Аккумулятор: выбор, замена, обслуживание
1 час назад, chernich сказал:
Только предусмотрите, как вы попадете в машину, если она с бесключевым доступом. Если она останется стоять н в гараже/не в охраняемом месте, с закрытым капотом и дверьми, я бы снял аккуратно заранее заглушку на водительской двери, скрывающую личинку замка. А то вернетесь в мороз к машине, или ночью, отломаете не дай бог. Пластик дубеет.
Нет с этим все ок, будет открыта, возможно даже капот не до конца закрою.
Только вот чувствую придется воздухана каркас снимать полностью
1 час назад, ccr сказал:
Зачем Вы хотите аккумулятор снять с машины? Снимите клемму одну и всё.
По логике, если память не изменяет, в целях безопасности, надо минусовую снимать, а ее плохо доставать, мою так не достанешь, т.к. АКБ максимальный. Вопрос, а плюс можно снять не снимая минус?
3 часа назад, chernich сказал:
По приезду зарядить хочу полностью, да и минус под панелькой, надо вынимать
18 часов назад, Igor375375 сказал:
Можно.
Изменено пользователем Андрей 545
  • 5 месяцев спустя...
Штатный АКБ на машине с 2015 года только сегодня поменял, в условиях Сибири (Красноярск) - зимой не разу не подводил (кроме дикой заморозки прошлой зимой, когда две недели в аэропорту -43-45 стояло, а я в отдыхать летал, машину не грел эти две недели). Все подогревы (передние и задние сиденья) всегда работали, стекла лобовое зад таяли как надо, автопрогрев по температуре в морозы ниже 27. Звоночек появился под осень в том году, а зима была очень теплая и так и не поменял. Но вот очень малая эксплуатация за последние два месяца (самоизоляция), добила его.  Заметил по следующим признакам: магнитола отрубалась почти сразу после того, как машину глушил с сообщением о необходимости экономии энергии + звук парктроников стал идти по резервному каналу из панели (громко и противно), а не из колонок (ну или как там стандартно). Сегодня поменял на bosch silver 75а/ч. Все стало на свои места- и с работой магнитолы и со звуком парктроников.
Пробег 95 т.км.
Изменено пользователем vladber
  • 9 месяцев спустя...
@Igor375375 Как поживает ваш AGM? Тип аккумулятора, так понял, в блоке не меняли? Пробовали фишку возвращать, стабильно ли с ней обогрев лобового работает?
6 часов назад, Etti сказал:
1) отлично
2) менял
3) не возвращал, езжу мало, нет смысла .
@Igor375375 А теплозащитный чехол ставили? Единственное, что меня пугает в установке к нам под капот AGM - это тепловая нагрузка. Так понял, они боятся теплового воздействия, поэтому штатно их ставят либо в багажник/салон, либо ставят в короб под капотом (вроде у VW). Пишут, что без этого сильно сокращается срок службы.
Посмотрел по каталогу, штатно в Mondeo к AGM аккумулятору шёл такой вот чехол (5 302 617):
Изменено пользователем Etti
Не, не ставил. Ни хрена ему не будет.
p.s. ну если сильно переживаешь, можно мягким асбестом обмотать ...
Изменено пользователем Igor375375
Скажите, если ставить аккумулятор большей мощности (например 75), обязательно ли прописывать? Кто не прописывал и сбросил только возраст, нормально ли работает?
Дело в том, что с завода в блоке 726-04-01 стоит тип аккумулятора 1A и что это означает, вообще непонятно. При этом в логах блока, вообще нет такого параметра "battety_type", т.е. по сути нельзя сделать проверку что видит сам блок по факту. На более ранний машинах такой параметр вроде бы как есть. Поэтому есть у меня подозрение, что таблицы с типами аккумуляторов, которые есть в доступе подходят для более ранних машин, а на поздних явно что-то в прошивке поменяли.
15 часов назад, ZelDol сказал:
кто меняет аккумулятор
Я просто форсканом указал в каком то блоке, что АКБ новый, при замене. Разве этого не достаточно? Чувак пишет что надо пройти ещё ритуал с восьмикратным нажатием комбинации кнопок поклониться Богу Фордов и получить утвердительный ответ от авто, иначе прийдётся отдать жертву в виде нового АКБ ))) Или это как альтернатива? Вообще жесть конечно. Понавыдумывали лютой какой то хрени и как обычно толком нифига не работает. Это теперь надо следить на скольки процентах прекращается заряд, чтобы понять всё ли верно указано в конфиге и корректно ли идёт заряд? :wacko:
Экономия пипец конеш, грам пятьдесят на соню небось.. Учитывая что АКБ ходит в два-три раза меньше и при этом стоит в два-три раза дороже... Мдаааа....
А я так понял наоборот, что идея благая и нацеленная не только на экономию топлива, но и на продление жизни АКБ (удержание его в зоне 80% заряда). Но получилось по факту то, что получилось)))
Коллеги, можно ли заряжать аккум не снимая клемм. Или лучше все же снять плюс?
1 час назад, nerator сказал:
Можно.
4 часа назад, PaciFic23 сказал:
АКБ надо держать 100% заряд
8 часов назад, PaciFic23 сказал:
К сожалению это косяк полный у форда. Например у эксплорера редко у кого с этой системой больше 2-3 лет аккум живет. Причем в случае с этим авто наоборот идет часто перезаряд. Он кипит.
14 часов назад, chernich сказал:
Это не правильная эксплуатация АКБ. Поставил и обратил на него внимание когда он о себе напомнил. А уже поздно.
2 часа назад, tokminnw сказал:
А как можно его неправильно эксплуатировать? Купил, проверил что заряжен, установил, сбросил bcm.
Судя по форуму бегемотчиков, там тоже мучаются многие с этой интелектуальной зарядкой.
5 часов назад, chernich сказал:
Не надо надеяться на интелектуальную зарядку. Надо проверять всё самому. Первый пример на отдохнувшие АКБ должно 12,7 вольт это 100% заряжен. Как говорится на бога надейся а сам не плошай.
53 минуты назад, tokminnw сказал:
Ну это с мультиметром постоянно лазить под капот. По факту я езжу и езжу на машине. Вижу что купорос лезет по клеммам. Выдавливает электролит. То же самое было на штатном родном аккумуляторе.
Однозначно есть проблема у форда с этой умной зарядкой.
На мондео я просто скинул клемму от датчика. Это решило проблему с неработающим обогревом лобового и т.д. На бегемоте такого нет. Всё работает, но аккумулятор живет недолго.
