Доброго времени суток ! Знающие, подскажите, пожалуйста, какая температура двигателя (бензин, 2.3) должна быть при езде по городу/трассе (какую температуру у Вас показывает щиток приборов (бортовой компьютер))???
Изменено пользователем Northman86
около ста летом и примерно девяносто зимой
У меня примерно так же тогда: на трассе (при окружающей температуре воздуха 23 градуса) показывает 94-97 градусов. А то я уж переживать начал...
@Northman86, всё нормально, у меня также,
Кстати к вам на 5 дней стартую в командировку :)))
Куда именно ???
,в личку написал.
Шифруешься, диверсант? :D  :)
Изменено пользователем tanliz
Да не, ругаться будут здесь :)
101 градус в режиме самодиагностики, если газовать ”безбожно”, в тени около 30 градусов, полет отличный
Весной заменил вентилятор радиатора вместе с блоком. По жаре попал в пробку километров на пять. Делать было нечего-решил посмотреть температуру по БК. За бортом 32 градуса. С климатом 93-95. Без климата 95-97. По окончании пробки по трассе 89-97.
Подскажите, пожалуйста, в как можно посмотреть температуру? А то на панели конверса только полоска, которая постоянно посередине.
Изменено пользователем spetz
Войти в сервисный режим ну или поставить прошивку с температурой и вольтажем...
  • 1 год спустя...
1) На температуру двигателя и под капотом влияет броня с низу
2) Катализаторы очень сильно греются если  не правильно работает расходомер воздуха   богатая смесь
3) Забит радиатор как внутри так и спереди -лечится химией
4) Как вариант можно установить радиатор от мондео 4 с двигателем   2.5 турбо он толще вроде 30мм
5)Поставить доп вентилятор между бампером и кондиционером от фольца   или от нивы но от  нивы шумный
6) Выкинуть катализатор  и клапан ЕГР прошить под евро 2 и мотор сразу перестанет греться
И просто совет : Если двигатель греется то лейте масло 5-40 так как 5-30 угар  сильный на высоких температурах
Я живу в жаркой части России ....у меня радиатор от 2.5 турбо  , удалён кат и прошит под евро 2 и доп вентиляторы от фольксвагена тигуан между бампером и радиатором кондиционера ! В пробках и по серпантину в +40 и выше температура двигателя не выше 92-94 !
7 часов назад, sergei1973 сказал:
Раз начали описывать, то распишете полностью:номер радиатора, вентилятора , как подключили доп вентилятор.
Всем привет! Летом стал обладателем ФМ4 2,0 140 л.с. 2011г.в. пробег 152000.
Сначала летом не понимал что происходит, в пробках отключался климат. Температуру на экране показывал всегда в норме.
Недавно поменял ГУ и подключи ELM 327 в связке с Torcue. И стал замечать, при долгих пробках, даже без климата (на улице осень  ), температура на экране в норме, а Торк показывает что и до 100 температура двигателя доходит. Вентилятор на большие обороты включается, на маленьких тоже работает. Что за фигня такая? Кто подскажет?
Если вопрос не в тему, перенаправьте. :)
Изменено пользователем Valery150
А может радиаторы забиты пухом и грязью? Поэтому и вентилятор не справляется? Посветите фонариком между радиаторами и на них сами - поглядите насколько они чистые. Может их помыть пора - есть тема, например,
искать по ключевым словам: радиатор, тупит, мыть.
А АКПП как переключается в эти моменты? - не на повышенных ли оборотах около 3 тыс и более?
Так и есть, первый раз когда попал в пробку даже напугался, коробка затупила просто жуть!!! Даже на ручное переключение ушел. Хотя зараза приборка показывала нормальную температуру. Только потом понял, что по видимому это из-за высокой температуры двигателя.
ну тогда помойте оба радиатора - по правилам они моются со снятием. Приборка у нас показывает мифическую температуру - смотреть реальную температуру нужно только в тестовом режиме приборки.
поставил новый кулёк, старый решил промыть и выправить соты - про запас.... так вот - три раза на мойке с пеной и под давлением, потом раз 10 в ванне, но песок и окислы всё сыпались и сыпались, подобрал инструмент для продирки сот - еще насыпалось два мешка песка, поэтому все эти Мойки Паром и Химией как мёртвому припарка - только Замена. Дальше больше - демонтировал нафиг  радиатор кондея и   поставил новый радиатор двигателя и стал термостабилен и спокоен. кстати, 40 масло  летом поднимает температуру двигателя относительно 30 масла.
7 часов назад, bogart сказал:
Я, стесняюсь спросить, а откуда эти мешки взялись, при нормальной работе двигателя?
На свой двигатель термостата Ford не видел, в оригинальных коробочках у дилеров Ford и Volvo приходит Vahler. В рознице он стоит ожидаемо дешевле, по виду с оригинальными не отличим.
В оригинале идут два термоса на 82 и 90 градусов. Я выбрал 90 ( двигатель должен быть горячим- это аксиома) в пробках в городе показывает 95-100.на трассе до 95. Вентилятор ОЖ плавно изменяет скорость. Автомат не чудит. Оригинал делает мале, но сцуко эта фирма-аналог стоит дороже, так что только оригинал.
