помогите с активацией круиз/контроля
Всем доброго времени суток! решил поменять руль на FM 4 что бы круиз-к был, руль купил, кабель ELM 327 USB v 1,5 и вот остановился на активации к-к бортового компа, в инете выискал вот эту прогу: ELMConfig. Драйвер какой-то встал, но прога машину не видит. вот ссылка на инфу по этой проге http://www.drive2.ru/l/2080595/. может кто поможет в москве или МО за вознаграждение!
Скоко сейчас, если не секрет?
ты драйвера на кабель поставил?
да, с диска который с кабелем шел ни чего не вставало! в инете порыл и встал, какой то USB Serial 30
вот, попробуй вникнуть.Я тоже сильно тупил тогда ,но всё же разобрался .http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=56   #1112 icon_share.png
Изменено пользователем tanliz
драйвер (V)CP встал ПК видит СОМ 9, а драйвер FTDI D2XX не могу поставить
как вариант, на ХР попробуй, от  7 и выше может не становится.
А что у тебя не получается с драйвером  (V)CP?Я работаю с ним ,правда СОМ 3,  FTDI D2XX не использую.
ну в данном случае я поступил как нормальный руководитель, направив решение задачи по наиболее простому пути (возможно, несколько более затратному, но если посчитать время и бензин - то на то и выйдет) :). А вот конкретно @Евген2115, можно и нужно сказать "спасибо" :)
to @виктор1990, я от него до себя в воскресенье утром ехал 4 часа, понимаю, что не повезло (туда ехал час с небольшим), но все ж.... А воскресенье вечер, балашиха, бррррр.....
Изменено пользователем clon76
  • 3 месяца спустя...
День добрый!
Подскажите, я правильно понимаю, что можно купить руль (кнопки) с к-к, установить его и активировав опцию в БК мы будем иметь работающий к-к? Или я что-то не догнал и упрощаю?
Спасибо! =)
@Sandy78rus,Да, кнопки(Руль)  рестайл, и активировать.Можно прогой Елмконфиг через адаптер Елм, если владеешь.
Спасибо!
А как при покупке узнать, что руль рестайл? А если только кнопки брать, они различаются?
Кнопки можно взять и от дореста.
Спасибо!
Рестайловый руль имеет 2 крепления подушки, а дорестайловый 3 (железные защелки).
Проводка кнопок у дореста преимущественно красного, белого и черного цвета. А у рестайла зеленая, фиолетовая и белая.
Вот такой руль, например: http://euroauto.ru/part/used/12197915/рестайл или дорест? Только по цвету проводки? То есть ехать, смотреть какого цвета провода приходят в фишку? Правильно я понимаю?
@Sandy78rus, Это дорест.
Ага, видимо вот этот рест: http://euroauto.ru/part/used/46000602/??
Но он без кнопок...
А не подскажите, где купить кнопки можно? Что-то на евроавто рули с кнопками только дорест... =/
@Sandy78rus,
Я ж в Москве) Берите кнопки отдельно, можно даже от дореста, переставите один провод короткий и все. Я об этом в теме по круизу описывал.
А подскажите, для подключегия через ELMConfig обязательно нужнн ELM-USB адаптер или можно использовать BlueTooth?
@Sandy78rus,Лучше шнурок, связь стабильнее.
Понимаю, что лучше, но обязательно ли? Просто BT адаптер уже есть, а USB приобретать придётся...
Может отпишутся те,кто по воздуху конектился. Я пас.
