Нет искры,не работает стартер
Привет всем,спасайте друзья!
Заглушил машину,полчаса походил,поворачиваю ключ а на стартер реакции никакой,лампочки на приборах загораются,открыл блок предохранителей под капотом разобрал реле стартера жму на него,стартер крутит-машина не заводится,снял бронепровод нету искры
В чем может быть дело?
Сразу и искры нету и стартер не крутит,подскажите Авто mondeo 2 1,6 16v
Ещё добавлю после 10 минут когда я нажав реле руками крутит стартером,свечи были идеально сухими и чистыми!
БЛЯ......
Иммо подох и делов то или дпкв отвалился...
Нахер тему то создал?
Изменено пользователем Joey
Если датчик колена отвалился,не должен ли стартер крутить,но машина не за ведётся?Иммо как проверить?
БЛЯ......
Индикатор ИММО в часах .тухнет или горит постоянно?
Никогда не горел,и не горит может выключен был прежним хозяином?
так ради интереса: когда стартер запускал, ключ зажигания в каком положении был? я не подкалываю, все в жизни бывает...
Зажигание было включено,на тросу километра 2 протащили и все безуспешно
http://mondeofaq.ru/index.php/Машина_не_заводится ИЗУЧАЙ.!!!!
Коробка не автомат случаем? И не переделка ли с автомата на механику?
Вышла заводом мтх75
тема  как мозг изжована четать не можеш?
бензанасос  работает? карлсон не маслает случаем?
реле смотрел зажигания?
что касается искры причин куча
проверка датчика коелнвала, проверка,  катухи ее  проводки  и так далее
также  остальное смотреть нужно учитывать есть СИГа?
При диагностики выдаёт нет связи с эбу,месяца 2 назад читалось все,может драйвер на кабель слетел?
нет, поэтому и не заводится
еще бывает,  часто пропажа питания на мозги частое явление это ее явление
Изменено пользователем visla
Где находятся мозги,куда рыть не подскажете и какои пин смотреть?
мозги ищи за бардачком. квадратный блок прикрученный к кузову. он там таких размеров только один, ни с чем не перепутаешь.
А ведь перепутает с ЦЗ. (центральным замком). :)
Цз за рулём стоит уже разбирал там,когда замки закрывались и сразу же открывались
Проблема решена,обломался провод на изгибе идущий к предохранителю F41 под капотом,ошибка P1633 тоже пропала,спасибо всем за помощь!!!
@AreHT34rus34,спасибо что отписался. Вообще это хорошо бы взять всем остальным за правило, если победил проблему- отпишись и расскажи остальным как победил ее и чем.)))
