Народ подскажите, насколько долго клапаны должны держать керосин?
За 10 часов каналы вспотели керосином, визуально уровень не упал. Мотор уже 3й год без проблем бегает.
Эпопея, блин, продолжается. Народ подскажите про метки. Суть решил выставить как надо с отпусканием шестерён РВ и что-то не могу поймать метки.
Во первых есть ли точное положение метки шкива КВ относительно прилива или надо по микрометром по поршню смотреть?
Во вторых после выставления и зажатия шестерён РВ и двух оборотов КВ распредвалы заваливаются чуть чуть ( я что б толщину планок добрать лезвия канц ножа пользую и после проворота они уже с одной стороны прорези не заходят) в разные стороны.
Замучался в общем, раз пять перевыставлял. Сколько вообще погрешность допускается?
Нет, всё на своём месте. Я думаю может ремень так тянется.
Эпопея, блин, продолжается. Народ подскажите про метки. Суть решил выставить как надо с отпусканием шестерён РВ и что-то не могу поймать метки.  Во первых есть ли точное положение метки шкива КВ относительно прилива или надо по микрометром по поршню смотреть? Во вторых после выставления и зажатия шестерён РВ и двух оборотов КВ распредвалы заваливаются чуть чуть ( я что б толщину планок добрать лезвия канц ножа пользую и после проворота они уже с одной стороны прорези не заходят) в разные стороны. Замучался в общем, раз пять перевыставлял. Сколько вообще погрешность допускается?
Градус-два забей.
@Toraph,
Значит не ту метку выставляешь на шкиву КВ.смотри внимательно метку сверху шкива .где ремень генератора.не дырочки высверлены несколько штук.а сторца она очень маленькая еле ногтем цепляеться .ну на блоке отлив не ошибеся.
Градус-два забей.
Я вот тоже уже к этому склоняться начал. А фикс болт КВ если правильный должен его полностью стопорить или только в одну сторону? Я закрутил старый от бошки, так он при запорачивании начинает КВ двигать.
@Toraph,
Я про метки в курсе, вопрос в том что отлив большой достаточно и я нигде не нашел должна ли метка в центр его смотреть или ровно по срезу идти.
@Toraph,
Да какой градус -два .это не цепь.где имееться шпонка и все мертво.тут шкивы распредвала регулируют градусы. и не надо болт вкручивать.вставляешь планку в РВ .внизу метки КВ.и зятягиваешь звезды.проварачиваешь пару оборотов и сверяешь.всё.
Не лови миллиметры. Менял три ремня, шкивы не отболчивал.
(хотя приспособу сделал, но использовать не посчитал нужным). После двух проворотов КВ Разница была градус, не больше..Машинка прет, если резко стартануть, то даже в спинку прижимает(1,8 механика).
Все должно быть четко! Шкивы РВ зажимать хорошо только после натяжения ремня. Микрометром ничего смотреть не надо. По выбитой метке на шкиве КВ и отливе на картере. Посмотри картинки в Хейнсе или обычной даже самой тупой мануалки по ремонту есть по моему. Если нужна точность то спереди блока есть болтик на 10. В его отверстие вкручивается болт М10 длиной 55 мм что ли тоже есть на форумах и в хейнсе. Он служит как упор. Крутишь КВ и он упирается в фиксатор и если посмотреть метки будут четко выставлены. Натянул ремень, затянул шкивы РВ и вперед. Главное не забыть вывернуть фиксатор ))). Если надо найду конкретно инфу всю с картинками. Это по памяти. Ремонтировал года 3 назад двигло. РВ впускной от выпускного отличаются на впускном есть отливчик для датчика положения РВ со стороны прорезей. Да! Фиксатор это болт с проточкой на конце.
Изменено пользователем Solvey
@Toraph,
Дело в том, что РВ то зафиксированы а КВ свободен и когда я начинаю затягивать звёзды они бывает проворачиваются немного (естественно держу F-образным стопором). Но даже если и не сдвигаются, то после пары оборотов распредвалы смотрят чуть в разные стороны. У меня точной планки нет, я вставляю потоньше и добираю лезвиями от канц ножа, так после прокрутки эти лезвия уже входят в прорезь РВ только с одной стороны.
Здесь вся и ошибка .сделай планку РВ.и чтобы она заходила в прорези плотно.и вся проблема разрешиться.
Спасибо., но иногда бывает так (личный опыт).Не зафиксировал на передаче двигатель и после установки ремня (при контрольной прокрутке)оказалось что метки "убежали".
Так что внимательно-внимательно-внимательно.
Я уже миллион мануалов перечитал сегодня, да и ремень в этой и не только тачке менял не раз. А тут раз уж разобрана решил выставить тютелька в тютельку и блин не получается. Про фикс болт: т.е. в нём важна длина а не форма на конце например для входа в какое нить отверстие в КВ?
@Toraph,Если у тебя установлено как на картинке, то это УЖАС.
Так примерно ВМТ и получается сутя по засунутому штангелю в котёл, завтра возьму микрометр. А почему ужас?
Подскажите точную толщину планки пожалуйста.
Не критично, но по букварю 5 мм
@Toraph,Потому что метка должна быть по приливу.(по верхней части)
Изменено пользователем twik
