Короче предыстория. Ехал на дачу по пробкам 3 часа, жара +38, доехал до Чехова, машина стала тупить слегка на трассе - даешь газ, а она как бы и не едет, но скорость держит. Заехал в город тут вообще начался трэш, даешь газу а она тупит , дергается, не едет, НО НЕ ГЛОХНЕт. на холостых работает ровно. Выше при нажатии на педаль газа  2000- 3000 оборотов не поднимается , еле доехал до сервиса. Сделали диагностику выдало ошибку р 1520 неисправность пневмоклапана IMRC. Так как пневмоклоапана IMRC (клапан управления заслонками коллектора 1357314)  в Чехове его  не оказалось , а ждать 3 дня не было желания, пополз в Москву, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОПРОСИВ ДИАГНОСТА  СБРОСИТЬ ОШИБКУ, чтобы в своем сервисе заново протестироваться   . Машина в сервисе отстоялась 3 часа и поехала сначала резво. Потом прогревшись начала опять дурить больше 2000 не тянет, тупит, на гору вообще не едет, причем начала стреляться. С остановкой 5-10 минут, вроде начинает ехать, но через 15 минут все тоже самое. Когда в Москву приполз (ехал почти 2 часа) уже больше 20 км в час не разгонялась......
В своем сервисе провели диагностику -  выдал опять ошибку р 1520 , купил короче я новый IMRC (оригинал фордовский за 3000 руб). Поставили и полетел резво, с ускорениями. Летал я недолго, через часа два хотел обогнать тихоход  и снова начал тупить - газ в пол а она как бы захлебывается  и снова начала дергаться, со светофора даешь газ - она тупит и еле ползет. Дополз до дома уже ночью.
Утром поехал в сервис, машина как не бывало, рвет с места пуще прежнего, когда к сервису подъезжал вообще со свистом со светофора улетал, к сервису подъехал на диагностику, а мне говорят : Езжай , мы сейчас не сможем ошибку прочесть, потому что все работает как надо и на холостых и в движении. Но намекнули что попал я на бензонасос в сборе ( они ремонтом не занимаются, меняют только в сборе и только оригинальный за 25000+ 6000 работа).....
Теперь по теме подъехал я на заправку и когда начал откручивать крышку бака, она как бы прилипла к нему и давалась тяжело, крутанул посильнее и  оттуда под давлением со громким свистом вырвался воздух ! Я 20 лет за рулем, но такого шипения не было никогда. В чем проблема, может быть причина всех гемороев за эти дни связана с крышкой бензобака (причем оригинальную крышку у меня заправщик оставил себе на одной из заправок, пришлось покупать первую попавшуюся похожую по размеру)  ? Там же должен воздух как то или выходить или входить ? Подскажите у кого была такая тема.  Напугали что может вообще  бак рвануть ! Правда ли это ?
Изменено пользователем Viduma
попал я на бензонасос в сборе за 25000+ 6000
контрольное слово "в сборе" - это верно ... но есть же выбор.
я ставил Мессмер проблем пока нет. И главное только в сборе! Замена только моторчика проблу не решит.
Главная психологическая проблема в отсутствии лючка. Даже на тазах делают лючек + крышка. А снимать бак для замены Т.Н. это по моему извращение.
... бак рвануть ! Правда ли это ?
 Нет. Ну быстрее сплющит. Там же не давление , а разрежение.
Изменено пользователем cergo
Про насос - http://mondeoclub.ru/forum/index.php?/topic/148650-нет-тяги-двигателя-СРОЧНО-НУЖНА-ПОМОЩЬ
Там я давал номер насоса. За последние пару дней ты уже третий открыл новую тему по этим симптомам.
По поводу крышки - сначала верни штатную, а потом остальные вопросы будешь решать.
Штатную где взять ? Новая стоит 3000 рублей дорого, да и под заказ, а б\у брать у меня такая же стоит б\у..
Может есть неоригинал пробка  под мондео 3 ?  Сегодня 10 магазинов обзвонил вездек или под заказ от 2 500 или за 500 предлагают б/у.
Вакуум в баке вещь в принципе привычная. Связана с тем, что принудительная вентиляция бака работает как-то криво. Проверь клапан, который стоит рядом с катушкой зажигания, срабатывает ли.
Там какая то хрень с трубкой резиновой возле аккумулятора , в сервисе не знают даже что это. А как клапан проверить ?
Подать питание, да продуть. Если продувается - исправен.
Так он ошибку то не выдает. Выдавал только р 1520 и все! я думаю может пробка закупоривает бак и идет перегрев бензонасоса и он тупит. Я сегодня снял пробку бака вообще и все идеально, правда ехал не больше 30 минут. НЕ знаю может купить б/у за 500 р и проверить ?
Человеку поменяли бензонасос, а проблема не ушла. Денег отвалил а результата ноль. Может все таки не насос. Даже мастер сказал что был бы насос он бы или не работал вовсе или глючил,постоянно и выдавал ошибку при диагностике. но сейчас то все работает второй день !
... а симптомы те же. Я имею ввиду у меня были вернее у Мони. И сейчас на заправке "пшик"  есть но я не заморачиваюсь. И менял сам, хорошо что предхоз люк сделал. Вот у меня выбора не было, заехал в Форд магаз, а там только Мессмер, а мне на завтра в аэропорт за членом семьи и т.д.
Тут не Москва, тут провинция.
Я даже не знаю что и делать ? С одной стороны ездить вокруг сервиса ожидая что сейчас встанет машина тоже не хочется, а с другой попасть тысяч на 20 с заменой насоса и если окажется что дело не в насосе еще хуже. Причем пробег 163 000 реальный (машину брал с нуля)  и мастера говорят бензонасос как правило умирает после 200 тыс
у тебя две проблемы - бензонасос и крышка бензобака, причем одна дополняет другую
в крышке есть клапан, который пропускает воздух внутрь б\бака, разбери крышку и увидишь
из бака в мотор отсасываются пары бензина через клапан вентиляции, он расположен за катушкой
т.е. из бака идет отсос через него, а через крышку поступает свежий воздух, если крышка неисправна то в баке разряжение и насосу трудно
Хорошо если бензонасос , а почему ошибки на диагностике не выдает никакой ?  И без крышки бака второй день катаюсь и все нормально + заводится и работает на холостых как часы.
мастера лукавят. Тут есно выбор за вами, но я бы сменил насос (в сборе) и не переживал, что через минуту встану. Поездите посмотрите динамику с приоткрытой крышкой, может вполне из за вакуума давления не хватало ( хотя это быстрее теория) и как бы для самоуспокоения. Да и давление не мешало бы проверить. И проблем с ХХ не возникнет. Проблы будут при тапках в пол, а именно при разгоне как будто (ссори) за жопу держат.
Если бы стоил насос тыщи 3 и замена тысячи 2 без разрезки кузова , то проблем нет, а когда стоит под 20 000 и замена 6 000 еще кузов резать или бак снимать с гемороями  то думаю буду ездить пока не встану или опять начнет дергать. Если попадать на деньги, то все равно когда. Завтра дожгу бензин , заправлю нормальным и поменяю крышку бак и отпишусь .
Ты где такие цены видел?   Anubis все пальцы стёр ,печатая всем номер доступного по цене насоса.Бак снимают тыщи за две, никак не за шесть. И чем тебе западло дырку прорезать? Весьма полезное мероприятие, и экономия в дальнейшем, не будешь 6000 тыс  платить.
У тебя, как я понял, не штатная стоит? ,а херня какая то
Возьми за 500 б.у. она же оригинал. Заменителей не бывает.
В Москве снимают минимум за 6000 рублей, резать нехочу, не эстетично, да может потом гнить начнет. А если ставить нормальный бензонасос он ходит по 100 тысяч, то смысл в дырке, думаю я к тому времени уже ее продам .
Но все таки ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ? Низкое давление там или еще чего нибудь .  И из под крышки под давлением пары выходят при открывании сильно , кто нибудь подскажет ?
Дело ваше. Вам советы давали ... а остальное ваш выбор. Одно удивляет - бензонасос он ходит по 100 тысяч - а сетка фильтр ??? и из за неё опять снимать ... Удачи.
Этот на котором я сейчас езжу прошел 163 000 , причем заправлялся везде где придется. Думаю если новый поставлю сотку отходит однозначно!
В Москве снимают в среднем за 3 тысячи.
Второе - ты уж определись, избыточное давление или вакуум в баке?
Третье - насос никакой ошибки не покажет.
И да, меняй СТО, пока не поздно.
Ты её поменяй для начала.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/?page=3
давления в баке не должно быть ни в коем случае !!!  определяйтесь.
P.S. прочтите ветку целиком - http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/?page=3- мож наведет на путь.
В общем хотите верьте,хотите нет - поставил крышку бака оригинальную  б/у за 500 р и пшика практически не стало и едет лучше .
По крайней мере если опять начнется дергать поеду менять насос.
А из всего этого я усвоил несколько правил :
1. в жару ЗАПОЛНЯТЬ ПОЛНЫЙ БАК  и не допускать ( в жару )чтобы в баке было меньше ПОЛОВИНЫ бака   чтобы не перегревать бензонасос
2. Чаще менять топливный фильтр раз в 2 ТО
3. Заправляться только на проверенных заправках
4.  начинать с малого ремонта
5. Делать диагностику в разных СТО ( если есть возможность)
6. Если едете далеко то на всякий случай при большом пробеге купить себе запасной бензонасос (бюджетный 5-6 тысяч) или топливную сетку (если нет денег).
7. Если меняете бензонасос в условиях автосервиса, то лучше не резать кузов,а снимать бак, так как после разрезки может появиться коррозия, эстетически некрасиво,  и говорят начинает в салоне бензином попахивать. В поле и на трассе  конечно можно и разрезать из салона от невозможности поднять авто .
Нарушена вентиляция топливного бака. При создании разряжения бак начинает сжиматься по большим плоскостям и придавливает заборную сетку бензонасоса. Плюс лишняя нагрузка на бензонасос за счёт разряжения. Самый дешёвый вариант, но не самый экологичный, выхода из ситуации это просверлить отверстие в крышке диаметром около 3мм. Воздух через него будет поступать в бак и компенсировать разряжение, но в жаркую погоду через это отверстие может малость пахнуть горючкой. По хорошему надо восстановить полную систему вентиляции бака.
Отправлено с моего Swift 2 X через Tapatalk
