бензин попадает в масло уровень поднимаеться
 Форд мондео 1995 2.0 бензин купить даром сел такая беда бензин попадает в масло уровень растет ,датчик уровня масло горит- поскажите с чего начать делать
Что за хаос в выражении мыслей... Что куда попадает? Что где растет? Причем тут "купить даром сел"?
Откуда бенз попадает в двиг - из форсунок. Больше неоткуда. Не стоит ездить на таком движке. Кстати, он не троит? Возможно в каком-то цилиндре не воспламеняется смесь. Либо свеча, либо всегда открытая форсунка.
Можно выкрутить свечи и посмотреть, какая мокрая - в том цилиндре и косяк. Может переливать если лямбда и датчик температуры косячные, но не думаю, что настолько.
Ну ещё как вариант - маслоотделитель косячит. Но это опять же не должно привести так быстро к таким жестким последствиям
Бензин в масло, уровень масло растет горит датчик уровня масла  :unsure:
Чё за БРЕД????Любезный,если вы неграмотны,попросите другого человека адекватно выразить мысли на форуме.Не пачкайте мозг людям!
Первое что нужно это компрессию мерить, вполне возможна дыра в поршне/нет колец. Метки грм с пристрастием. Лямбда и прочие датчики не вариант, не нальют они столько. Лампа и будет гореть т.к.  масло разбодяженное. Ездить на нем точно нельзя, бенз обезжиривает и идет повышенный износ.
Мммм, а у тебя форсунки толстые с сеточкой, правильно? Как вариант - уплотнительные кольца и из под них бензин всегда льет в камеру сгорания.
Отчего же? Вполне возможно такое, на тазике с мертвой поршневой 2 литра за 7 минут работы налило. Лично видел.
+1
Датчики - да, много от них не будет.
Блин, ну когда машину покупал, наверное компрессию мерял? Или не мерял?
Вообще, если там дыра - сразу много бенза нальёт.
Уважаемый ТС - давай подробности.
@Eligah, притормози. Причем тут форсунки? При нормальной цпг перелив в трубу вылетит.
Ну смотри, если топливо не сгорает, значит его там слишком дофига. Что-то улетает в трубу, что-то просачивается.
Хотя про кольца и дыру в поршне мне больше нравится вариант.
Автор, блин, не пишет, как у него это работает. То ли постепенно, то ли разом, про расход бензина не говорит.
Вот я и думаю про все возможные варианты.
могу добавить при работе выхлоп то белый то черный -может это че подскажет!
Тогда стопудово ревизия цпг, сначала компрессия на с маслом и без и метки, а дальше по результатам вплоть до вскрытия и охуевания от увиденного.
На газ как-то реагирует? или самопроизвольно черный потом белый и т.д.
Что будет, если бумажку под выхлоп поставить? Следы: масла, бензина (по ходу дела он там есть) антифриза? На вкус/запах какой выхлоп? По выхлопу можно долго гадать, может быть комплекс проблем, тем более он разноцветный. Черный - явно там бензин.
Компрессию-то замерял? Зажигание проверял?
+1
Но если есть хотя бы отработка, или даже минералка я б ее залил вместо той смеси масла с бензином, что сейчас в движке присутствует. Вдруг что-то еще не совсем поломалось.
Давно на таком движке ездишь?
НЕТ.Хозяин так продавал с неисправностью компрэсия говорит проверял 13-13,5 со слов хозяина
Тебе Joey все уже сказал.
Сам замерь компрессию и метки проверь. Со слов хозяина компрессия офигенная - сомнительно.
