На холодную плохо заводиться
Летом в жару стартером только с 3-его раза заводил, стало холодней вообще долго не заводиться. включаю вибасто с первого раза заводиться, но и сегодня мороз ночью - 20 после вибасты со 2-ого раза завёл. Диагносты ничего не видят. все параметры в норме. Ещё заметил что динамика хуже стала и расход увеличился. А началось с того что ТНВД на ходу умер, на шкиву ГРМовском на распредвале шпонку сломало, рокера поломало. Всё заменили, поехал дальше. Летом жара по серпантинам кондей включен, движок нагрелся( сразу не показал, заглушил через 5 минут надо было машину переставить, включил зажигание и увидел температура на мах., завёл сразу в норму температура встала - думал глюк). А на следующий день не могу завести, с 3-ей попытки тока. Что может быть?
Замени двигатель,  ЦПГ- кердык.
Проверь компрессию в каждом цилиндре. она должна быть б.м. ровной и не менее 8.0 кг\см2. Масло в цил-ры не заливай!
масло держится на уровне, не доливаю ни капли. Коэф. соглас. кол-ва : 1.08, 1.03, 0.92, 0.97. В сервисе сказали что всё норм, отличия в сотых допускаются, это значит что и компрессия ровная.
а кокой пробег в (км) и модель двигателя?
да не слушай ты этого чудака........
посмотри как он написал название своего родного города
про компрессию в *она должна быть б.м. ровной и не менее 8.0 кг\см2. Масло в цил-ры не заливай!*  - 8 на дизеле!!! мама дорогая.....
летний перегрев мотора это плохо, обычно от перегрева ломает перегородки поршней, но тогда сильно падает компресс и мотор жрет масло
баланс по горшкам у тебя отличный, масло не ест, значит тогда летом тебе повезло
проверь вкладыши, для этого слитое масло при очередной замене поставь на отстой на полчаса, аккуратно вылей из емкости и посмотри осадок, нет ли там белых чешуек от износа вкладышей
 какой расход на хх без потребителей?
при прогретом движке 0.8 плюс минус 0.1
а сколько времени каждая попытка длится ?
многовато но не критично, оптимально 0,6-0,7
У меня тоже 0.7-0.8
Изменено пользователем saha15
это вклад\баланс по цилиндрам, по нему оценивать компресс можно, но с оглядкой
теоретически возможна ситуация когда при идеально ровно проваленной, аварийной компрессии по всем горшкам баланс везде останется в единице....... :)  - это же только баланс....
saha15
При таком расходе, давление во впускном коллекторе случаем не меньше 101 кПа?
Меньше 99-98кПа. Пока заглушил егр и поднялось до 101-103кПа.На оборотах 240-245 кПа. Я так понимаю нужно регулировать геометрию? Изменено пользователем saha15
Секунд 10 больше не кручу, по звуку он в начале вроде как чуть хочет, а потом как бы отсекает и  в холостую гоняешь.
Раньше так и было 0.6 - 0.7
Я так понимаю что да. Подождем мнения Вовы. У меня аналогичная ситуация. Расход и давление на холостых как у тебя. При глушении егр тоже поднимается. Клапана рабочие, вакум хороший. Думая есть между ними связь. Если подключить вакум к турбине на прямую минуя клапан, давление не меняется. На турбине люфта нет. Остается геометрия. Турбина, кстати, стоит не родная, менялась по гарантии у официалов.
Изменено пользователем Rus.Ivan
такой запуск совсем никуда не годится
первое - посмотри давление топлива на прокрутке, как оно набирается, потом с остальным посмотрим
что сделали тогда с тнвд ?
@Rus.Ivan, Я уже купил машину с такой фигней. Вот я не пробовал соединить трубки на прямую. Как добраться к геометрии? снизу толком не смог, может через нишу правого колеса? Где-то тут видел раньше описание как регулировать геометрию, только сейчас найти не могу.
давление 42.4 МРа, на холодный движок - отличное. ТНВД новый, пробовал регуляторы на нем менять, без результата
я правильно понимаю - стоит давление 42,4 но стартер крутит и нет запуска ?
второй вопрос - на стартере какие обороты у мотора, что сканер показывает ?
да правильно.
сканера у меня нет, есть пару листов распечатки с диагностики
сканер особо не нужен, можно по тахометру, на нем правда плохо видно, тогда в тесте приборке есть цифровое значение оборотов
на тахометре с нуля не дернулась стрелка, а что за тест?
плохо
тогда в тестовом режиме обязательно смотреть
похоже что с дпкв или его проводкой
плохо
в тестовом режиме показало 261
а дпкв это что?
