Дребезжание в задней подвеске.
Перейти к решению Решено Joey,
  • Решение
@MomentoMor,а клиренс то тут причем?
В общем было дело, после кочки как будто пруток какой к диску приложили...оказалось ступичный рассыпался.
Вы про подшипник, так от него скорее гул чем стук.
Он наверное люфт клиренсом назвал
вот похожая хрень,и этот пруток то вставят,то уберут,в зависимости от рельефности дороги,а как ступичный проверить ,если не по люфту?
Именно!)
Когда я шатал диск,в определённой амплитуде,прослушывался некий стук.
Именно!)
У меня был родной передний правый подшипник он после 400 000 скончался, так прикипел что гидравлический. пресс смог его выприсовать с 3 раза. Готовься покупать новый, если это он, так долго ездить нельзя. В принципе он не особо дорогой.
Вот похожая хрень как на пыжике,и тоже есть стучок не большой,тоесть моя проблемма может заключаться именно в нём??
но клиренс был,когда шатал диск.
Клиренс это расстояние между дорогой и нижней точкой авто.
В автошколе ДОСААФ самый козырный вопрос был; "Чем смазывается клиренс в авто?"  Ответ - грязью.
Вероятно, да.
Подними авто убери ручник и медленно покрути колесо, послушай звуки, ощути как двигается подшипник, сравни с другим.
Ахахах)ну я имел ввиду клиренс между диском и тем,обо что он бьётся там))))
Вероятно, да.
Туговато крутиться диск)
сам в шоке был, гула не былоа именно после кочки скрежет. Причем после остановки пропадал.
Забавно. Это я и так знал, но вопрос правда угарный.
Может у тебя шарики просто в кашу были?
99% звезда ступице. Для проверки можешь залить ее вдшкой и послушать.
Не ступице, а подшипнику не путай.
Изменено пользователем DeltaIntegral
там все в жидкую какашку было. Ступица родная, с фордовским клеймом при пробеге 300...при том что приехал форд в россию из немции в возрасте 6 лет с пробегом в 47тык....
ссади это одно и то же.
Изменено пользователем Joey
ссади это обно и то же.
У меня были только половина шаров, мой из Голландии пробег был ~120
бак пластик может он?
Попробуй приподнять его как можешь, если он, то он должен неплохо задевать кузов.
Попробую !
Бл....дь!!! народ,это жесть какая та,ехал сегодня домой,и спереди с левой стороны когда еле катишся,начал слышать стуки-щелчки,вылез из машины,посадил поссажира за руль ,сам слушал с улицы,звук такой будто резину жуёт!!!!!!!
Попробую !
Выход 1, я не слышал этих звуков поэтому не возьмусь судить, что это было. Посмотри угол развала хотя бы визуально, а потом перебери подвеску всю!!!
Развал делал совсем вот недавно.....
Попробую !
ШРУС???
ШРУС???
Трипод скорее. Вторую по счету моню докатываю-ни на одной шрусы не менял, а левый трипод уже третий ходит и скоро придёт.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
ШРУС и трипод это одно и тоже.
