И я за валы, ТС не сказал, как проверял.
трипоиды целые, один кулибин с гаража сказал что может из за кулисы быть, типа скорость не довключается. Я уже незнаю что делать, все целое, все пересмотрел перепроверил, даже болты на маховике смотрел) Один стошник сказал типа выжимной заклинил, хотя я новое сцепление ставил чуть больше месяца назад. Завтра думаю поставить коробку наживить ее на пару болтов. собрать немного и попробовать завести. Если нет то погоню в город на нормальную сто. так как у нас в посёлке ни ничего предположить не может)
трипоиды целые,
И соединение промежуточного вала с трипоидом? Там шлицы часто режет.
Старый диск сцепления остался? Можно на снятой кпп сымитировать работу движка ;)
целое все, валы сразу отпадают. они целые.
уже пробовал) все отлично работает даже с воткнутыми приводами)
чудес не бывает
Значит остается только диффер!!!
Если коробка снята ставить нафиг-покрути первичный вал если триподы крутятся значит дело не в коробке,если не крутятся-ну сам догадаешься.
Изменено пользователем Wanou
Сегодня распилил диск сцепления, половина внутренних шлицов срезано, буду ставить  новый диск, потом напишу результат
то ли лыжи не едут...
что ты там пилил, какие шлицы?
Чего непонятного? Вот диск, вот его шлицы, вот пила ;)
Покрутил на ломе - не помогло, надо распилить ;)
Ушатанный диск сцепления визуально можно определить: высота шпилек маховика, высота самого диска, заклепки...
Чего непонятного? Вот диск, вот его шлицы, вот пила ;) Покрутил на ломе - не помогло, надо распилить ;)
дык страшно чета мне стало... диск... сначала ломом... потом пилой... вандализм!!!
Сорри за офф
Изменено пользователем охотник
Привет одноклубники! Подскажите пожалуйста!
Сцепление буксует, но терпимо, ехать можно. Хватает только под самый самый верх хода педали. Примерно верхние 0.5 см, все остальное - свободный ход педали.
Бывает, что практически без пробуксовки машина разгоняется, но стоит только дотронутся (не нажать, а дотронуться) до педали, сцепление начинает дико буксовать, иногда приходиться поддерживать педаль снизу.
Никогда не сталкивался с таким типом сцепления, а ремонтировать и тем более.
Вопрос: Проблема в выжимном? Проблема в диске? Проблема в целом в сцеплении? Кто сталкивался?
P.S. Как известно менять выжимной с корзиной (зч+работа) выливается около 13-14 тыр (по крайней мере у нас). Дороговато. Поэтому и задаю сразу три вопроса, чтобы понять, можно ли менять что-то одно, а не полностью сцепление.
Машина: ФМ2, 1998 год, 1.6 бензин, механика.
Спасибо!
Изменено пользователем Darby_Mati
Менять конечно можно и только диск сцепления, НО если делаешь на сто то есть сумма за всю эту процедуру, если через например 1000км сломается выжимной или корзина, то ты будешь платить эту-же сумму за то-же снятие коробки и тд. Т.е. может выйти потом дороже, другое дело когда делаешь сам, никому не платишь, ну разобрал лишний раз, просто время потерял и всё.
Так то да. Менять в сборе + сальник КВ.
Но у меня личный опыт обратный. За 6 лет и 250 т.км. менял только диск. Три раза.
После разбора машины на детальки, корзина и выжимной отдал товарищу. Второй год уже ездит.
Желёзки оригинал (ford) были. Диски ставил Лук.
Ситуация такая: Машина нужна каждый день, езжу редко, но далеко, на автобусе не наездишься, разбирать самому просто негде.
Ценник за снятие - установку коробки 3500, все остальное з/ч.
5 тыр выжимной и 5 тыр корзина. Хотелось бы обойтись одной купюрой в 5 тыр  :D
Симптомы как у меня были, или не доводил до такого состояния?  :unsure:
Симптомы все три раза одинаковые. Классические.
Пробуксовка, со временем нарастающая. Резко ни разу не отказывало.
Согласен, впервые раз купил весь комплект корзины и выжимного, старые снял и положил на полочку, даже диск сцепления , теперь спокойно меняю только диск на новый и сальник, потому-что есть запас если вдруг резко встанет, но делаю всё сам, и денег на ветер не выкидываю.
@Darby_Mati,Я доездился до того, что с места тронуться было проблематично, а по пути еще и подъем.....
Вскрытие показало что можно тупо диск поменять и фсё. Как вариант если есть где по наличию взять, сначала раскидать и посмотреть. При любом раскдаде диск+сальник КВ менять, это можно сразу тащить.
И если за такой ценник возьмутся делать, то сразу перед разбором уходи в несознанку...)))) у нас за такое и за 7 не хотят браться.
У нас 7 рублей без замены сальника, 8 с заменой.
А на жигулях 2,5-3 ;(
@Joey,Спасибо большое!
ахах  :lol1:
Помог я по своей  работе грамотному автомеханику как-то раз, вот и он меня теперь частенько выручает, и ценниками в том числе
разбирать самому просто негде.  Ценник за снятие - установку коробки 3500, все остальное з/ч. 5 тыр выжимной и 5 тыр корзина. Хотелось бы обойтись одной купюрой в 5 тыр
А если так ? https://www.drive2.ru/l/3299532/
