Можно ли в движок налить не родное масло?
Всем привет. У меня мондео 4 - 2008 года, двигатель 2.3 АТ, так вот, пришло время поменять масло, НО, я проглядел момент и у меня масло едва до кончика щупа только достает((( Хотел было просто слить и залить новое, но выяснилось что на холодную этого делать нельзя не в коем случае. А у меня машина пол зимы простояла в гараже, я его опасаюсь заводить, (масло то на кончике щупа) это выходит надо купить масло... залить, завести и слить его О_о расточительно получается (ведь я форд формулу ф заливаю, синтетику) как считаете, можно плеснуть туда другой (дешевой) синтетики? Спасибо.
Изменено пользователем droog
Ну плесни туда ту же Формулу, литра хватит, 600 р. жалко что ли?Зато спокоен будешь.
Изменено пользователем tanliz
@droog,@droog,
Можно любого моторного залить, хоть минералку. Для прогреть двигатель вполне нормально. Даже до сервиса и даже дальше доехать.
Ни чего не свернется,не выпадет в осадок и т.д.
Там надо всего грамм 500-600.
Спасибо добрый человек, успокоили, у соседа как раз болтается около литра синтетики, вот его и зальем))) еще раз спасибо
Вот ещё для полного успокоения:
Но я ,видимо ,ортодокс, у себя я так делать не буду.
Для длительной эксплуатации конечно не стоит, а как вынужденная мера приемлемо.
Для двигателя фатально отсутствие масла, а с маслом пусть и не очень хорошим будет работать.
Ага, только не очень долго :D .
Да я не об этом, весь сыр- бор из за 200-300 р.? Скоко там разница в литрухе синт. и минерал.??????
Не стоит привыкать к пофигизму, и на авось.
Всем спасибо, еще на засыпку можно вопросик!? Я вот лью ford formula 5w30 но по моему я за 10 000 км пробега (может чуть больше) долил 3 литра, не многовато? может есть масло другое для моего мотора, которое выгорает по меньше? Или это нормально?
Дело не в масле. Колечки с колпачками пора менять.
С колпачками и кольцами - это отдельная головная боль будет. то есть масло которым я пользуюсь вполне себе подходящие для моего мотора!?
Пока вели разговоры в оффе с папкой, обрисовался еще один вопрос))))
А нужно ли использовать промывочное масло? мнения разделились, было бы здорово услышать мнение по этому вопросу!? спасибо.
Формула отличное масло. Главное чтобы не контрафакт.
По поводу промывочного, я считаю эту процедуру лишней.
Между прочим, в экзисте заказываю - расход масла ровный, беру в каких нибудь автомобильных ТЦ, вылетает на раз, наверное связь очевидна))))
Ага, только не очень долго .
без нагрузки может работать очень долго. даже без масла.
Да,на здоровье,! Пусть кто нибудь проверит :D .
Я предпочитаю рекомендованное.
Говоря "не очень долго" ,я  имел в виду не сиюмоментную работу, а проблемы ,которые появятся со временем при таких экспериментах.
