Ролик натяжятеля ремня генератора
После замены ремня генератора и натяжителя освободился старый, оригинальный! пробег его 150т.км
ролик с люфтом и эффектом сухого хода. Заменен вовремя
но я на этом не остаовился и решил выяснить какой там ролик установлен и его цену
Ролик имеет Оригинальные размеры 64.5х26х17
и подходит даже от газели :)
дальше номера деталей для поиска
был куплен натяжитель взборе за 2800 Gates t39124
а нужен ролик:
Gates7803-21422
Dayco89161
В оригинале стоит ролик и натяжитель Dayco с подшипником Koyo 6203rr9d
немного фото
Данный пост поможет сэкономить около 2000р
всем удачи и ровных дорог!
Не поможет. Как правило натяжитель тоже слабнет к этому пробегу. Не стал бы рисковать из-за экономии 2 тыс.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Прослабленность натяжителя проявляется писком ремня (проскальзываниваем) чего за весь срок службы замечено небыло. включая экстремально низкие температуры в -33
по опыту других машин могу сказать что натяжитель слабнет только если качеством низким. хороший натяжитель я не менял ещё за исключением этого
у меня на 125ткм натяжитель крякнул - визуально даже ролик ходуном ходил на холодную
Спасибо добрый человек за фоты)) Поставил новый натяжитель и щелчки при холодном пуске в течении 1 мин прекратились, ура. Это и есть оригинал APV2424 DAYCO. 1500 руб. Совет всем у кого зашумел ролик натяжителя, не меняйте один ролик, меняйте разом натяжитель, сэкономите время и деньги. Пробег 180 000
Изменено пользователем Mishanja
  • 3 месяца спустя...
На натяжителе пружина стоит хрен свернешь. Это тысяч 500 надо проехать чтоб она ослабла. Ничего натяжителю не будет. Буду брать ролик отдельно. Менял грм и купил новый натяжитель с роликом. Что старый с пробегом 150 тыщ км , что новый натяжитель.знал бы раньше что можно ролик отдельно поменять, не тратился бы зря.
себе бери ролик, имеешь право
только остальным про пружину лапшу вешать не надо, она к поломке узла отношения не имеет
любителям экономии -
в натяжителе есть поворотная часть, она сидит на валу, алюминиевый вал от постоянной работы\вибрации изнашивается
дальше от этого износа поворотную часть сначала начинает закусывать\подклинивать в определенном  месте и начинается свист
вторая стадия износа оси это сильный перекос поворотной части, с возможным продольным расслоением-сходом ремня, причем иногда (если повезет :D разумеется) с попаданием вовнутрь под ремень ГРМ   :D
 усё понятно ???
у меня жаба еще больше
в обоих роликах подшипники 6203)))))
работы ножиком 15 минут
подшипники койо по 150р
кстати натяжитель новый через 50ткм начал потрескивать при пуске двигателя, до момента выравнивания
а ролик отходил всего 40 и в нем шум-люфт, который естественно не слышно было, пока не понадобилось снять ремень
теперь имея на руках ролики поменял в них только подшипники
Изменено пользователем nelegal89
натяжитель тут не виноват, это муфта генератора треск дает
Вова, шкив гены менял (обгонная муфта)
сейчас муфта работает отлично, по системе нипель, туда дуй оттуда....
тогда странно, тем более на автомате
посмотри на ремень внимательно при щелчках - он наверное прыгает
и глянь на шкив колена - он двойной, на бензинках иногда расслаивается по резине
Ребята привет!!!Всех с праздником!!!Подскажите как лучше снять генератор на дизеле,через верх(открутить насос гидроусилителя) или низ(открутить компрессор климата)?
Можно ничего не откручивать. Так снимается. Только неудобно маленько, но можно... самое фиговое это вынимать и запихивать его - шланги мешаются, покрутишь и поймёшь как выходит.
гур снимается в две секунды - три легких болта, зато потом съем генератора облегчается в разы
а у меня на куге его (гура) нет.....  :yahoo:
Спасибо огромное! :good:
