Холодная не заводится
Всем ривет. А не подскажете по такой проблеме. собрал я насос промыл бак все магистрали. в общем все отлично-несколько дней ездил. машина заводится на раз два три что холодная что горячая. динамика как у новой. но вот пару дней назад пересала заводится холодная. кручу стартером по минуте почти . заводится взрывом. после того как заведешь  поработает 5-10 минут и снова долго заводится. хорошо заводится с полоборота только прогретая выше 70 градусов. при этом динамика в порядке. разгон без провалов. но холодная дергается. температура на улице плюс 5((
у нас в райцентре нет диагноста. есть парень но он может только ошибки прочиать. выскакивает одна ошибка Р0114-цепь 1 датчика температуры всасываемого воздуха-непостоянный неустойчивый сигнал. и температура всасываемого воздуха-170 градусов. Датчик температуры всасываемого воздуха который перед заслонкой я поменял-эфекта ноль.
К экстрасенсам вопрос?
есть же какие о причины общие что может влиять на запуск. на горячую нет ошибок и машина заводится на третий оборот коленвала
есть, но их несколько
давление топлива
датчик колена, распреда
если посмотришь эти параметры то можно что то предположить
первый датчик температуры воздуха это в мафе на в\фильтре
давление топлива
на горячую ошибок нету. давление на хх 38000 па ровное. заводится на 3 оборот колена стабильно. коррекция по форсункам 1.02-1.02-1.0-0.98. в данный момент машина остывает чтоб поймать момент незаводки и смотреть параметры.
нашел ваше сообщение-Отправлено 06 мая 2015 - 21:20
Господа, при запуске забудьте обо всех датчиках на воздушных трактах впуска и выпуска. Обо всяких мафах, температуры воздуха, лямбдах и тд.
Пока не возникает воспламенение и двигатель не вышел на штатный хх читается только дпкв, дпрв и датчик давления в рампе.
Вот их при незапуске и надо смотреть. Как их проверять?  Если неисправен дпкв то сканером не увидите обороты двигателя. Увидите ноль на стартерной прокрутке, хотя должно быть 300. Если дохнет дпрв то через две секунды резко падает давление в рампе. Если неисправен дд рампы то его надо просто прочитать\посмотреть значения
Еще датчик температуры головы, но он не влияет на незапуск и легко проверяется.
Надо также проверить сам клапан регулятор давления на тнвд..
пока будем действовать по нему
целый день с 10 утра и до 8 вечера авто стояло в теплом гараже. пуск вечером  с  пол оборота(( . куда лезть не знаю.
итак утром при плюс 15 в теплом гараже машина завелась отлично но сразу выскочила ошибка по температуре датчика МАф. он показывает температуру от плюс 15 до 170 градусов по цельсию. даление при пуске в рампе 30000 кпа. может из за датчика беднить смесь??
дизель это вообще мотор на бедной смеси    :D
если смущают показания, ну отключи ты этот маф и заводи
далеко не уедешь, но заведешь гарантированно.....
подкинь другой датчик, если будет прыгать - значит или проводка или разъем
1. свечи накала при плюс 5 имеют сопротивление 1.6-1.6-1.32-1.2 ом. это нормально? при включении зажигания спиралька на щитке промаргивает и все. иногда горит при прокрутке стартером.  при -3 до плюс 5 может не заводится из за свечи?
2. дроссель промывал летом-может он клинить при холоде?
3. датчик положения распредвала може неккорекьно работать имеено на холоде?
1. мотору с хорошей компрессией до нуля С свечи не нужны
2. скинь патрубок и проверь или совсем отседени с нее вакуум чтобы никогда не работала
3. там индуктивный датчик, обычная катушка, может быть все что угодно
вопросы задаешь, а сам что сделал ? датчик колена проверил? как растет давление солярки смотрел ?
итак по пути домой машина задергалась и через 200 метров заглохла)) выскочил транспарант-двигатель неисправен. ошибка р0090. оказалось-выскочила фишка с нижнего регулятора тнвд. наверное контакт был плохой. пока заводится и едет посмотрим что будет утром.
Ж случилась, вебастовщики завоздушили систему, и третий день не могут завести(
Говорят все варианты пробывали. Что может блокировать запуск? Признаки убитого ТНВД какие?
Признаки- низкое давление, или отсутствие при пуске.
давление топлива
Скажи пожалуйста.
Если включаем зажигание а FRP 0. Завелась и сразу 42000 кПа. Так и должно быть или что то не так?
тебе же уже ответили, что ты прыгаешь в разные ветки
воздух надо убрать из корпуса насоса
итак моя проблема решилась. как писал выше-плохие контакты и негодная АКБ))
