Народ, помогите! Заранее пишу, что возможно эта тема понималась уже, но я так и не смог найти подобного на свой вопрос.
В общем пришла мне магнитола с Китая, отличная, все работает( проверил через аккумулятор красный+жёлтый на плюс, черный на минус). Но сняв свою старую магнитолу phantom 8500 и поставив эту обнаружил, что она не включается. Заметил что на моем Iso разъёме нет контактов для подсветки (illum-оранжевый провод) и зажигания (Acc - красный провод). Есть только провод batt - к аккумулятору. Закоротил все эти провода на Iso разъёме Китайской магнитолы, магнитола заработала, но соответственно она работает напрямую от аккумулятора и садит его. Как работала прошлая магнитола нормалтно - я не пойму. При разъединении от batt соответственно ничего не работает. И если оставить один провод batt, а Acc и illum отключить, то даже и так не запускается. Ради интереса воткнул родную ford 6000 cd, она тоже отключается при отключении зажигания, а китайская своей жизнью живёт, не реагирует на зажигание. Может кто сталкивался или подскажет что делать, потому что в электрике вообще не соображаю. Ещё может быть как то верь разорвана или, наоборот, соединена в автосигнализации Pandora 3500. Может ещё в самих старых магнитолах как-то через диоды закорочено. В общем уже не знаю че делать. Фото не могу приложить, объём большой(((
Народ помогите, я уже задолбался пробовать, так случайно и проводку можно спалить.
P.S. Не думаю, что при установке сигнализации и магнитолы, мне у дилера, оторвали два штекера от Iso разъёма, на вид все заводское.
Изменено пользователем l3nn0x
На разъеме есть постоянный плюс на batt, а штатные магнитолы получают сигнал на включение/выключение по CAN шине.
Надо на acc тянуть провод от зажигания. Или соединить красный и желтый в магнитоле и замерить ток протекающий по ним когда магнитола выключена, если он меньше 50мА оставить как есть. При таком токе будет откушивать 1.2 Ампер*часа в день, т е высадит полный аккум за 30-40 дней.
желтый кинуть на прикуриватель и будет счастье.
в принципе можно, но тогда магнитола будет еще 10-15мин играть или выключать вручную при выходе из машины.
У меня есть can адаптер, с магнитолой заказывал. Может распаяны провода неправильно? Может кто ремонтировал? Колхозить не очень хочется со всякими кнопками, проводами.
при закрытии штатным брелком отключается через минуту!
10 минут. Хоть штатным, хоть не штатным.
тебе видео снять, али сам в рестайле проверишь?
У меня рестайл 2014года, регик подцеплен к линии прикуривателя.
После закрытия он пишет еще минут 10...12, более точно не замерял.
Изменено пользователем vstz
регик на аккуме пишет. закройся в машине и проверь))
проверял)) батареи хватает на уже на пару минут. А задержка выключения стоит 10 секунд от окончания внешнего питания.
"неправильная" схема у вас))))
у меня 15 минут работает при открытых замках, закрываешь, и через минуту гаснет. По этой схеме и запитал ACC на  acodo.
Ну даже если так сделать, подсветка че постоянно будет гореть? Она ж раздражать будет
На акоде канбус есть))
он то есть, но она не работает по стандартной схеме.. сам же знаешь, что тухла в режиме ACC через 20 сек по-моему.
Да и гаснет через минуту не акода, а сам прикуриватель)))
Изменено пользователем Chijo
Ни в кое случае такое делать не рекомендую! Будут сильные помехи при включении Радио, да и для этого есть провод на связке к магнитолле. Ищите распиновку
серьезно? 2 года так езжу - никаких проблем. Прочитай с начала и до конца))) Родной провод в связке к магнитоле ( ACC ) не работает на китае, только на штате!
