Дребезжание в задней подвеске.
Перейти к решению Решено Joey,
ШРУС и трипод это одно и тоже.
И это загавкала та сторона,на которую у меня упала машина с донкрата на диск  :D  :D  :D  :D  :D
Извиняюсь,если не понял. Но упал зад или перед?
И это загавкала та сторона,на которую у меня упала машина с донкрата на диск :D:D:D:D:D
Вывешивай колесо и крути слушай. Да и все соединения в подвеске проверь.
да вот на днях погоню на сто пусть смотрят.....
А чего мозг выносил?
Ну дело твое. А так самому интереснее. Потрогать,пощупать,покрутить.Разобраться.
Что бы имел ввиду,не наебали.
Кто и зачем?
Проще самому протрясти, подергать, постучать.
Хороший стук он сам вылезет.
А плохой усышишь
ИМХО
Вы, уважаемый, на приводы обсуждаемого форда хоть взгляните вживую прежде чем пытаться меня макнуть. И раз уж началась канитель объясню: да с обоих сторон левого привода таки шарниры равных угловых скоростей, но внешний шарнир именно класический шрус, а внешний ШРУС типа "трипод" конструкция которого полностью отличается.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Я их видел, снимал одевал. Я не понимаю, чем трипод и ШРУС отличаются?
А под пыльник заглядывал? В посте, на который у тебя ссылка, ясно сказано - конструкция совершенно разная. Соответственно, неисправности, болячки и их проявления тоже разные. Точно так же, как и ремонт с обслуживанием.
Toraph,но по сути то это одно и то же, реализация разная-суть одна.
Так можно сравнить что угодно, например, Запорожец и Порш по сути - одно и тоже, легковой автомобиль.  :D
да, оба заднемоторные спорт кары. Я даже больше скажу, на запоре стоял доработанный советским напильником мотор от Фердинанда Порше.....как всегда хотели как лучше....
Был у меня когда-то Запорожец... Соответственно, интересовался историей создания, но подобной информации как-то не приходилось слышать. На стадии проектирования на опытные модели ставились двигателя от микролитражки БМВ-600, разрабатывались двухцилиндровые на основе Ситроеновских, итоговые тоже вроде как на основе БМВ... Впрочем, это к теме отношения не имеет, а то так можно получить горчичник за флуд.  :flood:  :nono:
Народ,вообщем отогнал на сервис,кроме втулок стабилизатора сзади ничего нет,(не нашли) могут ли втулки давать такой до ужаса неприятный дребезг сзади? А так ещё спереди нашли два опорника под замену и рулевая тяга(((спереди при повороте щелчки,и при маленькой скорости стуки небольшие идут.
Ты так .мимо-ходом зашел по балаболить :unsure:
Да как бы нет,Хотел у тутышних спецов поинтересоваться,возможно ли такое,или нет....!
Да всё возможно.от 2110 диаметр на 16 мм.и 30 минут времени для замены  решают ответ на твой вопрос.если конечно у вас есть магазины с жигулевскими запчастями.чтобы не тратить времени  пока прийдут втулки стаба фордовские.
Уже заказал -270р за штуку.
570 опорник за один,и рулевая тяга 580.
@MomentoMor,
По этому .я и спросил изначально .по твоему вопросу.
проще было от таза купить,  чем за 300р  брать :lol1:
Слушай поменяли задние втулки стаба,звук этот остался,сегодня опять залез в багажник и слушал,звук отчётливо идёт из под арки,по звуку,такое ощущение что в районе стойки-пружины,как то дребежат камешки,особенно когда передвигаешься по щебени,может ли вообще такое быть? что там каким либо образом попали камешки и они дребезжат так?
на яму заедь
на яму заедь
Да был на яме,единственное что мне сказали что метал немножко протёрся на месте крепления стойки сверху....
