Постоянно крутится вентилятор охлаждения двигателя
Всем добрый день !  После Т.О. помыли двигатель. Обратил внимание ,что стал крутиться вентилятор радиатора. Подождал, вентилятор не выключается. Выключил зажигание все равно работает. Прошло достаточно времени, все равно работает. Пришлось снять фишку с коробки которая стоит на кожухе радиатора(не знаю как она правильно называется).  Выключился. Думаю, ночь постоит просохнит после мойки. Утром подсоединяю фишку, вентилятор сразу заработал на большой скорости. Так и ездил, прихожу-подсоединяю фишку, ухожу-отсоединяю. В один прекрасный день слышу, вентилятор молчит !   Аллилуя!!!!!!!   Отремонтировалось само !!!!   : )))).   Ан нет....   В пробке поднялась температура двигателя, пришлось останавливаться, охлаждаться. Начал разбираться. Замерил входящее питание в коробку +12в. На выходе из коробки тоже +12в. Вентилятор не крутиться. Подключил вент. напрямую к АКБ работает. Магия..... : )))). Может кто сталкивался с таким "фокусом" ?
Блок управления вентилятором утонул походу. Он "интеллектуальный", т.е регулирует обороты в зависимости от температуры ОЖ .Но команду ему дает ЭБУ двигателя, который берет показания с датчика температуры ОЖ.
Напряжение на выходе как мерил, а именно минус(массу) от куда брал? С кузова или с PINа на блоке?
Мерил просто, сначала померил на входной фишке. Там три контакта - два больших (+12в) и один маленький (+4в). Подсоединил фишку к блоку вент. На выходе из блока два больших контакта, тоже +12в. Вроде все просто. Не подсоединяешь входную фишку, соответственно на выходе из блока нет напряжения..
проверь массу от вентилятора - на двух больших фишках ноль и +12 в, на черном проводе всегда ноль, это масса
Да питание есть, я же писал, на входе два больших контакта: один +12, другой минус (масса) на выходе тоже самое. Но вент не работает.
на выходе из коробки при подключенном вентиляторе сколько?
А вот так с вентилятором я не мерил. А разница есть? Без вента 12в.
  • 1 год спустя...
Господа, здравствуйте, такая же проблема. Как то остановился недавно, а вентилятор крутит, выключил зажигание, все равно крутит, подождал 15 мин, после этого снял фишку с блока управления вентилятора, он остановился, затем фишку одел обратно, вентилятор молчит. Ну, думаю, хорошо, какой то глюк был, но после этого вентилятор больше не включается, грел температуру в сервисном режиме до 109 градусов, так и не включился. Хотя при включении кондиционера вентилятор крутится быстро. Так может быть, что при кондиционере крутится, а при достижении температуры нет? Что инетересно, стрелка температуры на конверсе стоит ровно по центру и вправо не ползет (с какой температуры она должна сдвинуться вправо?).
Думаю что пришел конец блоку, мужики, скажите номера этого блока для заказа, чтоб в зборе с вентилятором не покупать.
 И кстати с тех пор и АКПП начала после долгих пробок переключаться на 4000 оборотах, это из-за нерабочего вентилятора?
Изменено пользователем Рыбачок
@Рыбачок,Для начала поменяй ДТОЖ. Не так уж он много стоит. Потом можно поговорить дальше.
а что может быть с датчиком, он вроде показывает нормально, в тестовом режиме видно как поднимается температура цифрами.
сейчас был другой сюрприз, приехал к электрикам, они подключили сканер и говорят была ошибка по вентилятору, ошибку стерли и подождали пока температура не дошла до 96 градусов, потом включился вентилятор и выключился на 93 градусах и так они прогнали еще 3 раза. Но это все с их слов, меня рядом не было. Я машину забрал и попробовал прогреть до 96 градусов, проверить включится вент или нет, но так как вечером уже прохладно, он, зараза выше 95 так и не поднялся, завтра днем по теплу буду смотреть темпу и включение.
Какая то мистика, утром догнал темпу до 109 и вент не включился, а у электриков со сканером включился и не один раз....
А отдельно и не было его никада.....может сейчас что изменилось?
Пробовал несколько раз в тестовом режиме смотреть температуру и вентилятор, иногда начинает крутится на 96 градусах, а потом через час проверяю и не крутится на 98. Господа, куда копать? Менять блок управления или смотреть щетки на моторе вентилятора?
Сейчас опять пробую, постоянно включается на 96 градусах. Короче где то глюк. А как проверить щетки, чтоб точно их исключить?
Или если крутится не дергаясь и не меняя скорости до 93 градусов, то щетки в норме?
Еще один замер только что делал, еду, на 96 температура не остановилась, дошла до 100, потом упала до 99 и так скачет 100-99. Остановился, открыл капот, температура 99 и вентилятор то запустится на 10-20 секунд, то останавливается, температура при этом не падает ниже 99.
Друзья, помогите пожалуйста, меня это уже напрягает, что делать?
Забыл добавить, при этом всем печка работает на 24 градусах, я даже не хочу представлять, если печку выключить
@Рыбачок,
@Рыбачок,Точно сказать не могу.
Или 1 803 883 (устанавливается нажатием)
Или 5 072 891 (ввинчивается)
У меня летом такая хрень была .....то включался, то нет. Включал напрямую с акума- вертится ,значит щётки ни причём.
Потом заметил ,что это из за плохого контакта на этом разъёме  ( не знаю на 2.3 такой,нет?)  Inked20160_7986806_29579354.jpg
Брызгал смазкой для электрических контактов, пытался поджать контакты .....так и не победил однозначно. С приходом осени,а тем более зимой ,пока срабатывает. А вот по жаре.....температура,нагрузки другие, боюсь опять начнёт отходить. Надо будет искать хорошего электрика и как то с фишкой разбираться, думаю от плохого контакта чо нить там оплавилось ,подгорело.
Изменено пользователем tanliz
@twik,спасибо большое
@tanliz,это получается разъем снизу блока? он подключает сам пропеллер к блоку? А вы его шевелили и вентилятор то крутился, то нет? как вы поняли, что это он виноват?
Рыбачок
Я также мучился. Год назад поменял вентилятор в сборе с блоком управления-пока все хорошо. Летом в жару в пробке смотрел температуру, больше 98 не поднималась. Ставил оригинал.
блоки управления только дедушка форд придумал продавать вместе с пропеллером и кожухом, они скоро начнут запчасти предлагать в сборе с новым кузовом или ваааще с машиной....  :blink:
неоригиналов отдельных полно
Имеешь в виду отдельно блоки? А номерок???? :lol:
У каждого свои тараканы. Я по возможности(в ответственные агрегаты,а вентилятор это очень ответственный агрегат-перегрел и привет капремонт,а это другие деньги) стараюсь брать оригинал.Поставил и до продажи забыл. С китайскими аналогами каждые полгода будешь коно...тся. У меня родственник каждый год(уже 3 штуки) меняет радиатор кондея,ставит китай. С работой дороже оригинала раза в два уже переплатил. И где спрашивается экономия?
Никого не убеждаю. Каждый выбирает приемлемый  вариант для себя. Я смотрел эти китайские блоки-они тоже стоят денег,а по работе х.з. Даже на форуме кто-то писал что хватило на неделю.
@Agent-In,а номерок вентилятора в сборе вы не помните, двигатели у нас одинаковые (или вентиляторы вообще одинаковые на все четвертые мондео?)
Просто надо знать на всякий случай, если надоест искать причину непонятной работы вента, то плюну и куплю в сборе.
Сегодня кстати целый день катался и вент работал хорошо и погода теплая до 20 градусов и печку не включал. Вот не пойму я его.
