на холостых не падает до 0.8-0.9, а держится в районе 1.1, также замечена легкая, едва заметная вибрация (возможно из-за оборотов чуть более нормы), обороты держатся около 850-900об/мин. После полноценного прогрева (20-30 минут движения) все приходит в норму - вибраций нет, расход 0.8 на хх, уже при 810...830об/мин по сервисному режиму. Замеры проводились с выключенными обогревами, кондиционером, зарядками и т.д. Сегодня решил понаблюдать за температурой двигателя и оборотами. Обнаружил, что пока двигатель не прогреется до 85...90, расход на хх чуть больше обычных 0.8-0.9. как только двигатель прогревается до 85+ обороты падают, вибрация уходит. Сегодня у нас тепло, пробки. Машина прогрелась быстро, артефакты пропали тоже быстро. Температуру двигателя брал из сервисного режима приборки. Замену свечей и мойку заслонки делаю каждые 40ткм, до очередной замены/мойки - 2,5ткм. Последний год (10ткм) заправляюсь плюсовым топливом (95ым), может это съело свечи или закидало заслонку? С термостатом вроде проблем нет, машина прогревается +- как обычно, температуру на ходу/в пробках держит ~90 (по стрелке на приборке), как будет возможность посмотрю что там с температурой двигателя в сервисном режиме. Понаблюдаю. Или датчики чудят. PS летом делали компьютерную диагностику, все хорошо было, данных симптомов не замечал. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Devsel
Devsel Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) @Dreamart Чтобы не было вибраций) вдруг кто сталкивался и знает в чем дело или может подскажет с какой стороны вспышку ждать. Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Devsel
twik Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 @Devsel При температуре ниже +5, "втихую" запускаются обогревы заднего и переднего стекла. Вот тебе и повышение оборотов.
Devsel Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) 25 минут назад, twik сказал: @Devsel При температуре ниже +5, "втихую" запускаются обогревы заднего и переднего стекла. Вот тебе и повышение оборотов. я не настолько туп) и за 11 лет владения научился их автоматом выключать после запуска так как они мне не нужны в 99% случаях) PS и да, при температуре ниже +4 ,) Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Devsel
Dreamart Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 2 часа назад, Devsel сказал: @Dreamart Чтобы не было вибраций) вдруг кто сталкивался и знает в чем дело или может подскажет с какой стороны вспышку ждать. На улице холодно, опоры задубевшие. Прогреваются и вибрация исчезает.
