Мерцает светодиодный салонный свет
Проблема с салонным светом появилась месяц назад. Теперь наблюдаю регулярно, когда садишься в машину утром, и до того как завел двигатель - свет в салоне мерцает. Оба плафона мерцают синхронно. Ходовые огни при этом не мерцают. Как только включаешь зажигание, все сразу проходит. В чем может быть проблема?
https://youtu.be/Z_wUKBaPoJE
У меня тоже такое началось примерно на 160 тыс пробега. Сейчас 210 тыс. Где-то здесь читал многочисленные жалобы на это. Но не нашел, чтобы это вдруг превращалось в какую-то явную неисправность.
Поискал по всем форумам, но таких упоминаний нигде не нашел.
Кстати, если включить дальний свет, то мерцание прекращается. Выключаешь - опять мерцает.
Может все таки кто-нибудь знает где копать?
Изменено пользователем chobis
 А лампочки случайно не  LED стоят?
Пробовал обычную ставить ?
куда он должен поставить обычную? Led в потолке с завода идет и там нет цоколей под обычные лампы.
сегодня звонил дилеру. там уверили что это конденсат на плате плафона...
первым делом я пошел проверять свои. снял оба - никаких следов коррозии. платы как новые.
поменял местами - все равно мерцают. по отдельности тоже пробовал.
у меня закралась мысль, а не проблемы ли это с бортовым напряжением? ведь стоит включить дальний свет или завести двигатель, как проблема сразу пропадает!
сегодня заметил что появился ритмичный миганию звук примерно в районе прикуривателя. звук "электрический".
что там может издавать этот звук?
