Такая же ерунда. Всю голову сломал
Да у меня так сто раз было,недозаряд аккумулятора,скоро машина перестанет заводится,если не замените или не зарядите аккумулятор
Все бы конечно так, но, Акб всего и 2 лет нет, и я его после этого сообщения уже заряжал, зарядил через день опять сообщение, ещё раз зарядил опять сообщение о разряде и что интересно при 12.6 напруге выдаёт что разряжен.
12.6 это напруга с утра,потом она быстро падает,у меня было так,когда я тарахтел на холостых или просто ездил без головного света,свет включаешь и сразу идёт заряд,выключаешь и снова заряда нет, акум поменял,стало легче,но теперь если завёл,свет не выключаю))),зато идёт заряд,частенько езжу в тестовом режиме,смотрю как заряжается батарея,и вам советую )) ,а у вас видно уже пару банок дохлых,раз так быстро разряжается,покатайтесь всеже в тестовом режиме,потестите..
У меня конверс прошит, поэтому вся зарядка всегда находится перед глазами. Заряд Акб идёт всегда хоть холостые хоть обороты хоть нагрузка. 12.6 это на заглушенной машине и при этих цифрах выдаёт что Акб разряжен. При стоянке боле 8 часов, а бывает и до 2 суток напряжение на Акб 12.1-12 при минусовой температуре. Была бы хоть одна банка мертвая то цифры были бы другие. Вот что по этому поводу пишут на драйве - Проверка генератора, клемм аккума ничего не принесла! С ВСМii стало понятно, что необходимо его обновить новой прошивкой, тем более у официалов (они об этом не знают) было предписание, что по Моням и Максам со старыми прошивками могут быть обращения на разрядку аккумов. Но у нас традиционно никто и ничего не знает об этом, ну да ладно.
разве это срок для *хорошего* аккума... :D
всякие китайцы - *катоды*, *тигры* и *звери* дольше и не живут....
А кто говорил про китайцев;)? У меня варта стоит.
  • 1 год спустя...
Добрый день, Пожалуйста, помогите решить проблему. Мондео4 2007г. 2.3л. автомат; Разряд АКБ за ночь при температуре +1+4 с 12.75-12.8 до 12.2-12.4. АКБ новая, свежая. если скидываешь на ночь плюсовую клемму то утром заряд в норме 12.75. оставляешь клеммы подключенными и утром 12.2.-12.4 (при том бывало так, что машина стоит около 20 часов и садит аккум до 12.45, или стоит 8-10 часов и садит до 12.2) Генератор выдает 14.3-14.4 к его работе у сервисменов нареканий нет (ремонтировали гену 2 года назад, фото выполненных работ прикрепил вместе с фото диагностики, вдруг там что то будет видно, сам в этом не силён.. В момент проверок на утечки в различных сервисах машина показывает 30-40Ма после того как засыпает (на авто нет сигнализации, отключена вся музыка). Значит утечка плавающая и появляется периодически. В сервисе проверили массы, преды, вчера заменили регулятор напряжения генератора, покрутили гену на стенде. (поставил Bosch F 00M 346 097). Вечером после замены регулятора заряд АКБ был 12.8, утром 12.4. (проблема никуда не делась). До и после замены регулятора так же наблюдается мерцание ближнего света, особенно если долго стоять в пробках. Сегодня поездил с включенным тестовым режимом, на холостых идет заряд 14.1-14.2, на ходу 14.5-14.6 На какие еще слабые места можно обратить внимание?
привет всем!
у меня вот уже больше двух как "слабый заряд аккумулятора" показывает, когда музыку врубаешь на стоянке.
заводится летом без проблем. зимой, когда чутка постоит - заводится с первого раза, но через паузу.
акб до сих пор родная - 2012 года - заряжалась только один раз в далёком 2013.
вот планирую поменять, все вокруг говорят - "меняй конечно, почти 7 лет работы это нереально" - а я думаю - может ещё годик протянет и отложить деньги на летнюю резину)))
кто что посоветует?)
5 минут назад, koeman сказал:
привет всем!
Зимой точно будешь "галстук" искать  ,когда встанешь где нибудь. Точно так же у меня с  надписи о низком заряде начиналось, а потом вышел с авоськами из магаза и ......тишина. А вроде заводилась нормально.Меняй, кароч .
1 минуту назад, tanliz сказал:
та да, не хотелось бы так встрять..)
поменял-таки аккумулятор, решил поставить тот же самый, что и был - оригинальный, поскольку он отслужил почти 7 лет (было бы в марте, может даже дотянул бы)
кстати, народ очень удивился, что родная АКБ столько прошла....
мастер, который производил замену, сказал, что заводом-изготовителем рекомендовано подзаряжать АКБ раз в полгода, желательно даже чаще...
я постеснялся спросить, что за подзарядки, может кто подскажет?)
потому что старый аккум только один раз заряжался (сел ещё в далёком 2013) и с тех пор ни разу никаких подзарядок.
Мастер менял акум? Хехе, что там менять то? Хотя если не известно про подзарядку - все может быть. Надо было купить и в багаж положить. И катать, пока старый не встанет. Там бы и поменял. Новый наверно столько не протянет, не выгодно это производителю )))
В 16.11.2018 в 09:24, Newlik сказал:
что есть, то есть...
тогда в сл. раз поставлю аналог уже
