Дребезжание в задней подвеске.
Перейти к решению Решено Joey,
Форумчане подскажите плз,проблема заключается в том,что при скорости больше 20км,на маленьких ямках,неровной дороге с правой стороны идёт сильное дребезжание,по звуку больше похоже на пластмас бьющийся об корпус авто,все обшивки,всё проверял,подкрылок на глухо заклепал клёпками,снимал колесо ,дёргал подвеску,от руки,вроде ничего не болтается,садился сзади,откидывал сиденье,звук явно идёт с арки,подскажите ребёят куда смотреть ещё,грюкание это невозможно уже слушать....СПАСИБО.
Посмотри на обшивку и пластик багажника, у тебя универсал? У меня такое же, свистело что то с право, оказалось, пластик лопнул за задним рядом, вот и не знаю что с ним делать, паять-некрасиво.
@MomentoMor,Тормозные и топливные трубки, которые между баком и днищем?
сегодня попросил отца что бы он посидел за рулём,я сел сзади,откинул седло,и ухом упёрся в арку заднюю,звук идёт прямо из под арки,причём по звуку,на сколько мне хватает жизненного опыта делать заключения,звук похож на толстый пластмас который при небольших и частых ямках создаёт звук ТРРРР-ТРР-ТРРРРР.Подкрылок закреплён чуть ли не на сварку((((
Снял всю обшиву с багажника,у меня седан,ЗВУК ИДЁТ С ПОД АРКИ,сегодня даже велюр отодрал с ней,ухом прислонялся к голому металу арки,из под багажника.
Как ты можешь описать этот звук, он появляется на ровной дороге?
Нет,больше всего проявляется на небольшой неровности,когда на машине идёт дитонация,в виде вибрации.... Звук не грубый,не звонкий,а больше похож на глухой,будто толстый прочный пластмас долбасит,оплитуда звука одинаковая, такой Тррр-трр-трррр.
будто сильная вибрация подкрылка,но это не он!!!!
Ты сайленты проверял?
Ну по виду,и при дёргание от руки,всё держится крепко,не разболтано.......
или по звуку похоже ещё на то,будто куда то в арку завалилась какая та "ГАЙКА" )))))) и она там танцует как хочет
Я просто не знаком с моней хетчбэком но обычно такой стук могут издавать стабилизатор пу, у тебя они такие же как спереди или просто цельная труба как в универсале?
Монтировка в помощь, от руки не то усилие
вроде как спереди))))
Монтировкой уроню машину с данкрата)) уже падала так))
Тоже думал об этом, но смысла 0 от сайлентов обычно такого стука не бывает.
MomentoMor я думаю они, открутити завтра хоть один и подергай рукой шар на износ. Подергай перпендикулярно оси которая проходит между шаровыми.
это больше даже не стук,а дребежание,грюкание,ТРРРРР! ТРР))))))))
Ок,попробую,начитался что ещё может дребежать колодки и суппарта.
У тебя кстати сзади мак-ферсон?
что такое мак-ферсон?)
это вид подвески, где не много рычагов, а 1, треугольный, как у мони спереди. У тебя сзади барабанные тормоза?
колодки и суппорт могут, если они дисковые и не затянуты. Там сзади суппорта два шестигранный винта. Все решается шестигранником на 5 или 7 уже не помню.
@MomentoMor,Втулки Стабилизатора? Трос ручника об рычаг?
Изменено пользователем twik
С пристрастием втулки фиксаторов суппортов и ступичные.
Подскажите нам какие в хетчбэке задние стабилизаторы, как в универсале или как у мони спереди. Точно не тросик, он сказал что звук глухой.
Сзади тормоза дисковые да...
ступичный ,совсем чучуть ,но клиренс был,когда шатал диск.
Кароче самый правильный вариант, завтра поорудовать монтировкой по всей подвеске. Только не на домкрате, подставь хотя бы бруски деревянные ради приличия.
