Ремень ГРМ форд мондео 2 2.0 1999 года
У нас все умные,а потом спрашивают чего то отвалилось,а из за чего не знают.Мне дед расказывал(работал в Китае во время второй мировой технарем на аэродроме).
Когда Советские войска первый раз угнали целого мессершмита,отдали его на изучение-после разборки он не мог летать-причина в не правильной затяжке болтов-потеря 30% мощности двигателя.А вы все умные,все знаете,все умеете.Молодцы.Только хамить можете а обьяснять что к чему толку хрен.
чЁ  такой ДЁрзкий ААААААААА!!!!!!!
тебе ж сказали как должно быть
это не из книжки,  а  из практики.   причем не только моея это давно это проходил
я то что я все сам делаю, и до последнего  не сделаю я не отстану  . так что не надо ляля развадить  в том числе   и ночь ковыряться
Еще газ залипает если втопить,ногой поднимаю,а плавно нормально всё,куда первым делом залесть?Может смазать что надо?
Кстати если в корпусе воздушного фильтра дырочку проковырять для слива масла даст ли что нибудь это?Или это п$*&ец?
Кстати еще масло жрет где то по расчетам в день по сто грамм,поможет ли замена маслосъемных колпачков хоть уменьшить жор?Дым синий на холодную идет,больше пяти тысяч тоже,что посоветуете?прогревается - нормально не дымит
Изменено пользователем Артем1991мондео
Снять "черепаху" и осмотреть устройство открытия дроссельной заслонки. (погазовать рукой), если там все нормально, осмотреть трассу тросика газа.
Если и здесь все хорошо, то тросик под замену.
Конечно даст.
Получишь пыль в двигатель.
Конечно даст.
в корпусе воздушного фильтра есть отверстие сливное
1 делом промыть вентиляцию
2  делом. проверить компрессию
3 уже видно
чемт мне кажется колпачками ты уже не как не отделаешся
Сколько по деньгам с работой все расходники заменить?Считал где то двадцатка, ничего лишнего,так ли это?
фильтра бенза,  от 150р, масла  от 150р
масло  +  минус километр
грм. комплект  ну если  типа 4 р гдет
колодки тормозные  от 400р
задние   типа также думаю
или  смотря чего ты будеш  менятьв  се зависит от работы
20р  это  чет очень много
Мастер говорит в десятку по работе уложишься,так ремень ГРМ 3800,все фильтра,масло за тысячу 4 литра минералку,антифриз,помпа,свечи,провода
Просто интересно не наживается ли мастер на мне? Хочется быть подготовленным в этом вопросе
А чё ?не хватает ума открыть каталог и посмотреть цены на все расходники?даже  в том экзисте.в котором цены завышены.
еще и масло минералка  это что шутка?
по центе, тебе скажу всего что ты хочеш купить
грм пусть 3800р,  помпа около 2р нормальная, фильтр  масла 250р, топливный около 200р, масло от 1200р до 2500р  за канистру
антифриз пусть 800р
свечи от 500р за комплект, провода от 750р прокладка клапанной  350-450р ,  и это по божески
Масло ест,чё еще делать?Может блок цилиндров поменять ?Рубасов за 70
проще   подушку между рулем поменять
купить матор всборе  до 98 года сильвер и забытть  про все
и какой смысл вкладывать столько в убитый матор?
Изменено пользователем visla
Это ему походу сказал ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!!!! :russian_roulette:
Так то синтетику за две три тысячи дороговато доливать по литру в неделю если езжу каждый день
почему. минералка это вообще последний предел
кода самое простое  лукойла купить за 700р за канистру
Так товарищи как лучше сделать?Пока я еще только думаю как делать,поэтому и зарегистрирован на форуме,движок точно покупать не буду,денег могу вложить до 30 тыс,какие варианты?Или вообще смысла нет,кажется что движок то не совсем убитый,просто никто не обслуживал и ничего не менял в последнее время,за год я думаю что точно никто даже масло не менял,если даже никто стекло подъемники не удосужился починить и лампочки в фарах поменять
И вообще хочется сказать что нужно как то более спокойно относиться к новеньким,сами то родились наверно в мондео
У тебя степень диагностирования/разобранности какая?
Что уже точно про двиг можно сказать?
купить матор на эти деньги
Пока хочу знать побольше про особенности машины,через пару дней поеду на диагностику и хочу померить компрессию,пока про движок я знаю что он зетек и что раз в три дня доливаю масла грамм по сто
Вот через 3 дня и выкладывай всё про движок. Вопросы задаешь, они порождают новые вопросы, а данных нет. Но если масло так уходит и нигде не протекает, явно блок дефектовать.
